J'ai que des ptits moteurs en spare par contre dsl [emoji3]
Ne t'inquiète pas, je vais attendre, comme à chaque merde question j'ai lol
Je viens enfin de récupérer mon colis avec mon moteur et mon XSR.
Je fais le changement de XSR et voila j'ai exactement le meme problème de télémétrie et pourtant j'avais essayé avec celui de @Qnnk sans aucun problème de télémétrie et avec des témoins ( @DaD et @Réré).
Combien à t il de chance pour en avoir un second avec un problème ?
Si vous avez des idée je suis preneur, car la je ne sais plus ....
Le problème viendrais pas de ta maison ? ta wifi etc...tu a essayé dans un champs ?
Le XSR d 'Horus :
- Maison (pas de télémétrie)
- champ (pas de télémétrie)
- Spot château dans le sud de Paris (pas de télémétrie)
Le XSR de chez Dronefpvracer :
- maison (pas cher de télémétrie)
Le XSR de@Qnnk :
- [emoji553] sud de Paris (télémétrie OK)
Sérieux c'est un truc de fou ton histoire... tu as essayé de flasher ta kiss ?
Je veux bien la flasher, mais cela fonctionnait bien avec le XSR de@Qnnk.
(laisse moi le temps de changer un ESC)
Tu veux savoir ce que sait un truc de fou ?
C'est de changer le moteur avant gauche et pour tester le bon sens de rotation et de voir son esc droit cramer... [emoji27] [emoji27] [emoji27] [emoji27] [emoji27] cf7a909bfebf7b1a6fd115e4b71d5d45.jpg
Tu sais où voler [emoji3]
T'as mis le dernier firmware EU-LBT ????
Je n'y ai pas touché et je ne sais pas comment faire
Je viens de changer mon esc qui a cramé et je me retrouve avec 3 ESC qui ne tourne pas et pas de led bleu (sauf l'esc que j'ai changé).
J'ai essayé deux fois de mettre à jour les ESC mais aucune information sur les ESC (numéro de série et version)
il y a 26 minutes, Dracuula a dit :
What ??? Ta kiss est bien activé ?
Il y a 3 heures, Réré a dit :
Je viens de regarder elle est bien activé !
Les autres ESC grillé ?
PDB HS ?
J'ai eu le même soucis sur le crash au chateau, déduction : choc > moteur court jus > ESC brulé, > court jus ESC's, ALL HS...
Après je ne sais pas tester chaque ESC, en tout cas pas de liaison + et - au multimètre.
Tu as résolu mon premier problème [emoji16], vraiment merci.
Tu as eu une très bonne intuition !
Donc c'est bon à savoir qu'il faut mieux flasher le firmware du récepteur quoi qu'il arrive même si il et identique (EU-LBT) avec L'émetteur.
J'ai eu la télémétrie immédiatement dans Lua [emoji2] [emoji2] [emoji2]
Je viens d'analyser plus en détail et voilà ce que que j'ai découvert :
Condensateur avec une pine de cassé ou fondu (même si je pense que c'est plus cette solution la)
Donc c'est peut-être la Pdb qui est morte.
t'ain t'as vraiment la poisse, toi... Tu veux pas changer de modèle de PDB. Je te file ma Xcore avec minimOSD intégré, si tu veux
Je te remercie, mais normalement je devrais avoir la 4 ème Pdb et normalement une nouvelle version sans problème [emoji16]
