  Le 06/05/2020 at 16:56, Arnotobus a dit :
Tu as une source ou une doc qui l'explique ? Autant pour le r9 il y a une différence explicite (868 vs 915 MHz), autant pour le frsky classique je n'ai jamais vu cette info. Pour moi c'est une histoire de protocole (LBT= listen before talk) plutôt que de fréquence, mais j'aimerais bien avoir confirmation
Dérouler
Le wifi c’est du 2.4GHz, comme nos radio et effectivement LBT ne risque pas de ce faire « troubler » car Listen Before Talk.
Faut juste est tres prudent avec les modules R9M  FCC 900 MHz qui chatouille de prêt le Wi-FI .  En version EU-LBT il est calé sur 868mHz
Ça me laisse sceptique, j'ai un peu cherché et je n'ai rien trouvé sur des éventuels souci entre FCC et wifi...
Pour le r9, c'est les fréquences 4G qui posent problème en 915mhz, pas le wifi.
Bref nous nous éloignons du sujet de base :)
Petit retour:
J'ai pu faire un éssai de la machine grace à un copain qui m'a prété des 4S 650mah , mais une minute car il était assez tard et je veux pas de soucis avec mes voisins qui font un barbeuk.
Bref, c'est totalement différent d'un tiny, dur à stabiliser, je sens que je vais aimer. :)
Je viens de le mettre à jour à l'instant et je n'arrive toujours pas à afficher une valeur correcte du rssi alors que dans la radio ça à l'air cohérent.
J'ai tenté l'astuce de Culture FPV en activant les paquets corrompus du signal rssi mais non.
J'ai tenté l'astuce de créer une entrée et un mixeur en changeant l'échelle et le ratio mais rien n'y fait, ça reste bloqué soit à 0 ou 50 ou 100.
Pour rappel, c'est un Diatone GT R349 avec R-XSR.
  Le 08/05/2020 at 22:18, crazysnake57 a dit :
Dérouler
Mis à jour quoi
afficher le RSSI où ?
J'ai mis à jour le drone.
J'aimerais afficher le rssi dans l'osd, il est bloqué à 0% alors que dans la radio ça varie correctement.
Commande CLI dans Betaflight: Set RSSI et mettre celui çi, je pense à 200%
Fait mais ne varie pas https://forum.wearefpv.fr/topic/3321-tuto-bonne-valeur-rssi-dans-losd-avec-taranis-et-bf/
J'avais tenté aussi ça: https://culturefpv.fr/video/rssi-simple-avec-betaflight-3-4/
En fait je vois bien varier le rssi correctement dans la radio dans télémétri et sur betaflight dans l'auxiliaire du récepteiur.
Mais ne varie pas dans la 1ere page de betaflight ni dans l'osd.
Oui je l'avais activé, j'ai un r-xsr  raccordé de la borne sbus out vers la borne sbus du controleur de vol. (Mamba F405 mini MK2)
Le câblage est fait d'usine, je n'ai rien touché.
Et j'ai vu sur une vidéo un américain volé avc le rssi à l'écran donc c'est sur que ça doit fonctionner, faut juste trouver le bon paramétrage.
La méthode du premier article doit fonctionner si tu l'as sur la radio il n'y a aucune raison (enfin à par émettre sur un canal que tu ne retourne pas ou bien avoir activé le RSSI comme par magie). Mais ce n'est pas forcément la meilleure solution. Je laisse les pros FrSky te guider.
Modifié (le) par SupraDolph
Il faut connecté S.Port, à connecter sur un TX et utiliser smartport page port betaflight sur le Uart correspondant
Modifié (le) par Attafr
D'après la notice du controleur,la temetrie est sur uart 6. Rajouter un fil? ils sont cons les ingénieurs qui font les drones de pas tout mettre, si j'ai acheté prêt à voler c'est justement pour pas retoucher derrière. Mais par contre je recois bien l'intensité des batteries, cellules donc cest que le télémétrie est bien transmise,non?
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
J'ai refait un test dans mon jardin, une petite bombe qui siffle fort.
Sinon en début d'aprem ne sachant plus ou j'en étais dasdn les réglages de la télémétrie , j'ai décidé de reflashé la target afin de tout remettrre à neuf.
J'ai aussi mis à jour le r-xsr en accst fcc du 1311112 car les versison supèrieurs ne me permettent pas de binder, enfin j'ai pas réussi, j'ai même éssayé en access.
Du coup je peux dire maintenant que le rssi et la capacité des batteries restent à 0. seules les tensions de batteries et cellules s'affichent.
  • 4 weeks later...
Je reviens vers vous avec un petit souci.
Vu le beau temps, je profite de la nouvelle bestiole. Et hier en branchant la 1ere lipo je remarque un bip dans la radio (signal rssi inférieur à 45%) au bout de 2m.
Habituellement il serait à 98%, puis en l’éloignant à 10m, biiiiip télémétrie perdu, le rssi est à 0% et pourtant je peux le faire voler bien plus loin sans qu'il tombe.
Donc j'en déduis que le rssi à une valeur erronée depuis hier, alors que dimanche en fin de session, il fonctionnait impeccablement.
Je songe à reflasher le rxs-r. Mais je préfère avoir vos avis. Merci.
Sinon pour ceux que ça intéresse j'ai pu afficher le rssi de la radio dans l'osd avec ce tuto:
https://oscarliang.com/rssi-ppm-channel-taranis/?fbclid=IwAR0QnRvU1a2K4p69tx_1-gqlTM35Bz0RAia0RYUQZ6fNp4xVds6S-SxNvgI
La valeur du rssi.
J'ai deux capteurs de télémétrie affichés dans la Taranis: le rssi et le RxBt. J'ai pas parlé de souci dans l'osd.
Non ma carte est la Mamba F405 mini mk2.
Modifié (le) par crazysnake57
Tu as pas tout les capteurs...
btrx=tension au rx
rssi entre 0-99 !
tu devrais avoir VFAS, A4, tmp1, Curr, etc... environ 14 capteurs.
Il faut que tu contrôles où tu as le smarport !
fais une photo de la page port dans betaflight.
tu peux aussi passer ton RX en F.Port
Le Fport, je sais pas encore ce que c'est mais j'ai vu les firmware pour le rxsr en fport. Je regarderai.
Voici la page demandée , je n'y ai rien touché
