Il y a 4 heures, pietronet a dit :
Je parlai purement d un point de vue perf la sexitude !
Ouaip j'ai bien compris, après, à équipements similaires et poids équivalent, on doit avoir à peu près les mêmes perf sur tous les 4" LR, non?
il y a 27 minutes, Vynce a dit :
Oui ! Puisque c'est le principe même du concept 250gr en ordre de vol.
Perso j'ai pas réussi... 🤣 (Édit 176gr à poil)
il y a 2 minutes, CriTof a dit :
Pas mieux...177g à poil, 280 avec un 4s 850...
Apres ca depend de la config, KV moteurs, repartition des masses sur la frame.
Niveau poids ca doit se valoir a 20grs pres d apres ce que j ai vu.
Pour rester sous les 250Grs il faut une batterie de moindre capacite of course ...
J ai pas teste car je ne me suis pas lance encore.... mais les LI-ION me donne espoir pas pour 30min sous les 250grs mais pour avoir un temps de vol correct. De toute facon c est juste pour du vol pepere de mon cote.
Tout à fait ! La Li-ion c'est tout ce que tu résumes. Et voler en immersion ne serait-ce que 15mn, c'est physiologiquement déjà, parfait !
Le petit désavantage de ces batteries, c'est qu'elles sont plus lourdes que de la Li-po. Bon... C'est du vol comme tu le dis, pépère 😎
Salut à tous,
Je m'incruste un peu dans la conversation car le sujet m'intéresse 🙂
Je suis nouveau dans la milieu du FPV (3-4 mois) mais ma pratique est assez intense, Chomage partiel oblige 😅.
Actuellement sur un Kwad 5' freestyle, je me renseigne pour un drone complémentaire pour faire un peu de Middle/Longue Range.
Et l'avis de la communauté m'intéresse beaucoup, je pense que la tendance 2020 va continuer sur 2021 🙂.
Mon choix c'était tourné vers un Flywoo Explorer LR, cette petite bête a l'air vraiment sympa mais HGLRC viens de sortir son Rekon 5, bon je vous l'accord c'est pas un 4 pouces mais il y a de quoi si tromper et il est sacré bien monté l'engin 😛  Stack F722 Zeus, Vtx Zeux 800mw, juste les moteurs je ne sais pas trop a quoi m'attendre dessus, je suis en 4S et pour cette version c'est du 3000Kv et du 1800Kv pour le 6S pour 200€ en PNP.
Je suis principalement Freestyle mais comme je vadrouille pas mal en montagne un petit Setup tranquille pour faire quelques lignes dans la cime des sapins et quelques Dives 🙂 la seul chose qui me fait un peu peur c'est le poids ! je suis habitué à mon 5' de 670gr (LiPo + Runcam) environ et passé sur un poids plume je pense qu'il dois faire dans les 400-500g (LiPo + cam), je me dis qu'au 1ere coup de vent il va être dur à faire revenir 😞.
Donc si vous avez quelques retour à faire de votre propre expérience avec ces poids plumes surtout en montagne je suis preneur 🙂
Modifié (le) par Yves
il y a 9 minutes, Yves a dit :
80kmh de vent de face... c’est pas courant 😀
il y a 9 minutes, Attafr a dit :
Tu avances à reculons avec 80Km/h de vents 😅 même avec 50km/h je sors pas le 5' 🙂
il y a 24 minutes, Yves a dit :
Pour te donner mon retour à ce niveau même si je suis en 6 pouces c'est un peu différent.
J'ai fréquemment volé avec du 40 km/h en montagne sans aucun problème. Quand t'as du vent de face tu le sens bien tu te traines mais ça n'empêche pas de voler même en freestyle. Et on peut pas dire que c'est la puissance de mes moteurs qui m'aide car je suis en 4S 1800kv...
Pour le 4 pouces c'est plus tendu j'ai des retours de drones qui se font un peu la malle avec 20-30km/h de vent... Donc globalement faudra être attentif à la météo avant de le sortir mais ça ne doit pas t'empêcher de te lancer. Dis toi juste que tu ne pourras pas voler n'importe quel jour selon les conditions 😉
Merci pour les infos 🙂
il y a 34 minutes, damelko a dit :
Non la dessus il y a pas de souci 🙂 mais je serais prudent lors de mes sorties !
@Yves
Oui, il y à de quoi vraiment craquer sur ce nouveau Rekon5 avec tout ce qu'il y a de plus alléchant dessus ! Je valide!
Mais on sort du sujet initial effectivement 😉
C'est donc l'occasion de te lancer  ( en plus de son acquisition 😋) à la création d'un topic sur ce produit. Merci. Et hâte de te lire 😎
Petite question, vous parlez souvent d'arriver à moins de 250gr. C'est un challenge ? Car dans la réglementation, tant qu'on est < 800gr ça ne change rien si je ne me trompe.
Quelle est la durée de vie des batteries Li-Ions par rapport aux Lipo ? Car vu la consommation des moteurs, ça doit tirer pas mal sur ces batteries, même en y allant doucement. On gagne combien d'autonomie par rapport à une batterie de poids équivalent en Lipo ?
il y a 37 minutes, crashed a dit :
Ca c'était avant...je ne maitrise pas encore bien la nouvelle législation, mais depuis le 1er janvier, la notion des catégories à changé, et ça commence à 250G.
De ce que je sais, la lipo, au bout de 200 charges, elle commence à s'essouffler, la li-ion peut théoriquement supporter plus de 1000 charges. Il faut prendre des li-ions spécifiques qui sortent 30C si tu veux pas les faire trop souffrir et voler smooth. Un Li-ion 4s de 3000MAh pèse environ 200g, pour le même poids tu as un lipo de 1500MAh toujours environ, soit 2 fois moins de capacité..
Ah oui, c'est bien ça.
Est-ce qu'on peut avoir un modèle hybride, qui ferait à la fois du long range et de freestyle/race, en passant d'une LIPO à du Li-ion, ou les frames et moteurs sont trop différents ?
il y a 5 minutes, crashed a dit :
Demande @Next57 😉
Et on essaye de recentrer les discussions sur le thème précis du Topic :  Les  4" Long Range . Merci ! 😎
Il y a 19 heures, CriTof a dit :
Demande @Next57 😉
Justement, est-ce qu'on ne pourrait pas détailler un peu les différences de matériel entre un 4" classique et un Long Range ?
Pour un oeil non averti/expert, qu'est-ce qui change ?
il y a 2 minutes, crashed a dit :
C'est l'occasion de te voir créer un sujet sur ce point, non ? 😉
il y a 11 minutes, CriTof a dit :
OK. J'ai pas le projet d'en construire un tout de suite, donc j'attendrai de me mettre sur le sujet pour créer le topic.
J'avais vraiment peur d'avoir fait une connerie dans la conception de la frame mais tout à l'air bon ! Tout s'agence comme je le souhaitais et pour l'instant je vois pas de problèmes, soulagé.
Côté Emu il est prêt à voler, j'ai le hardware à fignoler, TPU, colliers de serrages, fixations des câbles...
J'ai pas encore commandé le gps ni le buzzer, je pense partir sur un bn220 et un vifly 2.
Sinon pour l'instant avec tout ce qu'on voit dessus il fait 140g. Hâte de le faire voler 😍
Il y a 7 heures, damelko a dit :
Tente la derniere génération de MINI buzzer autonomes. Vraiment plus petits en encombrement et quelques grammes de gagnés par la même occasion 😉
https://www.viflydrone.com/findermini.html
https://www.banggood.com/fr/Finder-V1_0-BB-Ring-100dB-Buzzer-Alarm-with-LED-Light-for-Flywoo-Explorer-LR-Support-BF-CF-Flight-Control-Parts-p-1776203.html
J'ai testé celui de Flywoo. Impec ! Et certain que ces deux sont casi identiques.
Pour le GPS, le BN-220 n'as plus de preuve à faire. Mais j'ai profité de l'occasion de mon build  pour tester le HGLRC m80. je te le recommande assurement ! Sans aucune toilette U-Center Acquisition Sats tres rapide et pas plus encombrant. Bon coup de coeur 👍
https://www.banggood.com/fr/HGLRC-M80-GPS-Module-for-FPV-Racing-Drone-Compatibled-With-GLONASS-or-GALILEO-or-QZSS-or-SBAS-or-BDS-p-1607028.html
140Gr, tu t'en sors bien pour cette première pesée. Cool 😎
