J'ai perché mon drone à 28 m de haut dans un peuplier. Il s'agit d'un Mavik 2 Pro.
Je cherche quelqu'un sur Lyon qui pourrait monter une cordelette pour attraper soit le drone, soit une branche pour le faire tomber et le récupérer.
Le dessus du drone est dégagé. Il ne manque qu'un bon pilote et un drone capable de porter 50m de cordelette. Un système de largage serait un plus.
Merci de votre aide.
Modifié (le) par Jcapiemont
salut à toi!
Bon, pour un premier message, c'est plus sympa de passer par la case presentation..
Là ca fait un peu, salut, je cherche de l'aide et apres on ne me reverra plus jamais.....
Sinon, tu appelle un elagueur, ou tu trouves un sac de lancer d'élagage...
Effectivement ce n'est pas très détaillé comme présentation. Cependant il y a urgence car le drone est à la pluie, la neige et le gel en haut d'un arbre. Je cherche à être efficace.
Pour l'élagueur c'est fait : pas possible car le peuplier ne permet de grimper en sécurité assez haut. La découpe de l'arbre n'est pas envisageable. Quand à une nacelle il y a des problèmes financiers et d'accès.
Il faudrait  accrocher les dernières branches pour le décoincer.
Merci de ta réponse.
la canne a peche marche aussi!!! c'est vrai, j'en ai decroché déjà ainsi!!!..
C'est sur que l'elagueur va vouloir grimper ou couper, justifier son taff quoi, alors qu'en 2 minutes avec sa corde de lancer, il pourrait te le decrocher....
Prends des lattes de bois de 2 metre ou 4 metres , vis les ensembles au fur et à mesure que tu les fais monter dans l'arbre jusqu'à atteindre le drone et le faire tomber . Je l'ai fait et ça a plutôt bien marché.
Merci de vos idées.
Pour bien situer le problème je joins deux photos. C'est quand même très haut.
J'ai peur que les lattes se cassent en hauteur ou si je les choisis plus épaisses que le poids ne permette plus de les manipuler.
Au fusil à plomb sur la basse de la branche en Y. Mais faut un bon tireur sinon c'est le drone qui trinque!
serieusement, une canne a peche, un plomb au bout tu fait passer ca au dessus de l'arbre et du drone et redescendre, puis tu passes une cordelette plus épaisse, et tu secoue l'arbre en tirant sur les deux extremités de la corde... un peu de perseverence et on arrive à tout!!!
Perso je dresserais un pigeon, ou une buse mais c'est plus dur à trouver... comme dit au dessus avec un peu de persévérance on arrive à tout !!!
Allez j'arrête là parce que moi non plus je n'ai pas encore trouvé le temps de me présenter, mais promis je le ferai un jour 🙂
La branche est assez grosse et il faudra beaucoup de plomb.
Mais le principal problème c'est que nous sommes dans un parc ouvert au public et qu'on ne fait pas ce qu'on veut.
le seul pilote que je connait que a coincé un quad dans un arbre a assemblé des tube de 45 de chez casto (en PVC il me semble) afin de le récupérer. ça a permis de récupérer un drone coincé à environ 20m.
quelque soit la solution, je te souhaite de récupérer ton drone rapidement.
Bon courage pour récupérer ta machine en tous cas.
Si tu essais avec les tubes n’hésite pas à passer une corde à l'intérieur et à la tendre ça devrait bien rigidifier l'ensemble.
On est preneurs de ton retour quelque soit le résultat, ton expérience aidera forcément quelqu'un d'autre.
Merci pour vos encouragements.
Le drone n'était pas assez puissant pour soulever la corde. Il s'est mis en sécurité dans un arbre. La canne de 10m a permis de récupérer sans dommage.
Il me reste les tubes, le lancer (mais vers le haut c'est dur),  le tir à l'arc (en cours de préparation)  un drone plus puissant (c'est sans doute une bonne solution) et la nacelle (à trouver pour ces hauteurs et la faire entrer dans le parc)...
IL s'agit d'un parc autour de gravières avec des endroits calmes (comme pour faire voler un drone) mais pas accessibles en voiture et avec une protection de la nature (pas de possibilité de couper d'arbre).
En mélangeant plusieurs techniques nous avons réussi à récupérer le drone.
Le lancer à la canne à pêche a été éliminé par des spécialistes de la pêche car trop haut (28 m), trop de branches autour.
A l'aide d'un arc nous avons passé un fil de pêche (5kg) sur une branche haute. Ensuite avec ce fil nous avons tiré une ficelle, puis une cordelette et enfin une corde de montagne. La 4° tentative a été la bonne.
La difficulté réside dans le frottement sur l'arbre (et les branchages autour). Le poids de la flèche n'est pas toujours suffisant pour tirer le fil nylon. Augmenter le poids de la flèche réduit la portée. Il faut aussi débroussailler car le fil de nylon a une fâcheuse propension à s'accrocher partout. Et il est quasi invisible.
Avec la corde de montagne nous avons secoué la partie haute de l'arbre, qui a catapulté le drone contre le tronc dans du lierre à encore 16 m de haut.
Nous avons utilisé une perche télescopique de 11 m  avec des rallonges en tube PCV assainissement de diam 40 et des manchons en tube de polyéthylène pression PN126. Les manchons en PVC, n'étaient pas assez longs et assez solides.
Pour rabouter la perche et le PVC nous avons utilisé une échelle double (longueur du PVC de 4m pour limiter les raccords).  Et finalement nous avons fait tomber le drone avec la canne. Il faut également un bon rouleau de scotch pour fixer les manchons et les clam de la perche qui se dévissaient lors des secousses pour faire tomber le drone. Un appui sur des branches est indispensable en raison de la flexibilité de l'ensemble.
Total 5 heures d'effort.
Le drone avait passé 10 jours aux intempéries (pluie violente, neige). Après une nuit de séchage il  reparti. La caméra a demandé une journée de plus pour faire des images. Le gimbal a été un peu faussé dans les contacts avec l'arbre et les descentes successives.
Le mavik est parti chez DJI pour révision.
IMG_8754 2 copie.HEIC IMG_5052 copie.HEIC
