Bonjour   Goony,
Ci dessous mon ressource:
# resource
resource BEEPER 1 B04
resource MOTOR 1 B00
resource MOTOR 2 B01
resource MOTOR 3 A03
resource MOTOR 4 A02
resource MOTOR 5 A01
resource MOTOR 6 A08
resource PPM 1 B08
resource PWM 1 B08
resource PWM 2 B09
resource PWM 3 C06
resource PWM 4 C07
resource PWM 5 C08
resource PWM 6 C09
resource SONAR_TRIGGER 1 A01
resource SONAR_ECHO 1 A08
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_TX 6 C06
resource SERIAL_TX 11 B06
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 3 B11
resource SERIAL_RX 6 C07
resource INVERTER 3 C09
resource INVERTER 6 C08
resource LED 1 B05
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 2 B13
resource SPI_SCK 3 C10
resource SPI_MISO 1 A06
resource SPI_MISO 2 B14
resource SPI_MISO 3 C11
resource SPI_MOSI 1 A07
resource SPI_MOSI 2 B15
resource SPI_MOSI 3 C12
resource ESCSERIAL 1 B08
resource ADC_BATT 1 C02
resource ADC_RSSI 1 A00
resource ADC_CURR 1 C01
resource BARO_CS 1 B03
resource SDCARD_CS 1 B12
resource SDCARD_DETECT 1 B07
resource FLASH_CS 1 B12
resource OSD_CS 1 A15
resource SPI_PREINIT_IPU 1 A04
resource SPI_PREINIT_IPU 2 B12
resource SPI_PREINIT_IPU 3 B03
resource SPI_PREINIT_IPU 4 A15
Et j'ai trouvé pour quelle raison ca ne s'armait pas:
Je n'étais plus en TAER1234... Avant hier quand j'ai flasher le firmaware de ma carte j'avais oublié de remettre ce paramètre. C'est moi qui me suis planté.
Je re-essaye les différentes combinaison TLM halphduplex & tlm inverterded ce soir.. Question :Est,ce qu'ils peuvent être a OFF tout les 2?
Cdt
Si ça peut aider, pour la config du port : https://oscarliang.com/setup-frsky-fport/
Il y a 7 heures, Vinka a dit :
Il ne me semble pas.
Je ne suis pas à 100% dans ta config, mais j'ai tout qui a marché directement avec :
RC (Taranis Xlite) flashée OpenTX 2.2.3 (avec les options EU et Flex cochées), R9 Mini flashé avec firmware Flex FPort (v190201), R9M Lite flashé avec firmware Flex (v190117).
"set serialrx_halfduplex" et "set serialrx_inverted" à "ON" (je suis en F7). Tout configuré en F.Port, Télémétrie activée (dans Betaflight et la RC), scaling du RSSI passé à 200 (set rssi_scale = 200) pour ne pas être bloqué à 50%.
Es-tu sûr et certain que le B06 correspond au pad LED_STRIP sur ta carte ?
Je crois que le LED_STRIP correspond généralement au moteur 5 ou 6.
Edit : Essaie avec le A01 ou A08
Modifié (le) par goony
Bonjour Messieur !!
  Bon bas alors après un plantage de ma part (split S non maitriser a fond dans le sol) , j'ai récupérer le BB un peut abimé... A tel point que j'ai (entre autre) perdu le bouton du Bind sur le récepteur...Et  donc je ne peux plus lancer une procédure d'appairage... Galère...
@GOONY: Je viens de vérifier mon DUMP initial juste après flashage  : C'est bien LED STRIP sur B06
J'ai Voulu insérer une photo de mon R9mini...Mais j'ai pas réussi.
@+ VinKa
Modifié (le) par Vinka
@JEROME: Je viens de refaire la manip de la flashage avec companion 2.2.3 - J'ai le choix pour un flashage soit en EU, soit en FLEXR9M..Je ne peux pas mettre les 2...
Quand tu choisi tes modes dans la radio, tu as soit 868Mhz qui apparait ou 915Mhz et tu n'as plus le choix de la puissance? De plus j'ai mon R9M lite qui reste en rouge alors que le récepteur est au vert...
@+VinKa
Alors j'ai dit une grosse bêtise, c'est ça de poster du boulot à l'aveugle 😉 EU n'a rien à faire dans l'histoire et de toute façon il vaut mieux le garder décoché si on on veut binder en D8.
Tu devrais quand même essayer A01 et A08...
Je n'ai pas indiqué ces valeurs par hasard :
https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Board---OMNIBUSF4
https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Single-Wire-Software-Serial
On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher...
Bonjour A tous!
Donc après essai  avec A01, je n'ai tjr rien... De toute façon, la sortie ''physique" A01 n'existe pas sur ma carte...Je ne sais donc pas ou mettre le fil S.PORT.
Bref tant pis et merci quand meme..
@Jerome: Quand tu choisi tes modes dans la radio, tu as soit 868Mhz qui apparait ou 915Mhz et tu n'as plus le choix de la puissance? De plus j'ai mon R9M lite qui reste en rouge alors que le récepteur est au vert...
@+VinKa
Il y a 1 heure, Vinka a dit :
Oui, j'ai choisi 868 Mhz, ensuite la puissance est bloquée à 100 mW.
