[TOPIC UNIQUE] EV300D Eachine
il y a 2 minutes, Legoun a dit :
Bonjour Eric merci pour ton retour; si je comprends bien. tu mets les lunettes, tu regarde l'horizon avec et tu as une seule image? je vais essayer car vraiment je suis déçu, je suis à 2 doigts de m'acheter le fatshark scout et revendre mes ev300d qui n'ont que 1 mois.
merci pour le retour
Tu regardes d'abord bien l'horizon et ensuite tu enfiles les lunettes! 😉
il y a 2 minutes, Next57 a dit :
ah ok merci pour le retour, ça me rassure je ne suis pas le seul à avoir ce problème alors. faut il fixer un point à l'horizon (arbre, bussons etc..)
il y a 14 minutes, Legoun a dit :
Hi, hi, hi, c'est... l'inverse !!😁
il y a 1 minute, CriTof a dit :
pouah excuse moi , oui j'ai lu trop vite. désolé pour la prise de temps 🙂
Au contraire il ne faut pas focaliser sur un point mais simplement regarder l'horizon avant d'abaisser les lunettes sur les yeux. Pour moi ça marche à chaque fois.
  • 10 months later...
Hello tout le monde 🙂
désolé pour ce déterrage de post (pour un topic unique c'est peut-être pas l'expression qui convient) mais savez-vous si il est possible de trouver des pièces détachées pour ces lunettes. En l'occurrence je recherche les caches d'origine des modules ainsi qu'un bouton de joystick du haut. J'ai racheté une vielle paire de lunettes d'occase et sur les photos de l'annonce j'avais pas remarqué certains bricolages...
J'ai voulu m'adresser au service client d'Eachine mais le formulaire de contact a l'air désactivé 😞 .
Merci à vous
Nicolas
