BRA-J Posté(e) Octobre 17, 2020 Signaler Partager Posté(e) Octobre 17, 2020 Bonjour à tous ! Je suis ravis de rejoindre la communauté des drones FPV. Jusqu'ici ça fait plus de 3 ans que je pratique avec un drone Parrot de Anafi et presque 1 an que je pratique sur simulateur de drone FPV. Pas si simple Maintenant que je commence à prendre la main au pilotage sans assistance j'aimerais m'acheter mon premier modèle FPV. J'ai déjà ma radiocommande qui est une TARANIS QX7S ACCESS acquise sous les conseilles du YouTubeur Stéphane Couchoud. Pour les lunettes, je pense prendre le DJI GOGGLES FPV car énormément recommandées pour sa qualité mais je reste ouvert à d'autres idées À terme, j'aimerais m'orienter vers un modèle destiné au freestyle. C'est pourquoi j'ai besoin de conseils. Avez vous un modèle de drone débutant compatible avec les lunettes et la radiocommande à me conseiller ? Ou pourquoi pas une compo pour m'initier au montage et au rôles que jouent chaque composants ? Par ailleurs, j'ai une gopro hero 8 que je voudrai fixer dessus à l'avenir donc si la compo intègre un boitier c'est un plus Aussi je vais devoir m'équiper en outillage (poste à souder, tapis de montage,..) donc je suis ouvert à toutes idées, débats, informations importantes, les immanquables et les erreurs à ne pas faire. Enfin, y a t'il des manipulations que je devrai faire et un lien tuto pour cela ? Ex: calibrer la radiocommande au drone. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CriTof Posté(e) Octobre 17, 2020 Signaler Partager Posté(e) Octobre 17, 2020 Salut ! Ton message regroupe bien trop de questions différentes . Preuve que tu es bien mordu et c'est cool Par contre il faudras que tu les poses dans les bonnes rubriques de ce forum et éviter si possible... De créer des doublons Mais avant, même si ton message y ressemble fortement, tu passeras svp nous faire un p'tit coucou ici: https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/ Règle qui s'applique sur tous les forums et qui te permettras à l'issue d'obtenir des réponses A très vite et... Good Luck ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Octobre 18, 2020 Signaler Partager Posté(e) Octobre 18, 2020 Salut, Il y a 13 heures, BRA-J a dit : Pour les lunettes, je pense prendre le DJI GOGGLES FPV car énormément recommandées pour sa qualité mais je reste ouvert à d'autres idées Très bon choix, y'a pas mieux aujourd'hui à mon goût Il y a 13 heures, BRA-J a dit : Ou pourquoi pas une compo pour m'initier au montage et au rôles que jouent chaque composants ? C'est clairement la meilleure solution je pense, même si y'a de très très bons BNF ! Tu peux regarder du côté de DroneBuilds pour trouver des idées, et plus particulièrement les topics épinglés de @Jerome, un setup 6S milieu de gamme et un autre setup HD. Il y a 13 heures, BRA-J a dit : Par ailleurs, j'ai une gopro hero 8 que je voudrai fixer dessus à l'avenir donc si la compo intègre un boitier c'est un plus J'ai fait un support pour le Gravity si jamais Il y a 13 heures, BRA-J a dit : Aussi je vais devoir m'équiper en outillage (poste à souder, tapis de montage,..) donc je suis ouvert à toutes idées, débats, informations importantes, les immanquables et les erreurs à ne pas faire. https://www.wearefpv.fr/outils-indispensables-debutant-drone-fpv-20191104/ Et puis aussi https://www.wearefpv.fr/le-drone-fpv-pour-les-nuls/ 1 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jon Posté(e) Octobre 18, 2020 Signaler Partager Posté(e) Octobre 18, 2020 Salut à toi ! Effectivement, ça fait pas mal de question Pour les lunettes, si tu as le budget, je pense effectivement que le choix de DJI est le bon. Je pense également que commencer directement par monter son drone est une bonne chose. A un moment ou un autre, tu vas être amener à devoir réparer de toute manière et la partie montage fait partie intégrante du hobby. De plus ça aide à la compréhension dès le départ, sans parler de la satisfaction de faire voler une machine que l'on a monté soi-même Les lien de @Motard Geek te permettrons d'avancer et t'aiderons dans certains des choix 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BRA-J Posté(e) Octobre 18, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Octobre 18, 2020 (modifié) Merci pour tous ces conseils !! J'ai commencé à remplir mon panier en m'appuyant principalement sur la compo setup HD et les outils cités dans ce lien, j'obtient la liste suivante: Liste des composants: Frame Apex (copie chinoise) 27,98 € FC MAMBA F405 MK2 38,32 € Moteurs 4x T-MOTOR VELOX [x2] 39,59 € Hélices 4x T-moteur T5143S 5,1" [x3] 3,40 € Caméra FPV Lunettes Pack DJI FPV Gogglles HD 660,12 € Radiocommande QX7S ACCESS+ R9MM-OTA [ACQUIS] 191,74 € Récepteur Radio FrSky R9 MX ACCESS OTA 4 22,99 € Lipo TATTU R-LINE Version 3.0 22,2V 1300mAh [x3] 34,06 € Chargeur Lipo ISDT D2 200W 24A AC 93,69 € Condensateur 50pie condensateur 35V 1000µf 6,81 € Buzzer ViFly Finder 5V 15,20 € Smoke stopper TBS SMOKE STOPPER 8,94 € Prix total : 1257,35 € Accessoires: Fer à souder Étain Tool PAC PRO32 Étain TBS 79,99 € [x3]3,90 € Mousse lunettes DJI Mousse pour lunettes DJI 15 € Retour caméra --------------------- -- € 4 bras supplémentaires Bras pour station de soudage 43,43 € Pince coupante Pince coupante/coupe fil 6,25 € Éponge métallique Nettoyeur à pointe de soudure [x3] 3,40 € Chatertone Ruban adhésif électrique 10m 2,55 € Clé douilles Clé moteurs 15,33 € Tourne vis Tourne vis hexagonal 10,43 € Fil AWG Fil 12AWG Fil 14AWG Fil 18AWG Fil 28AWG 1,88 € 1,61 € 2,29 € 2,01 € Sangle batterie Sangle d'attache batterie 1,70 € Serflex Serre câbles 13,99 € Scalpel Scalpel en aluminium 11,49 € Multimètre Câbles Multimètre jusque 400A KT200 Cordon sonde testeur câbles 59,32 € 6,89 € Velcro Rubans adhésifs 13,99 € Gaine thermorétractable Tubes thermorétractables 9,50 € Adhésif double face Scotch double face 9,99 € Frein filet Frein filet 10,90 € Pompe à dessouder Pompe à dessouder + tresse à dessouder 6,99 € Pince de précision Pack pince de précision 8,99 € Tapis Tapis de découpe A2 27,64 € Prix total : 383,99 € Je vais devoir solliciter quelqu'un pour imprimer le support de la gorpo hero 8 et ces deux pièces pour la frame qui apparemment n'est pas totalement adaptée à la caméra DJI Voila Voila. Si vous voyez des composants à ajouter/supprimer/modifier n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. Pour mémoire: - Moteurs 4x Emax ECO Serie 2306 6S 1700KV remplacés par 4x T-MOTOR VELOX - Condensateur 50pie Condensateur 50V 1000µf remplacés par 50pie condensateur 35V 1000µf - Retour caméra Montre RD200 supprimé car incompatible - Ajout SMOKE STOPPER - Mousse pour lunettes Mousse pour lunettes DJI remplacés par Mousse pour lunettes DJI Modifié (le) Octobre 18, 2020 par BRA-J 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jon Posté(e) Octobre 18, 2020 Signaler Partager Posté(e) Octobre 18, 2020 (modifié) Pour les moteurs, je me demande si les T-Motor Velox ne seraient pas un meilleur choix, bien qu'un poile plus chers. Mais après, c'est une question de choix. Pour le condensateur. les 50V sont gros. J'ai personnellement mis un 35V 1000Uf qui semble suffisant sur un de mes quad. Sur l'autre, j'ai deux de 25V en série. Pour la mousse des lunettes, regarde du coté de la version confort de DJI. @Motard Geek vient de faire une vidéo sur le sujet. L'écran pour le retour caméra ne sera pas compatible avec le système DJI. Modifié (le) Octobre 18, 2020 par Jon 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CriTof Posté(e) Octobre 18, 2020 Signaler Partager Posté(e) Octobre 18, 2020 (modifié) +1 avec @Jon pour les moteurs Velox T-Motor Bravo le chargeur ISDT D2 !Je viens d'en acquérir un en remplacement apres 7ans ! De mon tres fidèle Imax B6 SkyRC. Que du bonheur . Parfait la pince coupante. attention à ne pas la faire tomber, le bout de la pointe casse comme du verre. (J'en suis déjà à 3...) Pour le fer à souder impec aussi. Ce n'est ni plus ni moins que le TS100 rebadgé Sainsmart (Mon filament TPU préféré) et avec un prix gonflé... (certes, dispose de l'alim 220v) n'oublie pas de l'etain de qualité. J'ai la Loctite 309 60EN 5C 0,7mm R , un standard chez les pros . sinon celle rebadgé TBS sur le shop DFR est nickel: https://www.drone-fpv-racer.com/etain-tbs-3713.html?search_query=TBS&results=323 Les deux pièces Thingiverse Apex DJI Camera Holder: TPU ou PLA ? Bonne CB... Bon build ! Modifié (le) Octobre 18, 2020 par CriTof 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BRA-J Posté(e) Octobre 18, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Octobre 18, 2020 il y a 18 minutes, Jon a dit : Pour les moteurs, je me demande si les T-Motor Velox ne seraient pas un meilleur choix, bien qu'un poile plus chers. Mais après, c'est une question de choix. En 1950kV ? Je ne devrai pas passer à une batterie plus puissante comme celle-ci ? il y a 23 minutes, Jon a dit : Pour le condensateur. les 50V sont gros. J'ai personnellement mis un 35V 1000Uf qui semble suffisant sur un de mes quad. Sur l'autre, j'ai deux de 25V en série. D'autres avis ? Je me fis à vos conseils il y a 24 minutes, Jon a dit : Pour la mousse des lunettes, regarde du coté de la version confort de DJI. @Motard Geek vient de faire une vidéo sur le sujet. On parle bien de ce produit ? Un équivalent chez Banggood ou Amazon ? il y a 35 minutes, Jon a dit : L'écran pour le retour caméra ne sera pas compatible avec le système DJI. Merci pour l'info Un modèle compatible avec le système DJI ? il y a 16 minutes, CriTof a dit : n'oublie pas de l'etain de qualité. J'ai la Loctite 309 60EN 5C 0,7mm R , un standard chez les pros . sinon celle rebadgé TBS sur le shop DFR est nickel: https://www.drone-fpv-racer.com/etain-tbs-3713.html?search_query=TBS&results=323 Les deux pièces Thingiverse Apex DJI Camera Holder: TPU ou PLA ? Merci du conseil je modifie mon précédent com' Pour les deux pièces, en PLA Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Octobre 18, 2020 Signaler Partager Posté(e) Octobre 18, 2020 il y a 3 minutes, BRA-J a dit : En 1950kV ? Je ne devrai pas passer à une batterie plus puissante comme celle-ci ? Ca commence à faire lourd pour du freestyle. J'ai volé en 2150KV avec du 1100~1300mAh il y a 5 minutes, BRA-J a dit : On parle bien de ce produit ? Un équivalent chez Banggood ou Amazon ? Faut prendre l'original, peu importe où il y a 5 minutes, BRA-J a dit : Un modèle compatible avec le système DJI ? Le seul et l'unique... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CriTof Posté(e) Octobre 18, 2020 Signaler Partager Posté(e) Octobre 18, 2020 (modifié) il y a 48 minutes, BRA-J a dit : D'autres avis ? Je me fis à vos conseils Merci pour l'info Un modèle compatible avec le système DJI ? Pour les deux pièces, en PLA Pour le condo +1 avec Jon Pour la batterie, ça commence à faire lourd... Pour le retour video mobile, je crois effectivement que tu peux oublier. (produit propriétaire hors de prix !!) Pour les deux pieces en PLA, ça se passera en MP Modifié (le) Octobre 18, 2020 par CriTof Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Octobre 18, 2020 Signaler Partager Posté(e) Octobre 18, 2020 J’ai pas vu ça dans ta liste... 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CriTof Posté(e) Octobre 18, 2020 Signaler Partager Posté(e) Octobre 18, 2020 il y a 6 minutes, Attafr a dit : J’ai pas vu ça dans ta liste... Effectivement ! Ou ça 2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BRA-J Posté(e) Octobre 20, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Octobre 20, 2020 Super, merci de tous ces conseils. Les commandes sont passées, certaines avec de beaux délais de livraison Je publierai des photos lors de l'assemblage dans ce poste 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BRA-J Posté(e) Novembre 1, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Novembre 1, 2020 Salut à tous ! Frame arrivée et montage à blanc fait Quelle est la différence entre ces deux matières ? L'une plus massive que l'autre ?? Ce bout de plexiglass va bien au dessus du MAMBA ? BON WEEK-END ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Novembre 1, 2020 Signaler Partager Posté(e) Novembre 1, 2020 Y'a eu un pb avec tes photos on dirait, donc difficile de te répondre Sinon pour les fils moteurs les prints à mon avis c'est du poids pour pas grand chose ^^ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BRA-J Posté(e) Novembre 1, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Novembre 1, 2020 En effet, voici les photos manquantes Pour les prints je ne les garderai pas, ils sont là uniquement pour la photo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Novembre 1, 2020 Signaler Partager Posté(e) Novembre 1, 2020 Jamais eu ce plexi, je sais que @Jerome a des plaques d'isolation (ESC/FC) mais ça n'y ressemble pas. Pour les LiPo pad c'est à ta convenance je pense, fonction du grip et du poids recherché Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Novembre 1, 2020 Signaler Partager Posté(e) Novembre 1, 2020 Pour les lipo pad, c'est au choix, si tu mets des bandes velcro sur tes lipos, celle de gauche fait le taf et sera un peu plus légère. Mais j'ai utilisé celle en silicone. Je n'ai pas utilisé la plaque de plexi, je pense que c'est à mettre au dessus de la FC pour empêcher que les fils viennent tapoter la FC, mais bon, c'était plus emmerdant qu'autre chose xD 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Novembre 1, 2020 Signaler Partager Posté(e) Novembre 1, 2020 il y a 3 minutes, Jerome a dit : Je n'ai pas utilisé la plaque de plexi, je pense que c'est à mettre au dessus de la FC pour empêcher que les fils viennent tapoter la FC, mais bon, c'était plus emmerdant qu'autre chose xD Après réflexion ça peut peut-être éviter d'arracher fils ou composants avec le LiPos pad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Novembre 1, 2020 Signaler Partager Posté(e) Novembre 1, 2020 il y a 1 minute, Motard Geek a dit : avec le LiPos pad Avec la sangle plutôt nan ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Novembre 1, 2020 Signaler Partager Posté(e) Novembre 1, 2020 Oui 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BRA-J Posté(e) Novembre 30, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Novembre 30, 2020 Bonjour bonjour, J'ai enfin reçu la quasi totalité des pièces et voici le rendu à cette heure : J'attend encore les batteries, le kit de fixation pour installer la CADDX VISTA et des fil pour raccorder le condensateur et le RX. D'ailleurs quel fil utiliser ? J'ai du 12AWG, 14AWG et 28AWG Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dujack Posté(e) Novembre 30, 2020 Signaler Partager Posté(e) Novembre 30, 2020 Des fils de 26 ou 28 suffisent.. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Novembre 30, 2020 Signaler Partager Posté(e) Novembre 30, 2020 il y a 1 minute, Dujack a dit : Des fils de 26 ou 28 suffisent.. T’es c.. à sont âge, il peut pas avoir des enfants de cet âge... éventuellement ses frères c’est bon je sors... 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BRA-J Posté(e) Novembre 30, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Novembre 30, 2020 Le moment que je redoutais.. Quel fil va où ? Le schéma de montage de la Mamba F405 MK2 semble complet mais je vous avoue être totalement perdu là dedans et pas certain de moi. J'ai à y connecter le CADDX VISTA, le VIFLY Finder 2 et le R9 MX OTA Receiver et ne souhaite pas faire de bêtises Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
