il y a une heure, Oxonium a dit :
C'est un 2200uf en 35V
celui qui est au niveau de l'XT60 ? ou t'en a un autre dans le bus ?
1 : j'arrive pas a voir de condo collé a la FC ? (celui collé au bout de l'XT n'a une efficacité que très relative)
Ca c'est un sujet qui m'intéresse, m'étant justement retrouvée en manque de place après l'ajout d'un unify pro32hv je l'avais mis sur la XT60 (un 1000µf).
Bon, au debut j'avais fais la gourde en soudant direct le vtx sur l'esc et c'était horrible, avant de me rappeler que j'avais un B+ filtré sur le FC.
Il y a 1 heure, Eve a dit :
Bon, au début j'avais fais la gourde en soudant direct le vtx sur l'esc et c'était horrible, avant de me rappeler que j'avais un B+ filtré sur le FC.
Jérôme avait posté des images de l'efficacité d'un condo en direct pingtail, et en bout d'XT60 : bah en bout d'XT 60, c'est 20 a 30% d'efficacité par rapport a un condo en direct pingtail (qui aurait 100% d'efficacité), donc c'est vraiment pas l'pied..... j'ai cherché pas mal de fois pour retrouver ce post, mais je n'ai jamais réussi a remettre la main dessus.
pareil pour l'antenne, c'est un sujet dont on est conscient, mais qui peut avoir un impact colossal sur une black box, et même les meilleurs se font piéger.....
  • Wow 1
il y a 7 minutes, Eve a dit :
je crois avoir retrouvé Le topic
effectivement, mais l'image FB n'existe plus...... 😭
il y a 8 minutes, Oxonium a dit :
Celui de l'XT 60
dans ce cas, je commencerais pas ça: t'as des gros moteurs, avec du 6S, ca doit faire des gros pics, du gros bruit : colle lui un 35 /50V au plus proche de la FC (2cm de cable max)
après perso, j'ai quand meme l'impression que l'antenne vibre un peu (elle dans l'axe de la gopro, donc , tu ne la voit pas vraiment bouger sur l'axe du pitch) 🤔
Hello, je répète ce que j'ai vu sur YouTube, apparemment BF 4.3 est hyper sensible aux vibrations, Chris Roger (je crois c'est lui  mais pas sur) indique qu'il faut mettre des ecroux à la base des vis de stack (pour serrer les vis à la frame) apparemment ça règle beaucoup de soucis. Moi ça m'a fait chier je suis repassé sous BF d'avant et ça marche.
Le 18/05/2022 at 18:42, nochamo a dit :
Je vol en 4S donc c'estm oins impactant. Mais pour etre s^r, j'ai rajouté un 1000uf 35V collé aux esc.
J'ai racourcis l'antenne et solidement sécurisé sa position, pour tester à l'instant.
Le 18/05/2022 at 18:46, dr greenskin a dit :
Je fais ca sur tous mes builds malheureusement ... 😄
Résultat de ces modifs.... rien 😵 BF 4.3 c'est 🤬 avec les 7 pouces... Je suis deg! Merci à tous pour votre aide et votre temps, je vais abandonner les 7 pouces, pas le choix... Si vous avec un bon châssis en 6 pouces, je suis preneur 🤣😍
  • Confus 1
il y a 11 minutes, Oxonium a dit :
t'as pas testé les renforts de liaison en carbone entre les bras.... je ne vois plus que ca..... 🤔
Le 18/05/2022 at 14:34, nochamo a dit :
Comme je sens que ça vous tient à cœur, j'ai jeté un coup œil à mes enregistrement FB, au cas où je l'aurais enregistré et... bingo 😄
Le lien avec toute la discussion est ici : https://www.facebook.com/groups/BlackSheepLOUNGE/permalink/1194802634338838/
Je vais aussi le remette dans l'ancien topic !
  • Wow 1
  • Bouillant ! 1
il y a 18 minutes, Jerome a dit :
t’es trop fort! 👍💪, ca va interesser @Eve
C'est marrant parce que c'est ce que j'ai toujours tenté de faire quand c'était possible (sur le tout  petits c'est pratiquement impossible)
Et ce matin je tombe là dessus : MATEK – filtre à pointes de tension XT60-TVS 470uF
Où ils disent :
Citation
Le placement de la diode TVS est également important. C'est une bonne pratique de placer les diodes tv le plus près possible de la source d'alimentation.
Je reste plus ou moins septique ..
il y a 50 minutes, nochamo a dit :
je pense que ca va me couter le prix d'un chassis a faire, le temps de réussir a confectionner les bras correctement ... 😅
il y a 48 minutes, Oxonium a dit :
pas forcément, si t'as une imprimante 3D, il te suffit de faire des protos jusqu'a avoir la bonne forme.... quand tu es satisfait , tu envoie le dessin a la découpe.....
Il y a 18 heures, nochamo a dit :
Du coup je ne me suis pas embêtée, j'ai laisse le condo sur la XT60 et j'en ai rajouter un sur l'ESC ^^
J'ai une question maxi con... je viens de voir que BF configurator a une nouvelle version a chaque release de BF 4.3, se pourrait il que le bug vienne de ca? (ma version "RC2 ou 3" de BFC)
salut, il faut que tu ais la même version du config que de celle de la fc je crois pour pouvoir tout bien configurer... (la rc doit correspondre)
du coup vu que j'ai tout cramé sur mon quad j'ai repasser ma fc sous bf 4.3, j'ai appliqué le tuto de Jerome et au final ça passe plutôt bien (je suis en 5" hein), juste il a fallu que j'augmente un max dans le rouge le "suivi" (gain P & D) sinon oscillations complètements foireuses...
Oui, tant qu'on est pas en release il faut mettre à jour le configurateur à chaque fois. Pas sûr que ça soit la cause de ton prbl pour autant 😟
