il y a 35 minutes, spid99 a dit :
Merci, mais un peu cher pour mon usage 😉
Je me suis pris un truc plus "low cost" ..
Et tu en est satisfait ? Ça suffit pour faire des soudures sur des 18650 ?
Merci pour le tuyau en tt cas, je me tâte en attendant ta reponse
Edit je me tâte tellement que j ai trouvé sur BG également. Ici
Modifié (le) par vinceT
Ajout d un lien
Vive un bon étain et un bon fer à souder!
On étame (sans gaver) des deux cotés, on pause le fer et pis voilou ! Pas besoin d'insister pour un résultat instantané et impeccable 😉
Ah oui, c'est vrai que j'utilise des bandes de Nickel👍
fabrication d'une 4s pour mon explorer lr4.
elle pese 208g.
(la prise d'equilibrage est bien courte, mais au moins elle ira pas se trimballer..... mais bon faut une rallonge pour recharger...)
T'aurais p'tete gagné un poil de poids juste avec un tour de Barnier et une enveloppe Thermo.
Pô grave la prise équilibrage courte. L'avantage c'est quel n'ira pas faire un bisou aux hélices.
Pour info, une 6S chez moi c'est...306Gr.
Le 26/11/2020 at 13:01, vinceT a dit :
Bon en tout cas je peux te faire un retour sur ce produit c'est de la merde ! il fonctionne bien au début, puis il a cramé !
Je vais rester sur l'étain, comme @CriTof 😉 Ça colle pas génial, mais ça crame pas ..
De plus, manipuler du bout des doigts des tension de lipos 12V, quand tu sais que tu fait un trou dans une lame de 2mm en faisant un court-circuit, ça rassure pas vraiment  ...
@CriTof oui, j'ai quelques tonnes de flux à la maison 😉
  • Triste... 1
il y a 8 minutes, spid99 a dit :
Le secret... : Du Flux😉
Moi j'ai celui là et ça fait super bien la blague. Et avant de liquider le pot, je peux en faire des batteries Li-Ion  !
OK, bon ben comme ça... Pas la peine d allez claquer du fric pour rien chez les chinois... Autant reseed sur l étain, le bon le sur 😉
Merci pour ton retourr d experience, ça évitera à certain (dont moi, d allez acheter des cochonneries)
yep, petit retour sur ma li-ion maison....
bon, un peu decu.................. j'ai des basen montées en 4S 3500mah 30A en pic, chargées à 4.2. En posant à 3V, j'ai pu faire............8,30min de vol!!!!!!!!! et en étant hyper tranquille!!!
alors qu'avec ma lipo tbs graphene 650mah, je tiens le même temps et en faisant un peu de free........
bref, pas concluant pour moi........... trop lourdes peut etre.....
Modifié (le) par chouf
  • Wow 2
Comment les as tu chargés ? Programme Li-po (4,2v - charge 0,5c ) ? Ou programme Li-Ion ?
Je pense qu'avec les maigres retours que j'ai moi même (3 vols test) Il faut qu'elles prennent leur marque . Une batterie n'est jamais pleinement efficace sur ses  premières charges 😉
Attention aussi sur la différence notoire du poids embarqué qui n'est pas le même.
Remarques, idées...
charges avec le programme li ion avec un isdt 608ac, à 0.5C.......
je re testerais avec la charge lipo...........
et wep elles doivent etre trop lourdes... merci en tous cas
Ah ben ça va carrément mieux alors, tu as doublé par rapport à ton premier test. Ça sent bon ça 😉
Question amperage disponible, les basen te délivré bien du 30A ou c est moins bien en vrai que sur le papier ?
Moi j attends toujours mes LG Hg2 de chez litokala... Ils sont pas pressé... Toujours en préavisé chez postnl... 1mois maintenant
oui c'est encourageant!!!!! je vais me matter des videos voir a quel voltage ca pose vraiment..... dans les donnes basen de cette 18650, ils disent 2.7.... ( les sony vtc6 avec lesquelles sont celles faites vendue par flywoo les données disent 2v !!!)
pour les 30A j'avoue, je ne sait pas comment voir?????
Peut être dans la log de la FC, tu as peut être  un indice de conso instantanée. Histoire de vérifier à combien tu carbure. Y a peut être un indicateur dans la blackbox. Je regarde ça de mon côté si ça existe
Il y a 17 heures, chouf a dit :
yep, bon après re tests cet aprem, après avoir chargé en mode lipo, j'ai tenu 16min en posant à 2.95V.... c'est déjà un peu mieux.
Les grands esprit se rencontrent. A l'issue de ton message je recevais (Enfin... 35 jours) mes Basen 18650 3100mAh 40A
Pour la gaine thermo avec des 18650, bien prendre de la 105mm au minimum !😉
Rappel: Charge via programme Li-Po (4,2V) à 0,5C
Voilà ce que ça donne en 4S
  • J'aime 5
Il y a 16 heures, chouf a dit :
Dans la TELEMETRY sur ta radio, tu peux avoir ampMax, ampMin et ampère courant... tu dois même pouvoir faire un fichier LOG ?
apres visionnage de videos, notamment celle de dave_c
les 37 minutes sont atteinds avec une 3s faites avec des vtc6 de sony posée à 2.35V.....
les données constructeur pour la vtc6 sont minimum voltage 2V.....
entre la 3s qui fait gagner du poids et le voltage mini, je comprend mieux!!!
il y a 30 minutes, chouf a dit :
C'est exactement la même constatation faite lorsque j'avais vu sa vidéo.
Il n'y a pas, le poids en aéronautique (Et pas que) c'est le secret !
En règle général la tension mini pour l'ensemble de ces batteries est autour de 2,7v. Perso j'ai placé mon alerte à 3V. Ca laisse le temps de rentrer tranquillement  sans stresser 😎
C'est aussi suite à cette video, que j'ai choisi de fabriquer une 4S 18650 (C'est fait !) et... Deux 3S (Quand le facteur tinois voudra bien livrer... )
Dernière réalisation de ma super production packs Li-ion: Une 3S  Basen 3500mAh 30A
Remarque: "Chiant" à réaliser en nombre impaire...🤨
Edit: vous aurez évidement rectifié de vous même l'erreur étiquette... 4S. 🤣
  • J'aime 4
