il y a 16 minutes, Maelremrem a dit :
Parenthese mais ya bien marqué ProShot et DShot ? Proshot c'est un nouveau protocol d'ESC ? :o
j'ai pas le son au boulot mais apparament oui video du 4 mai quand même
Ca fait pas fureur sur RCG, j'avais vu passer ça : https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2879092-**Idea**-ProShot-Another-digital-protocol
il y a 25 minutes, Dracuula a dit :
Tu pousses à changer de carte de vol pour le coup ?
Jme suis toujours passé des fioritures genre OSD et compagnie. Jvais pas commencer à changer de FC juste pour voler en CleanFlight 32/32K et piloter ma RunCam avec ;) C'est très pratique je l'accorde, mais m'en faut plus pour changer. J'ai pris l'habitude de contrôler la cam à la mano ça va :P
il y a 30 minutes, rbellanc a dit :
bien si, justement. t'as bien une voie dédiée à l'armement des moteurs ?
en effet j'ai mis mon timer dessus et je n'avais pensé à déclencher l'enregistrement en même temps 9_9
il y a 12 minutes, Motard Geek a dit :
tu peux toujours installer cleanflight sur ta kiss non :P
Arrête, tu va le fair vomir [emoji3]
C'est clair lui qui jure que pour kiss [emoji16]
Jme suis toujours passé des fioritures genre OSD et compagnie. Jvais pas commencer à changer de FC juste pour voler en CleanFlight 32/32K et piloter ma RunCam avec [emoji6] C'est très pratique je l'accorde, mais m'en faut plus pour changer. J'ai pris l'habitude de contrôler la cam à la mano ça va [emoji14]
J'espère que la prochaine mise à jour de kiss va nous étonné niveau fonctionnalités pour rattraper les autres fc
Il y a 1 heure, Bjorns a dit :
Ça ne fait pas apparaître d'UART xD
il y a une heure, ffbigboss a dit :
Pas vrai, j'ai du BF, mais c'est en dessous :P
il y a 53 minutes, Dracuula a dit :
Niveau soft faut pas s'attendre à des miracles, à part le mode tortue et éventuellement l'antigravity y'a pas grand chose qui a été annoncé en tout cas :S Et niveau hard on reste coincé par le manque de ports UART.
J'ai l'impression que le sujet à un peu dévié :D dsl je n'ai pas eu le temps de tout lire mais j'ai une question à propos de la split. J'ai vu la review de Joshua et il dit que y'a des chance qu'on crame notre BF F3 en branchant la cam en usb ... est ce vrai ? Qu'est ce qu'on peut faire pour y remédier ?
Moi j'ai mi un mini bec 5v 2A comme cela je suis tranquille :D
Sinon a partir du moment où elle est envoyée vous avez mi combien de temps avant de la recevoir?
Il y a 16 heures, Balloon a dit :
On en parlait dans ce même topic justement ainsi que certains BEC sur la page 8.
Modifié (le) par GodsWarrior
Il y a 14 heures, Balloon a dit :
Sinon il suffit de rajouter une diode pour ne pas cramer notre bec, si le courant du câble USB ne e dépend plus dans le reste du drone on est bon ;)
Bon à savoir.
Dites, je m'y connais pas encore bien en électronique : c'est quel type de diode qu'il faut mettre pour protéger la split des problèmes de "reverse current" ? (Un lien ?)
Petite question, savez-vous si l'on peut configurer la Split via pc ou via un OTG et via smartphone.
Car impossible de mettre le module WiFi
il y a 28 minutes, Dracuula a dit :
Je crois pas, non mais tu peux configurer sans le WiFi. Te suffit de diffuser le signal, enfiler ton masque et navigater avec les boutons présents sur la carte.
il y a 52 minutes, Folken315 a dit :
Je passe ;):)
Il y a 2 heures, Folken315 a dit :
Du 5V apparemment.
Citation
Basically, when you connect the USB cable you will get 5V on the 5V pin on the 5V/GND/VIDEO 3 pin picoblade connector. This 5V will then run along the cable to your BEC, which if it doesn't have protection it may fry it.
There are two things you can do:
1) use a diode between the 5V OUTPUT from your BEC to your RunCam SPLIT 5V INPUT. 5V BEC OUTPUT ---[ >| ]--- 5V RunCam SPLIT INPUT.
2) Always remember to disconnect the 3 pin picoblade connector from the runcam split BEFORE inserting a USB cable.
Source: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2887832-Runcam-Split-NEW-HD-FPV-68-Available-now-in-Preorder/page13
Source 2: https://oscarliang.com/runcam-split-camera/
Reçu la mienne aujourd'hui :) je l'ai prise sur le shop Runcam avec le module wifi et la lentille RC25G GoPro Quality Lens
Si j'ai le temps je l'installerai demain matin avant d'aller taffer
