code promo radiomaster gx12
Chouette final ! 😁 Et n'oublie pas le fil téléphone le long de la route 😉
C'est du pur bonheur ce 3" Armattan ! Tu es sous Emu ? Full stock ?
Chouette build et merci du partage 👍
Joli, il vole trop bien.
Et sympa aussi le terrain de vol!
Tes ruches sont dans les bois?
C quand même bien d'avoir 5000m2 de terrain. Même en confinement, tu peux voler... y'a que les voisins qui doivent moyennement apprécier le vol de l'armattan...
Ému avec présent 3" skylion, la ligne de téléphone je la connais bien lol !
il y a une heure, Glloq a dit :
Les ruches sont au fond du terrain (au bout de la ligne droite mais elle sont dans le garage la en attendant de nouveaux essaims !
il y a une heure, CC06 a dit :
C'est vrai que c'est agréable de rester dans la maison pour aller voler, les voisines s'en fiche un peu et puis la journée ils ne sont pas là!
l'Ardèche c'est pas cher.
Au niveau du comportement, je retrouve la nervosité du tadpole.....n'attend de pieds fermes le 5" @CC06 🤩
Modifié (le) par Joelamoule
Pas mal cette petite vidéo , tu es sous ému avec quelle config? Je suis intéressé car sous beta flight j’ai du rebond en stock donc j’aurai bien voulu testé ému histoire de comparer[emoji6].
Il y a 1 heure, Amnesikjoker a dit :
Pas mal cette petite vidéo , tu es sous ému avec quelle config? Je suis intéressé car sous beta flight j’ai du rebond en stock donc j’aurai bien voulu testé ému histoire de compareremoji6.png.
Je suis sur une mamba f722 avec ému dernière version et un preset 3" de skylion qui marche pas mal
Pareil mamba F722 aussi je vais test ému flight pour voir la différence.
Et voila, apres le daddy Gecko, voici le baby Gecko passé en HD, plus simple en installation car moins de chose a faire rentrer dedans, mais ca reste short en pace !
@nochamo merci pour le petit support adapateur Nano micro de la nebula pro nano c'est impeccable !
original_fe53f6d6-5e92-4e72-92d3-4df848562ebe_PXL_20220201_152536863.thumb.jpg.b8e1d62abe42744f42e53ab9736ececc.jpg
  • J'aime 3
Il y a 1 heure, Joelamoule a dit :
trop cool !  👍
par contre tu va me faire le plaisir de sécuriser cette antenne de vista qui pendouille! sinon c'est expédition punitive ! 🤣
du coup on attend le DVR avec impatience!
  • 7 months later...
J'avais dans l'idée de changer les 1407 3800kv 4s sur ce build pour amener plus de puissance.
Il y a 2-3 ref que j'ai trouvé sachant que je voudrais rester sur des hélices a écrous car j'ai un stock avec un pas assez conséquent (3052, 3x5x3 par exemple). Qu'en pensez-vous, est ce bien judicieux ?
https://www.drone-fpv-racer.com/ethix-moteur-fsp-1607-2450kv-8955.html joli mais kV faible je trouve.
https://www.drone-fpv-racer.com/x-nova-lightning-1804-3500kv-boite-4-2808.html ça collerait plus mais je trouve ces moteurs moches (ok cela ne se verra pas sur le vol hein)
https://www.drone-fpv-racer.com/moteur-diatone-mamba-1606-3750kv-racing-6767.html pas le bon type d'hélices dessus
https://www.drone-fpv-racer.com/moteur-p1604-35-freestyle-sub-3800kv-t-motor-10059.html nouveautés t motor je les trouve joli mais pas le bon type d'hélices encore.
A moins qu'il existe une sorte d'adaptateur d'hélices en M5 pour passer en T mount?
Merci de votre lecture
héhé, gros +1 sur la recommandation naked de @Glloq
deuxieme +1 pour les 16mm fpvcycle (mais ils sont en rupture, comme pratiquement tout son catalogue, qui part toujours a une vitesse de ouf)
du coup si tu exclu le T mount, t'as pas des masse de choix.....
ptet les 1507 de rcinpower (mais sans doute trop proche de ce que tu as déja ?)
Modifié (le) par nochamo
Si tu veux plus de patate, je crains que tous ces moteurs en apportent moins, il te faut surtout taper dans du plus haut KV (>4000 KV).
Je suis pas sûr que des plus gros moteurs auront l'effet escompté, ptetre un poil plus de couple/réactivité, mais ça ajoutera un peu de poids, ca tirera plus de courant, sans augmenter ton top speed.
il y a 5 minutes, Jerome a dit :
En fait j'ai l'impression qu'il est un peu lourd et qu'il retombe très/trop vite au sol c'est pour ça que je pensais mettre des moteurs en 16xx ou 18xx mais je pense que tu as raison sur le fait que le bas kV de ces tailles me ramèneront au performances actuelles
il y a 10 minutes, nochamo a dit :
Les 1507 seront sensiblement pareil je pense. Pour avoir essayé des 1407, 1408 et 1507 sur ce 3" (celui qui est passé en 5" depuis) je n'ai pas trouvé d'énorme différence.
La puissance en bout de stick est bonne mais je le trouve trop lourd. Sinon je devrais l'alléger mais là ça me paraît très compliqué.
Et si je m'étais des moteurs genre 2203 ou 2004 ça ferait pas un peu trop ?
en 3" le nerf de la guerre, c'est le poids
perso, j'aurais :
  • naked le vista
  • viré tous les TPU
  • viré le support insta
  • changé l'antenne crossfire par une mini
  • passé les moteurs en shaft 1.5mm 🤣
il y a 8 minutes, nochamo a dit :
perso, j'aurais :
  • naked le vista
  • viré tous les TPU
En effet la chose qui me paraît la plus logique à faire dans un premier temps et de déshabiller le Vista déjà je gagnerai 10 g. L'antenne du Crossfire avec une mini peut-être pas mal et me ferait aussi dégager un support tpu.
Donc en gros merci pour les conseils je vais déjà m'atteler à gagner du poids et si vraiment ça va toujours pas je verrai pour trouver des moteurs différents
Je ne sais plus combien pèse le mien mais il est lourdingue c'est sûr 🤔 (pis il est en 6s le garenne)
Il vole quasiment comme un 5", du coup dans le jardin il craint aussi comme un 5".. (d'où le bidule A.O.S du Belge ailé peut être, il est moinsse lourd son ventilateur)
Il y a 1 heure, naviluminor a dit :
Et avec de gros biscotos (relativement)!
Il y a 2 heures, naviluminor a dit :
192 Grs à vide et 305 avec sa duracel, son vista n'est pas un modèle pour le Cap d'Agde (de plus il possède un Vifly)
Le 20/02/2022 at 10:28, Joelamoule a dit :
J'arrive à 215gr c'est déjà plus lourd !
à poil ?
Ps: mes moteurs sont des 1507 en 2700 (T-Motor)
il y a 35 minutes, Glloq a dit :
combien pèse, à sec et avec accu ton bidule déjà ?
159gr + 98gr de lipo 4s 850mAh
  • Bouillant ! 1
