Pb Mode et OSD dans BetaFlight avec un BetaFPV 65 Pro 2
Je débute avec un BetaFPV 65 Pro 2.
Cela fait deux jours que je l'ai et je n'arrive plus à accéder à la partie OSD et Modes de BetaFlight.
J'ai essayĂ© sur deux pc et en utilisant des versions diffĂ©rentes de BetaFlight Configurator et le problĂšme est toujours le mĂȘme alors que ça fonctionnait hier.
Sinon l'OSD fonctionne et le quad aussi. C'est juste ces deux menus dans BetaFlight Configurator qui ne sont plus accessibles.
Que puis-je faire ?
Merci pour votre aide.
OSD :
Modes :
Modifié (le) par Xev
Pour l'onglet OSD, ça m'arrive aussi quelques fois mais en changeant d'onglet et en y retournant, ca s'affiche. Pour l'onglet mode, il y a un truc à cocher du style masquer les modes non utilisés ou quelques choses du style pour tout voir.
J'ai aussi installé une appli sur mon Phone (speedybee) qui me permet de régler le quad sur le terrain avec un dongle, trÚs pratique quand on soupçonne un bug de configurator.
peut-ĂȘtre un bug de betaflight, as-tu essayĂ© de le dĂ©sinstaller et le rĂ©installer ?
Merci pour vos réponses.
Ce soir le drone ne vol plus et je n'ai plus non plus l'affichage OSD dans les lunettes.
Je viens d'essayer de flasher la carte en choisissant OMNIBUSF4SD puis 4.0.5 - OMNIBUS4SD - 01-08-20109 15:11
Ça fait 10mn que l'opĂ©ration est en cours.
En général, il faut combien de temps ?
Et puis là, je n'arrive plus à me connecter sur le contrÎleur avec BetaFlight
Je crois qu'il est mort (en seulement deux jours d'utilisation ... c'est un record pour moi ^^)
Oui il faut maintenir enfoncé le bouton boot et le brancher
La led bleue reste fixe pour indiquer qu'il est dans le mode DFU boot mais si je commence le flash, ça m'indique : STM32 communication échouée, réponse incorrecte, attendu :121(0x79) reçu : (0x0)
Un flash qui merde c'est forcĂ©ment le bordel pour rĂ©tablir mais normalement avec un boot hardware ça aurait du revenir Ă  la normal... 😕
Je suis d'accord, lĂ  c'est critique
Est-ce que ça peut pas venir d'un mauvais choix de firmware ?
J'ai essayé MatekF411rx mais aussi OmnibusF4SD
  • 3 months later...
je me permet de revenir sur le sujet car j'ai exactement le mĂȘme problĂšme avec un Trashcan tout neuf et Ă  la premiĂšre configuration l'onglet OSD et MODE sont vides et plantent BF 4.0 quand je clique dessus. J'ai le configurateur 10.5.1 et le BF installĂ© est le 4.0.0. J'ai essayĂ© de diminuer la vitesse de la boucle PID Ă  2.67 kHz et le CPU tourne Ă  19%.
Autre particularité dans l'onglet Alimentation les différentes tensions sont à 0 et lorsque je les modifie et que je sauvegarde elles repassent à 0.
As tu pu résoudre ton problÚme?
J'ai finalement résolu mon problÚme en faisant un diff all puis en ré-installant betaflight et en recopiant mon Diff all dans le nouveau betaflight installé. J'ai donc pu enfin réaliser mon premier vol qui a duré 30 secondes jusqu'à ce que je casse une hélice.
Il semblerait que ce ne sera pas la derniĂšre.
Peut-ĂȘtre une faiblesse dans le plastique car c'est au moment oĂč le quad Ă  toucher le sol que l'hĂ©lice a cassĂ©.
Vu la protection qui entoure les hélices sur un whoop, je ne pensais pas avoir besoin de beaucoup d'hélice d'avance mais je pense qu'il va falloir que j'en commande.
Bonjour Ă  tous,j'ai eu le mĂȘme problĂšme pour paramĂ©trer mon eachine us65,je n'avais aucun mode et si je cliquais sur l'onglet mode betaflight plantais,mais aussi une alerte de la radio qui se deconnectais de la tĂ©lĂ©mĂ©trie sans arrĂȘt,et ce matin on l'a paramĂ©trer sur un autre ordinateur qui avait une ancienne version de bĂȘta car pas mise Ă  jour et lĂ  tout fonctionne nickel'il me manque juste des infos non affichĂ©e sur mes lunettes mais cocher dans l'osd
Je suis moi-mĂȘme sur le configurateur 10.5.1 et la version de betaflight qui Ă©tait installĂ© sur mon trashcan Ă©tait 4.0.0.
J'ai rĂ©installĂ© la mĂȘme version et tout sembles marcher.
  • 2 months later...
Bonsoir Ă  tous ! PlutĂŽt que de crĂ©er un nouveau thread, je me permets de remonter celui ci car vous avez, Ă  priori , rencontrĂ© les mĂȘmes problĂšmes que moi...
Je viens de recevoir mon Eachine Trashcan. Je l'ai bindé sur ma Taranis X9D et je l'ai connecté à Betaflight.
Jusque la tout va bien, je réussi à régler les commandes sur la page récepteurs, tout est ok.
Ensuite dÚs que j'ai voulu passé à la page "mode", je n'y arrivais pas... je ne réussis pas à me connecter aux modes (pour armer les moteurs), ni à l'OSD.
En cherchant un peu j'ai remarqué que mon Betaflight configurator est en 10.6.0 alors que le Trashcan est en 4.0.0 (CRAZYBEEF4FR) ! Arffff la loose !
Et puis je suis tombé sur ce thread en fouillant un peu...
J'ai essayé de chopper une version 4.0 de Betaflight pour l'installer sur l'ordi de ma compagne (pour ne pas remplacer ma version 10.6.0 qui me permet de me connecter à mon autre drone et foutre le bordel sur mon portable) mais je n'en ai pas trouvé de version 4.0 de Betaflight.
Savez vous ou l'on peut trouver la version 4.0 de Betaflight?
J'ai vu sinon que l'on pouvait flasher la carte du drone pour installer une nouvelle version (soit CRAZYBEEF4FR en 4.1.1 legacy ou CRAZYBEEF4FR en 4.1.4 hamo).
Est ce que je dois flasher la carte du Trashcan ?
D'ailleurs quelle est la différence entre legacy et Hamo ?
Du coup Ă  l'aide les gars je ne sais pas quoi faire lol
Maiday Maiday
Modifié (le) par Aiolos
Coucou.
Le version du configurateur n'a pas d’incidence sur la version de firmware que tu peu installer. 226372052_Annotation2020-02-24031336.thumb.png.eeffac8f535a188a76251d56e2896630.png
Tu as deux sorte de firmware, le propriétaire ( celui de la marque ) et le legacy ( le Générique ).
Je ne serai te dire si tu a intĂ©rĂȘt à le flasher ou pas, mais en tout cas si tu compte le faire, pense à bien sauvegarder tes CLI et Diff. (tuto youtube)
Salut Hennep et merci pour ta réponse !
Ben oui je suis bien embĂȘtĂ©, je ne sais pas quoi faire non plus !  Si je flashe oui je pensais sauvegarder avant comme tu me le conseilles aussi, j'y ai pensĂ© hier soir !
Et au niveau des versions de Betaflight personne n'a moyen de m'envoyer une version 4.0.0 ?  (je ne réussi pas à trouver un lien de téléchargement de la version 4.0).
Je ne pensais pas que j'aurai pu ĂȘtre bloquĂ© par cela, juste pour une version de logiciel ! Étonnant que personne n'en parle.
Sinon quelles sont les autres solutions ? vous avez déjà rencontré ces problÚmes ?
Aidez moi, au secours lol
Depuis mon dernier post, je suis passé du configurateur 10.5 au 10.6
Comme te le dit Hennep42, tu peux ĂȘtre en configurator 10.6 et flasher un betaflight 4.0.0.
Sur la copie d'écran ci-dessous, mon configurateur 10.6 me donne la possibilité de mettre betaflight 3.5.5 jusqu'à 4.1.1.
Si tu as besoin de betaflight 4.0.0, tu flash le microprogramme de ton trashcan dans cette version.
AprÚs avoir re-flashé le firmware du quad (j'étais en 4.0.0 et j'y suis resté), mon trashcan a fonctionné normalement et j'avais les modes et l'osd.
Le flashage, qui peut sembler difficile, et en fait une opération assez simple pour peu que tu suives les différentes vidéos sur internet. J'avoue que quand le quad a redémarré sans problÚme, j'étais soulagé.
Bon courage.
