bonjour,
je suis nouveau dans le fpv et j'aurais aimer savoir si il est possible de ne pas avoir de perte de signal vidéo a chaque (crash,choc ou atterrissage lourd) ?
mon drone est un tyro99 (avec runcam sparrow)
J'ai également un Tyro99, mais je n'ai jamais eu de perte de signal vidéo lors d'atterrissage ou choc.
Je pense qu'il y a un souci avec ta cam ou ton VTX, ou l'alim de l'un des 2.
Qu'est ce qu'il se passe lors du choc ? Tu perds la LiPo ?
Le Tyro est avec LiPo sous le drone, c'est plus propice à l'éjection de LiPo également...
J'ai récupéré un bout de pad Umawgwad, C'eet vraiment efficace,la LiPo colle et tiens même sans strap.
bonjour
c'est qu'a chaque choc lourd je me voie perdre la réception vidéo et me vois obligé de débranché puis rebranché la lipo pour la récupérer
(0 perte du coter de la radio)
C'est plus côté soudure qu'il faut regarder dans un premier temps, puis voir si c'est la FC, le VTX ou la Cam...
Quand tu perds le signal t'as de la neige ou écran noir ?
Je serais toi, je ferais les tests sans hélices 😉
Ca sent le faux contact en tout cas. Vérifie que les câbles sont bien enfoncés dans les connecteurs (VTX, FC, CAM), vérifie aussi que les soudures sous les connecteurs ont l'air correctes.
Quand l'image disparaît, est-ce que le VTX est encore allumé ?
Tu peux aussi faire le test avec la Cam FPV d'originie, juste pour éliminer la Cam comme cause potentielle du prbl.
pendant les test mon vtx a du rendre l’âme ?
après 1 semaine d'utilisation 😟 et  1 crash
quand meme merci pour vos conseil 😉
Modifié (le) par Rastamod
Il m'est arrivé à peu près la même expérience sur un double tonneau. J'ai l'impression que le VTX s'est éteint en plein vol, heureusement pas de casse. J'ai débranché/rebranché la batterie et ça remarche. C'est aussi le VTX du Tyro99 que j'utilise.
Par contre c'est la première session où j'avais réglé le VTX en 200mw pour essayer (25mw jusqu'à mtn).
Sur quelle puissance est réglé ton VTX Rastamod ?
Modifié (le) par CamJi
