[TOPIC UNIQUE] DIATONE MXC TAYCAN
Après un peu d'hésitation dans le choix d'un cinéwhoop, voila le Diatone Taycan (présenté en détails par @Motard Geek sur le blog) est arrivé ce matin. Ils sont quand même réactifs chez dfr... Au passage je leur ai précisé que leur bannière prêtait à confusion et qu’ils devaient perdre des commandes...  Ils l’ont modifiée et supprimé le « rajout de commande impossible ».
Me reste plus qu’a ajouter les buzzer et le r9mm sur la mamba f405 mini mk3.
La review de @Motard Geek :
Avec le montage et le maiden :
  • J'aime 4
Ouahhhwooo ! quel rapidité ! (Je parle de la poste 😋)
J'ai vu pour le message d'accueil DFR. C'est autrement mieux pour leur business !!
Bon, ben, ya + ka , en pas français dans le texte.  Tu nous commandes quoi la semaine prochaine @Dujack😄😄😄
Par contre la visserie.... c’est de la m——. Visserie chinoise quoi... Impossible à démonter la moitié. Ca va finir à la dremel si ca continue.... 🤨
Pour ceux qui veulent commander la meme chose (dfr ou banggood), faite attention que les antennes sont du rhcp alors que le masque est par defaut en lhcp...
Celles d’origines du air unit (mmcx) sont livrées avec le kwad.
Les antennes à commander sont du type lolipop 3 lhcp ( ou equivalentes) en sma ( il y a un support double antennes à l’arrière du bazou)
J'ai toujours tout eu en RHCP, je dois pouvoir trouver 4 antennes mais le masque en est RP-SMA non ?
Exact, c’est du rp-sma sur le masque. Tu ne vas donc pas tarder à craquer ? 😁
Modifié (le) par Dujack
Si, des antennes LHCP pour les kwads 🙂
Les antennes LHCP sont vendues avec le AIr Unit donc tu les auras 🙂
Les antennes de base marchent plutôt pas mal. Quand les gens veulent améliorer la portée, ils remplacent en priorité les antennes du masque pour du directionnel j'ai l'impression.
Pas avec le Taycan 6S, à moins qu'elles viennent en complément des adaptateurs MMCX => SMA et des lollipop RHCP fournies avec (ce qui est très con c'est clair) ?
Mes 5" ça sera du Vista pas du Air Unit, mais j'avoue ne pas avoir regardé ce qui est fourni avec 😊
il y a 2 minutes, Jerome a dit :
En effet, quand on a testé ça faisait l'affaire sur notre petit spot mais on arrivait quand même vite en limite en terme de distance/obstacles.
Oups, je partais de l'idée d'acheter la frame + composants nécessaires 😉  SI t'achètes le "lot" Taycan 6S, oui là y a rien à faire, c'est mal foutu 😕
Avec le Vista c'est aussi du LHCP je crois, par contre en µFL et non mmcx (il me semble).
@Motard Geek, les antennes stock du air unit sont bien livrées avec le kwad ( je l’ai écrit un peu plus haut..).
Comme je n’en était pas sur j’ai preferé commander des lhcp en sma....
Et comme tu dis, de ce cote la il y a du poids à gagner...
il y a 2 minutes, Dujack a dit :
Oups ☺️
Jvais faire pareil dans un premier temps si je trouve rien (pour les antennes MMCX) sur Thingiverse d'ici là 🙂
Oups ☺️
L’avantage de ce support (d’origine) c’est qu’en dessous des sma, il y a l’emplacement pour fixer l’antenne du r9mm...
24mm entre les deux entretoises, et la hauteur est de 30mm
il y a 14 minutes, Neoloop a dit :
Le récepteur DJI est sous le frame? ca ne craint pas trop? ici https://rotorbuilds.com/build/22158
Non , il est à l'intérieur de la frame
