A cela tu changes juste le sens de rotations des moteurs (les 4 + manip dans BF) et le startup power de BLHeli à 1 voire 1,25 et c'est good 😉
Réglage fait et c est nickel 😁😁
Par contre j ai du inversé le moteur 2 et 3 avec blheli , bf à inversé le 1 et 2 bizarre
Du coup j ai commandé une caddx eos2 , celle d origine n est vraiment pas top
Je sais pas si c'est Placebo, mais le SE vole super bien, je dirais presque mieux que le mien [emoji1]
46894234_1049855098554684_505307626838425600_o.thumb.jpg.2bc50f8d1a3a0cd6d63563f3a208fda5.jpg
Par contre j'y ai laissé un moteur !
A noter au passage que la canopy de Moka est bien mieux que celle sur laquelle il a basé son design (à gauche sur la photo).
Cool. J'attends le mien. Il est en stock ou en version modifiée façon group Facebook le SE?
Il y a 13 heures, Motard Geek a dit :
Je sais pas si c'est Placebo, mais le SE vole super bien, je dirais presque mieux que le mien 😄
Au passage les moteurs se vend que par 4? Sa fait cher si ont veut juste un de rechange.
Il y a 2 heures, BLADE98000 a dit :
Les 2 ont la conf que j'ai posté un peu plus haut, sauf pour le DShot, le SE est en 300.
Il y a 2 heures, David-n a dit :
C'est ce qu'on s'est dit hier, c'est chiant et pas donné je trouve. Du coup on va surement se les partager 🙂
il y a 26 minutes, Motard Geek a dit :
Faut que ça tourne aussi bien 🙂
Le TinyLeader vient d'arriver chez BG à 111€ ➡️ http://bit.ly/TinyLeaderBG
Génial, c'est tout ce que j'attendais. Je vais le commander. C'est vraiment le tiny ultime sur le papier. Tu l'as déjà commandé MG?
Je me tâte avec la version hd. Je sais pas si la prise de poids et de prix en vaut la peine...
41gr pour la version standard contre 53gr pour la version HD. Ça commence à faire un peu lourd pour du tiny....
Ok. J'attend qu'il soit en stock et je le commande en version standard avec quelques 2s pour mon petit parc en bas de chez moi.....
il y a une heure, Blueline a dit :
Je préfère toujours attendre les tests, car sur le papier, c'est toujours la perfection et on est souvent déçut.
Tu as les test de l'équipe de Fullspeed sur YT déjà donc très positif visiblement, il y a que ces larges prop guard comme le Beta qui sont pas bien.   😉
Modifié (le) par Onclefly
