Je rebondi sur ce sujet .
J'ai la run cam thumb pro V2 et je viens de DL Giroflow 1.5 et commence à stabiliser des vids en o3 et thumb.
Ququ'un aurait le lien d'un tuto  récent? En français si possible
Merci d'avance
Modifié (le) par All
  • 3 months later...
je passe actuellement mon parc machine en O3 et aujourd'hui j'ai fait un premier test rapide d'un O3 sur un explorer lr4.
je possede un macbook pro retina de 2013, 4GO, 121GO (presque plein), intel core i5 double coeur...
le problème c'est que je narrive pas a lire les video de la 03 sortie de SD ca avance par saccade et quand j'essai de stabiliser avec gyroflow et bien il plante quand je lance l'export.
cela vient d'une config trop mauvaise???
merci de votre retour.
François
Il y a 10 heures, takinou76 a dit :
Oui, mais surtout que si tu lis depuis la SD c'est pire, il faut copier sur le disque du PC. Un Mac de 10 ans devrait y arriver, difficilement, mais ça devrait le faire ..
Salut, Gyroflow demande beaucoup de ressource GPU , donc il faut une bonne carte graphique.
oui j'ai bien mis cela sur le MAC et non sur la SD...bon ben va falloir changer de mac du coup.
la carte graphique "intel iris 1536 Mo" ne doit pas suffir.
Merci.
hello,
ce matin j'essai de faire la meme manip avec mon pc et gyroflow se ferme également lors de l'export...je fais peut être une fausse manip?
- je charge ma video sortie de l'O3 sur mon pc.
- je l'ouvre dans gyroflow
- je clic sur "export"
- et la le rendu avec le pourcentage apparait et quelques secondes apres le logiciel se ferme...
qu'en pensez vous?
merci.
Regarde aussi l'espace disque disponible sur le disque système ou qui héberge le logiciel... le calcul du rendu demande minimum la taille complète du fichier définitif
  • 1 month later...
Le 16/09/2023 at 21:15, takinou76 a dit :
hello,
qu'en pensez vous?
merci.
J'ai exactement le même problème, alors que cela fonctionnait parfaitement auparavant, depuis la dernière mise à jour du programme qui propose de télécharger l'application, et je ne comprends pas pourquoi. Ma carte graphique est une Intel IRIS X sur un HP envy 13" (je n'ai pas le luxe de monter sur mon pc fixe puisqu'en déplacement constant), j'ai plus d'1T de mémoire de libre sur disque dur. Si tu télécharges le programme sur github plutôt que l'application, cela permet d'exporter, mais désormais m'affiche ce message concernant ma carte graphique alors qu'elle est bien à jour. Mon pc a 3 ans, et ne me semble pourtant pas obsolète.
De plus avec mon dernier quad, un Nazgul d'Iflight avec un DJI O3, je vois apparaitre des vibrations après stabilisation qui n'existent pas sur le fichier original, je n'ai pas ce problème avec l'AVATA, je me demande si cela pourrait venir d'un problème de réglage du giro. Videos comparatives en exemple: https://we.tl/t-zpgGJ1edfc
Merci pour l'info. Du coup je ne fait pas la mise a jour. j'attend un peut.
  • 1 year later...
La version 1.6.0 vient de sortir, voici le changelog :
Révélation
✨ Improvements
  • Support for Sony IBIS data, lens profiles, OIS and EIS. Most Sony files are now fully automatic and you can have IBIS enabled. There are a few known issues but 95% of files work as expected. Figuring out these metadata values was incredibly difficult and the credit goes to @VladimirP1 and @digital-phoenix. Dynamic Active is not supported yet.
  • Adobe Premiere and After Effects plugin
  • Added the ability to set a zoom limit
  • Added the ability to adjust for underwater lens distortions
  • Added support for rendering 4:2:2 10-bit videos with GPU acceleration on Apple Silicon chips
  • Added new export interpolation methods, which should improve export quality, especially when downscaling. Try EWA: RobidouxSharp in Export settings->Advanced->Interpolation method (by @VladimirP1)
  • Added support for multiple trim ranges (can be exported as single or separate videos)
  • Added support for BRAW playback on iOS and iPadOS
  • Added support for rendering ProRes with GPU acceleration on iPads with Apple Silicon chips
  • Added a panel to manage OpenFX and Adobe plugins from the app, allowing easy installation and updating
  • Recording metadata from Sony files is now listed in the "Video information" tab (like ISO, shutter speed, color profile etc)
  • Added "Additional 3D rotation" which replaces the previous "Zooming center shift X/Y". Useful for framing vertical content
  • Added abiliy to reorder items in the render queue (Ctrl+drag or in the context menu)
  • Timeline scrolling is improved on macOS (by @czukowski)
  • Added stabilization overview split view (Ctrl+click on the icon)
  • Added support for digital zoom in GoPro videos
  • Added the ability to export the gyro data to CSV, JSON, or a camera as USD or JSX (for After Effects)
  • Added the ability to export the lens profile as STmap
  • Video "Creation time" metadata is now adjusted by the trim range
  • Added "Proportional" option to export size presets
  • Added the ability to share to Gyroflow on Android
  • Added support for arm64 Windows and Linux
  • Added official profiles for GoPro Hero13 and RunCam Thumb2
  • Added all submitted lens profiles
⌨️ New shortcuts (Ctrl is Command on macOS)
  • Ctrl+D, Ctrl+A - load next/previous file in the same folder
  • Ctrl+Shift+D, Ctrl+Shift+A - go to next/previous render queue item
  • F - full screen
  • Ctrl+Q - add to queue
  • Ctrl+W - export
  • Alt+drag on the slider - higher slide resolution
  • Alt+drag the keyframe - move keyframe in time
  • Ctrl+click on the Stabilization overview icon - toggle the split view mode
  • Ctrl+drag in the render queue - reorder the item
⚙️ Behavior changes
  • Default zoom limit is set to 130%
  • Default zooming algorithm is now "Envelope follower", which produces smoother transitions
  • "Only within trim range" option is now checked by default
  • Default smoothing algorithm is now adjusting the stabilization amount to focal length, if the focal length is known
  • Clicking export when there's already a file rendering will add to queue instead of rendering immediately
  • Keyboard keys Up/Down when focusing on a number value in the UI are now changing the focused digit (by @czukowski)
  • OpenFX plugin is rewritten from scratch and not compatible with existing projects. Download Gyroflow-old OpenFX from https://gyroflow.xyz/devbuild/ if you want to use it for existing projects, but apply the new plugin for new projects
  • FOV slider is now in "Advanced"
  • Smoothness value is now in percent
🐛 Bug fixes
  • Fixed audio/video sync on export
  • Fixed color issues when rendering certain Sony videos
  • Fixed crash on BRAW calibration
  • Fixed crash with certain Insta360 videos
  • Fixed loading keyframes on project load (by @czukowski)
  • Fixed prompting for the output folder in sandboxed environment
  • Fixed rendering rotated videos from CLI and render queue
  • Fixed rendering to .mkv
  • Fixed setting bitrate for some encoders (enforce CBR)
  • Fixed stabilization of Insta360 videos trimmed in the Insta360 Studio
  • Fixed updating lens profile database on mobile and sandboxed apps
  • Keep screen on while rendering on Android
  • Merging Insta360 videos now handles gyro data correctly
  • Timecode is retained in Sony videos after export (by @thebabush)
⚙️ Plugins
  • OpenFX: Added "Zoom limit" and "Additional 3D rotation" sliders
  • OpenFX: Added "Output size", useful for vertical videos in Fusion
  • OpenFX: Improved handling of timeline fps mismatch
  • Plugin now loads the same default preset as the app
