Pas de soucis, ne perds pas espoirs 😉
Si jamais tu n'y arrives pas comme ça je te propose de t'aider en tcat direct car compliqué sur forum avec des réponses de plus de 10 jours 😉
  • Réponses 54
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Est-ce que tu as essayé de changer l'orientation de ta fc sous BF. C'est dans l'onglet "Configuration", "Sens de la carte et du capteur"
Il y a 23 heures, JijO a dit :
Merci ! Je ne veux pas te déranger plus, tout de même ! Mais j'avoue que si je patauge encore, je me permettrai de te contacter en tchat, à un moment qui ne te dérangera pas trop. Je te tiendrai au courant #respect
Il y a 21 heures, Glloq a dit :
Merci pour ton message Glloq. Non je n'ai pas osé car la flèche sur la FC est bien dans le sens de l'avant du drone.. Mais oui, je vais essayer cela. Au point où j'en suis de toutes façons 😁
Oui, la flèche indique bien le sens dans lequel la carte doit être placée dans le kwad. Mais il faut aussi que le sens de la carte soit bon dans BF. Et si je regarde ta vidéo, j'ai l'impression que le kwad tente de se retourner à l'armement. Une des cause possible est que ta carte est à l'envers sous BF.
Le 21/10/2019 at 01:26, MPM a dit :
Pourquoi tu es en OneShot125 ? Mets-toi plutôt en DShot600, tu n'auras pas à calibrer les ESCs, tu auras le Turtle Mode etc.
Quand les moteurs se coupent, est-ce que tu as un message d'alerte qui s'affiche dans l'OSD ?
Le 05/11/2019 at 16:45, Glloq a dit :
Ah d’accord ! 👍 je n’en fini pas d’apprendre 🙂
je vais vérifier ça donc aussi ! Merci beaucoup Glloq 🙏
Le 05/11/2019 at 17:24, Jerome a dit :
Je ne sais pas du tout 😁 ça doit être par défaut comme ça non ? Je n’osais plus rien toucher
mais je vais faire comme tu me dis
🙏 Jerome 👍
oui je crois avoir vu un message d’alerte dans mon masque la seul fois où je l’ai bindé
il y a 8 minutes, MPM a dit :
Quand tu flashes la carte c'est possible, mais faut pas le laisser comme ça, c'est un truc d'un autre âge, et il me semble que tu es obligé de faire une calibration pour que ça fonctionne 😉 C'est peut-être pas la cause de tes problèmes, mais ca vaut quand même le coup de tester je pense.
Et sinon essaye de choper le message d'erreur qui s'affiche dans l'OSD (s'il y en a un), ça peut donner une piste. Mais teste vraiment le DShot600 d'abord 🙂
Il y a 3 heures, Jerome a dit :
OK, je vais regarder ça maintenant. Je te dirai
Merci Jerome !
J'ai enlevé AirMode, et AntiGravity
Je suis passé en DShot600 et ai tourné de 180° la carte sous BF
J'attends que mes accus soient chargés et je teste. Je vous ferai un retour.
En tous cas, je vous remercie, tous les 3, beaucoup pour l'aide bienveillante que vous m'avez apporté jusque là.
il y a 22 minutes, MPM a dit :
Attention  : change l'orientation de la carte uniquement si les mouvements du model 3D ne correspondent pas au mouvements du quad quand tu le bouges à la main, sinon ca va partir en cacahuètes 😉
le modèle 3D semble bien correspondre aux mouvements du drone
ça semble allez mieux avec les modifs apportées : je peux monter les gazs à fond sans qu'il ne se passe ce qui se passait avant. Mais le drone ne décolle pas. Il tourne par terre sur lui même, comme s'il n'avait pas assez de puissance pour porter son poids. Gazs montés au max, j'ai l'alerte (après arrêt automatique des moteurs) : runaway throttle disarmed
Autant dire que c'est incompréhensible pour moi ( mais je sens une amélioration non ?) 🙂
Ah et en passant, j'ai découvert dans ta signature, Jerome, tes liens. J'avais consulté certains de tes articles sur ton site sans savoir, forcément, à l'époque, que tu en étais l'auteur. C'est un autre monde pour moi (parce que je ne comprends que, globalement, un mot sur deux dans certaines sections 😄), mais c'est franchement sacrément bien fait 👍 Et tes videos sur YT sont top ! Voilà ce que j'aimerais, à l'avenir, arriver à faire en terme de vols (video Vosges notamment) 👍👍 Un jour peut-être ^^
Ca avance 🙂 Maintenant ça ressemble à un prbl d'hélice ou de moteurs à l'envers.
Le sens de rotation des moteurs dépend de la manière dont sont soudés les fils des moteurs : si tu en inverses 2, n'importe lesquels, le moteurs tournera dans le sens inverse, comme si tu l'inversais depuis BLHeliSuite.
Le but du jeu étant d'inverser ou pas certains moteurs pour obtenir le sens de rotation attendu. Tu dois aussi savoir si tu es en "prop-in" ou "prop-out". D'après tes captures d'écran, tu es en props-in (c'est la config par défaut), mais ces mini quads sont souvent configurés en props-out. Props-in ou out, c'est pas très important tant que ta configuration est cohérente.
Est-ce que tes moteurs tournent bien dans le sens indiqué sur le schéma de l'onglet "Configuration", tu peux t'en assurer soit au "toucher" soit en collant un ptit bout de scotch en faisant tourner les moteurs depuis l'onglet "Moteurs".
Si c'est bon de ce côté, vérifie le positionnement des hélices : le bord le plus "élevé" de l'hélice doit être du côté du sens de rotation voulu 🙂 Y a pas de raison que ca ne marche pas 😉
il y a une heure, MPM a dit :
Merci, c'est cool, content que ça te plaise ! 🙂 (et de voir que des personnes me lisent de temps en temps 🤣) J'ai commencé il y a un peu plus d'un an, ca peut sembler compliqué au début parce qu'il y a beaucoup de choses à assimiler, mais on progresse assez vite, et surtout il y a toujours matière à continuer de progresser, c'est hyper motivant et inspirant de voir ce que des pilotes plus expérimentés arrivent à faire, sans parler de la technique, du montage et des gens cool qu'on rencontre 👍
Modifié (le) par Jerome
Oui tu as raison, ça ressemble vraiment à un problème de moteur et d'hélices.
J'ai l'impression, en utilisant la technique du scotch, que les moteurs tournent tous dans le même sens. Mais quand je vais sur BHeli, impossible de flasher le moteur 2 et 3 pour les faire tourner dans le sens correct de BF  ESC 2: writing setup failed: cmd_DevicePageErase ACK_D_GENERAL_ERROR
Qu'en penses-tu ?
Tu as commencé le drone il y a un peu plus d'un an ? J'espère progresser aussi vite que toi (ce dont je doute) ! 🙂 En tous cas oui, c'est vraiment interessant, surtout pour un débutant comme moi, d'échanger et de se faire aider par des pilotes expérimentés et sympas. 🙏
il y a 18 minutes, MPM a dit :
Qu'en penses-tu ?
Aucune idée désolé. Quand j'ai un souci avec BLHeliSuite en général c'est plus un problème de port. La seule fois où j'ai eu un souci, j'ai reflashé les ESCs avec la dernière version du firmware. Tu arrives à lire la config des 4 ESCs mais tu n'arrives pas à écrire dessus c'est ça ? Au pire tu peux essayer de les flasher voir si ça aide.
il y a 24 minutes, MPM a dit :
Première vidéo en août 2018 sur un mini brushed 🤣. En réalité j'avais tenté de commencer l'année d'avant (j'ai du faire 2-3 vols), j'ai acheté le matos et j'ai arrêter aussitôt pour des raisons professionnelles. Et l'an dernier, quand j'ai à nouveau eu plus de temps, je m'y suis remis pour de bon 🙂
Je n'arrive en fait pas à flasher les ESC sur BHeli. Un par un ou les quatre d'un coup, ça me met ce message d'erreur. Avant tout marchait bien et puis j'ai tenté de passer de la version 10.7 à 10.5 et depuis, je ne peux plus rien faire (mais j'arrive à lire la config). Je ne peux pas revenir à la 10.7, ni passer de normal à reversed ou inversement 😕
Tu as progressé très rapidement. Un an ! ça me donne espoir de progresser aussi 😉 👍
il y a 12 minutes, MPM a dit :
10.7 ?! Il y a un truc très bizarre, ou j'ai loupé qque chose : ça fait plus de 3 ans qu'on est en version 16.xx de BLHeli_S, je ne comprends pas d'où sort cette version 10.5 ou 10.7 ? On parle bien de la même chose ?
Sur la fiche produit :
il y a 15 minutes, Jerome a dit :
euh.. j'en sais rien du tout 😁
Suis vraiment un boulet.. 🙂
moi j'ai ça
Du coup, c'est ça : je n'arrive plus à repasser en 16.7 depuis que j'ai flash en 16.5, ni à passer de reversed à normal et inversement..
Ahhh je comprends mieux.
Laisse tomber BLHeliConfigurator, surtout si ça foire. Passe sur BLHeliSuite :
https://www.mediafire.com/folder/dx6kfaasyo24l/BLHeliSuite (premier fichier) ou directement en cliquant là :
http://www.mediafire.com/file/1tn449x6815upat/BLHeliSuite16714901.zip/file
Essaie de reflasher tous les ESCs (regarde des tutos sur Youtube si t'es paumé), inverse tes 2 moteurs, revérifie les sens de rotation dans de BF (en DHSot600), mets tes hélices dans le bon sens, et va voler 😛
il y a 4 minutes, Jerome a dit :
Ok ! Merci ! Je vais faire comme tu me dis. Y'a une version MAC ou il faut que je passe par Windows obligatoirement ?
