nochamo Posté(e) Janvier 14, 2021 Signaler Partager Posté(e) Janvier 14, 2021 Topic Attachments alors voila: 2" : j'ai 2.5": ca c'est fait 3": c'est fait aussi 5": c'est bon , j'ai..... ha ben merdouille, j'ai un trou..... j'ai pas de 4"!!! et c'est vrai que c'est un peu le grand écart entre le nazgul et le twig: ce serait pas mal de faire un intermédiaire. et vu que je suis resté avec la bouche par terre en voyant le niveau de maitrise du 4" de @mattmattou : https://forum.wearefpv.fr/topic/12803-wallace-4-light/ tout est nikel dans son build, on sent la maitrise de A à Z (et pas une frame toute pourrie sortie sans proto a 5€). donc c'est parti pour merdouiller (et forcément faire de belles conneries), et sortir un 4" full custom sous Emuflight comme je n'ai absolument aucune expérience dans le design de frame, n'hésitez pas a me dire si vous voyez des conneries. je sent qu'une première frame, forcément ca va être plus proche du poids d'un cachalot que d'une abeille. la grosse question c'est les moteurs: c'est un peu le désert entre du 16XX et du 22XX. et je voudrais rester autour des 15€ pièces. Au départ, j'espérait trouver un moteur avec un axe de 1.5mm (pour compenser la frame qui va peser un âne mort), mais la plus part sont dédiés au long range, ou pour des toothpick poids plume, donc un peu peur de manquer de souffle. Certains semblent avoir des écartement de vis d'hélices de 6mm dédiés aux hélices 5" (alors que le standard est plutôt à 5mm). j'ai gardé 2 familles de choix: - Xing ou velox 2207, que je briderait a 75% de throottle, et au pire ils me serviront de rechange sur mon nazgul. - Brother Hobby 2004 Avenger SE ou betafpv 2004 si vous avez des avis , n'hésitez pas (iflight doit sortir des nouveaux model, ce serait top si ils bouchaient ce trou) la frame : on commence simple : true X, 2 emplacements 20x20, Vista à l'arrière, condo et pingtail à l'avant. On tente avec 6 entretoises (on met quand même les trous pour les 2 facultatives si ce n'est pas assez rigide). les bras en 8x4mm, grosses pointes pour protéger les moteurs (faudra pas le prendre dans l'oeil çuila) : mode gros goret à la jonction des bras (je suis très très loin de la finesse de mattmattou, mais en même temps, je n'ai pas sa maitrise du bordel) je vais commencer par acheter tous les composants (hors moteurs), et faire un montage a blanc sur le print PLA, pour valider la frame avant de lancer la découpe carbone. POIDS : 234 grammes Liste des composants Frame custom 60 € FC mamba-f722-mini-dji-f40 68 € ESCs 1 x Mamba F40 MINIPRO 6S HV ESC Moteurs 4 x 2004 ou 2207 60 € Jeu d'hélices 1 x GEMFAN HURRICANE 4023 3 € Caméra FPV caddx Vista nebula pro 130 € Antenne vTx antenne caddx 15cm 9 € Récepteur radio Ghost Atto 27 € LiPo 6S 650/850 mah Prix total : 357 € 8 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CriTof Posté(e) Janvier 14, 2021 Signaler Partager Posté(e) Janvier 14, 2021 Vous êtes terribles les mecs ! AD-MI-RA-TIF, tout simplement 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joelamoule Posté(e) Janvier 14, 2021 Signaler Partager Posté(e) Janvier 14, 2021 (modifié) Félicitations pour le projet, c'est top. Peut-être que si tu baisse la hauteur de la frame tu gagnerai en poids et en stabilité non? Genre même avec 20-22mm d'espacement tu met ce que tu veux dedans ! Je pense vraiment que les 2004 auraient leur place sur ton build, après tout dépend du poid final mais ça sera pas du lightweight donc ça fera au moins 200gr. Si c'est le cas je confirme mon idée sur les 2004 en plus avec shaft de 1.5 Ta une référence chez t motor qui arrive à ce sujet! Modifié (le) Janvier 14, 2021 par Joelamoule 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nochamo Posté(e) Janvier 14, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Janvier 14, 2021 il y a 14 minutes, Joelamoule a dit : Félicitations pour le projet, c'est top. Peut-être que si tu baisse la hauteur de la frame tu gagnerai en poids et en stabilité non? Genre même avec 20-22mm d'espacement tu met ce que tu veux dedans ! Je pense vraiment que les 2004 auraient leur place sur ton build, après tout dépend du poid final mais ça sera pas du lightweight donc ça fera au moins 200gr. Si c'est le cas je confirme mon idée sur les 2004 en plus avec shaft de 1.5 Ta une référence chez t motor qui arrive à ce sujet! Tu as entièrement raison, Il faut que je trouve des entretoises beaucoup plus basses.(là, j'ai imprimé du 25mm, et on voit que c'est trop) Merci pour ton retour sur les moteurs... Effectivement, attendre de connaitre le poid hors moteur, puis en deduire le poid avec moteurs permettra de se faire une idée finale assez juste pour savoir sur quoi partir. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SebO Posté(e) Janvier 15, 2021 Signaler Partager Posté(e) Janvier 15, 2021 Waouh, super ce projet !!! impatient de voir la suite 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nochamo Posté(e) Février 6, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 6, 2021 mise a jour: comme proposé par @Joelamoule , passage a des entretoises de 20mm pour économiser du poids. par contre 20mm d'entretoise quand on a une cam dji ou nebulapro de 20/19mm, ben ca donne un tilt de...... 0°. donc obligé de spliter la bottom plate en 2 pour regagner un peu de hauteur à l'avant. donc cool, j'ai un tilt... maintenant la question: side plate / pas side plate pour tenir la camera ? donc si vous avez des avis sur la question de l'absorption des vibrations, avec ou sans side plate, n'hésitez pas. question pratique, je ne suis pas grand fan de ces petits bouts de carbone assez merdiques à mettre en place, par contre cela doit bien participer la rigidité de la frame une fois que c'est callé. en attendant je regarde ce que cela pourrait donner avec un print en soft PLA, qui pourrait faire office de pare choc (d'une pierre , deux coups). Et en plus cela permet d'absorber le décalage, pour rester sur des entretoises de 20mm à l'avant (ca c'est pratique pour le coup) 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joelamoule Posté(e) Février 6, 2021 Signaler Partager Posté(e) Février 6, 2021 J'aime bcp, le print est tiptop, ça ressemble à celui du rekon 5 que j'aime bcp aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nochamo Posté(e) Février 6, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 6, 2021 il y a 16 minutes, Joelamoule a dit : print est tiptop Je ne suis pas encore hyper satisfait du print.. Je le trouve un peu lourdo. Le rekon, effectivement, je n'avais pas fait le rapprochement. Et pour le coup, sur le rekon, ca passe plus en finesse, je vais regarder ca de près. Sur la frame, j'hesite juste sur l'axe central: j'ai mis 2mm, c'est ptet un peu fin. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CriTof Posté(e) Février 6, 2021 Signaler Partager Posté(e) Février 6, 2021 Il y a 7 heures, nochamo a dit : mise a jour: comme proposé par @Joelamoule , passage a des entretoises de 20mm pour économiser du poids. par contre 20mm d'entretoise quand on a une cam dji ou nebulapro de 20/19mm, ben ca donne un tilt de...... 0°. donc obligé de spliter la bottom plate en 2 pour regagner un peu de hauteur à l'avant. donc cool, j'ai un tilt... maintenant la question: side plate / pas side plate pour tenir la camera ? donc si vous avez des avis sur la question de l'absorption des vibrations, avec ou sans side plate, n'hésitez pas. question pratique, je ne suis pas grand fan de ces petits bouts de carbone assez merdiques à mettre en place, par contre cela doit bien participer la rigidité de la frame une fois que c'est callé. en attendant je regarde ce que cela pourrait donner avec un print en soft PLA, qui pourrait faire office de pare choc (d'une pierre , deux coups). Et en plus cela permet d'absorber le décalage, pour rester sur des entretoises de 20mm à l'avant (ca c'est pratique pour le coup) Ca claque monstrueusement ! Respect et BRAVO ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nochamo Posté(e) Février 6, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 6, 2021 il y a 51 minutes, CriTof a dit : Ca claque monstrueusement ! Respect et BRAVO Merci M'ssieur! Faut espérer qu'il ne volera pas comme un parpaing! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joelamoule Posté(e) Février 6, 2021 Signaler Partager Posté(e) Février 6, 2021 il y a une heure, nochamo a dit : Je ne suis pas encore hyper satisfait du print.. Je le trouve un peu lourdo. Le rekon, effectivement, je n'avais pas fait le rapprochement. Et pour le coup, sur le rekon, ca passe plus en finesse, je vais regarder ca de près. Sur la frame, j'hesite juste sur l'axe central: j'ai mis 2mm, c'est ptet un peu fin. Comment ça 2mm tu parles de quoi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nochamo Posté(e) Février 6, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 6, 2021 L'axe fait 2mm de large, par 2mm d'epais. C'est pas hyper généreux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nochamo Posté(e) Mars 10, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 10, 2021 portefeuille engourdi... FC reçue, moteurs reçus, vista réceptionné..... montage a blanc terminé.... je suis a 183gr avec la frame PLA... curieux de voir la différence avec le carbone. CNC a fait la découpe..... y a plus qu' a attendre. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joelamoule Posté(e) Mars 11, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mars 11, 2021 Une fusée ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nochamo Posté(e) Mars 11, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 11, 2021 Frame reçue, frame pesée, frame montée...... Suis plus lourd que le dady gecko 5" de @Joelamoule, mais je suis quand meme super content du poid final. La frame sans visserie a 55gr, je n'en esperait pas tant pour une premiere tentative. Il n'y a plus qu'a voir si il vole comme un dindon.... Et pendant combien de temp.... En tout cas, c'est vraiment le kif de se faire sa frame, on se pose plein de questions, je recommande a tous les builders, mais il faut prendre son temps.... 5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joelamoule Posté(e) Mars 11, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mars 11, 2021 Magnifique ! Après le poids est légèrement plus lourd 15gr....du au caddx Vista certainement, je suis en analogique ! Aussi il faut compter que je suis en 5". Je le trouve superbe ça fait agressif, vraiment chouette, beau boulot 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nochamo Posté(e) Mars 12, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 12, 2021 Il y a 8 heures, Joelamoule a dit : plus lourd 15gr....du au caddx Vista certainement, je suis en analogique ! Aussi il faut compter que je suis en 5". c'est ce que je me suis dit pour me rassurer...... ca et mon gros strap! mais toi, tu es clairement sur un poids indécent pour un 5"..... je ne comprend pas que les admin du forum t'aient pas banni, pour incitation à la débauche 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joelamoule Posté(e) Mars 12, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mars 12, 2021 C'est vrai que les strap font vite 5-6gr. Pour le 5" c'est pas une incitation, c'est une invitation 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nochamo Posté(e) Mars 12, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 12, 2021 il y a 3 minutes, Joelamoule a dit : Pour le 5" c'est pas une incitation, c'est une invitation ok ... une invitation à la débauche...... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Mars 15, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mars 15, 2021 Génial, c'est beau de voir le produit final en carbone ! T'as fait découper chez CNC Drone ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dujack Posté(e) Mars 16, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mars 16, 2021 Excellent.... Vraiment bravo, faire son kwad de A à Z ... respect... Ca donne des envie de s’y lancer aussi. Tu peux nous donner le cout de revient du châssis (matière, découpe)? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nochamo Posté(e) Mars 16, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 16, 2021 (modifié) Il y a 9 heures, Jerome a dit : Génial, c'est beau de voir le produit final en carbone ! T'as fait découper chez CNC Drone ? Merci! oui, découpe chez CNC j'ai vu que DFR en faisait aussi via LETHAL conception il y a 40 minutes, Dujack a dit : Excellent.... Vraiment bravo, faire son kwad de A à Z ... respect... Ca donne des envie de s’y lancer aussi. Tu peux nous donner le cout de revient du châssis (matière, découpe)? Merci, j'ai hâte de voir comment il vole. CNC a pris 63 € + 6 € de port (pas pire qu'une frame milieu de gamme, la seule différence : les bords ne sont pas chanfreinés), il a juste besoin du dessin 2D en DWG/DXF. je ne peux que vous conseiller de tester, si vous faites un print PLA, ca permet d'éviter les mauvaises surprises, et du coup, tu choisis directement où tu places tes composants. Si tu casses, ben t'as le fichier, donc tu peux relancer une commande sans avoir peur d'une fin de production (et sans avoir a racheter toute la frame). le seul point négatif que je vois : vous n'aurez pas le pad lipo prédécoupé : impossible de découper à la main sans faire un truk dégueu, donc les pads sont collés sur les lipo (mais en meme temps, ca fait un quad propre) Après je penses que @CC06 et @mattmattouont pleins de conseils à donner, vu qu'ils en sont pas à leur coup d'essai (contrairement à moi!) Modifié (le) Mars 16, 2021 par nochamo 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Mars 16, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mars 16, 2021 il y a 37 minutes, nochamo a dit : je ne peux que vous conseiller de tester, si vous faites un print PLA, ca permet d'éviter les mauvaises surprises, et du coup, tu choisis directement où tu places tes composants. Si tu casses, ben t'as le fichier, donc tu peux relancer une commande sans avoir peur d'une fin de production (et sans avoir a racheter toute la frame). C'est prévu, j'avais déjà pris contact avec CNC Drone, j'ai 2 frames à faire découper après 6-7 versions de test en PLA xD Faut que je m'y remette et que je lance la commande ^^ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nochamo Posté(e) Mars 16, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 16, 2021 il y a une heure, Jerome a dit : C'est prévu, j'avais déjà pris contact avec CNC Drone, j'ai 2 frames à faire découper après 6-7 versions de test en PLA xD Faut que je m'y remette et que je lance la commande ^^ va falloir que tu nous montre ca! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Reznor Posté(e) Mars 16, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mars 16, 2021 Bravo! c'est maginifique !!! , Je ne pensais pas que c'étais si modéré question coûts de faire découper sa frame Voir des projets tels me donne encore plus envie de progresser dans ce hobby ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
