Tutoriel hack WTFOS sur masque, Vista/Link et Air Unit pour OSD complet
  • Motard Geek changed the title to Tutoriel hack WTFOS sur masque, Vista/Link et Air Unit pour OSD complet
gavĂ© bien!..... moi je n’ai pas le courage de flasher tous mes vista, mais sinon j’aurais sautĂ© le pas direct!..... 👍..... bravo Joe!
leonardo dicaprio bravo GIF
J'hésite à franchir le pas.. J'ai peur de le brick, mais maintenant qu'il y a le tuto des pros d'ici c'est tentant haha
Question de noob : il ne faut surtout pas mettre à jour le dernier firmware dji sorti ces jours pour le support de l'O3, ni avant, ni apres avoir rooté les V2 ?
Je précise que je ne m'en servirais qu'avec mon air unit dji fpv actuel. Pour le O3, je prendrais plus tard directement les nouvelles goggles 2
Modifié (le) par ManuBBXX
Non ne fais pas de maj, reste bien en version 0606 tu Root et ensuite tu fais la maj, le Root fonctionnera encore mais perso je resterai en version 0606
On ne peut pas ĂȘtre plus clair. Au top merci !
Oui je vais rester en 06 alors.
Le root vaut vraiment le coup, juste Ă  cause du vrai OSD ?
il y a une heure, ManuBBXX a dit :
Franchement c'est vraiment plus sympa que l'osd DJI c'est sur
il y a 31 minutes, ManuBBXX a dit :
Le 60 mB de bitrate ne change rien en qualité ?
vu comment fonctionne une compression d'image, ca doit pas rĂ©volutionner l'affaire......Â đŸ€”
bonjour Joe
J'étais dans cette fameuse version 1.02.0015 sur la partie DJI et 01.00.606 sur la partie autre drone et oh surprise le dji assistant m'a proposé un downgrad en 01.00.0607 sur mes V2.
maintenant les 2 versions sont toutes en 01.00.607 avec la possibilité de passer en Avata
J'ai essayé le passage au WTFOS, il m'a jeté.
Ce n'est pas pour le moment compatible
Il y a 4 heures, All a dit :
bonjour Joe
Oui j'ai suivi ton souci sur youtube, patience, les dev bossent sur la question !
Avec la double v01.00.0607 on peux downgrader la 1.00607 vers 1.00606 et 1.02.215 ce que j'ai faiten attendant.
En mode DJI FPV on propose de downgrafer la 607 en trois autres dont la 215 et le fpv revient en 2015 et cela te remet le logiciel non fpv en 606
Salut, je suis passĂ© en 607 avant de connaitre le hack wtf mais je n'arrive pas Ă  revenir en 606. J'ai essayĂ© cette derniĂšre mĂ©thode mais je n'ai pas eu la 0606 qui est apparu avec le mode diyđŸ˜„Â j'ai ratĂ© quelque chose
Salut Joe
J'ai utilisé ton info, mais çoté DJI FPV (GL 170)  en revenant du 215 vers 607 des 2 cÎtés (DJI  gl170 et DIY gl 150) , ton lien me remet en 606 cÎté DIY 150  mais reste en 607 cÎté DJI FPV 170.
J'ai pas reesaayer de rooter et instal OS.
J'ai un peu peur de bricker car mon DJI FV drone qui lui est hacké en mode fcc avec mon masque en 215 (j'ai pas vérifier si il peut toujours aller à 4.5 km en mode fcc avec du gl170 en 607).
Qu'en penses tu?
Merci de ton aide.
et toi Blackkab, ta version masque cÎté dji FPV GL170 est passé en 606 ou est resté en 607?
Cordialement
Modifié (le) par All
il y a 16 minutes, All a dit :
Salut Joe
Qu'en penses tu?
Merci de ton aide.
Cordialement
Franchement la je ne saurais t'aider malheureusement, je te conseille d'exposer ton cas sur Facebook ou autre canal de discussion de wtf désolé
Salut, me concernant j'ai suivi la procĂ©dure pour le V2 et ça m'a remis en 606 et j'ai pu faire le root, et installer l'os et l'osd, ce que je ne pouvais pas avant parce qu'il trouvait une version trop rĂ©cente.  J'ai fais de mĂȘme pour mon vista. AprĂšs j'ai un avata mais j'avoue que je n'ai pas pu encore tester avec le boulot.
Merci pour vos réponses
je me tùte et peut etre je vais tester au risque du brickage de ma brique à caméra dirigeable.
Si je fais, je vous dirais !!
bye et merci
@Joelamoule as tu déjà essayé de connecter un vista rooter au dji assistant ?
Chez moi, sur tous les vistas rooté, les firmwares ne sont plus reconnues sous dji assistant....
L'assistant voit bien le vista mais ne trouve aucun firmware.  .
Apres plein de prise de tĂȘte j'ai du utiliser l'outil butter pour qu'il soit Ă  nouveau flashable par l'assistant....?
J'ai fait un upgrade de mes V2, et je voulais tester et voir si une MAJ des vistas était sortie (sur mon vista de spare qui à  été remplacé par un O3...)pour solutionner cet histoire de perte bind lorsque l'on passe de djiO3 au vista et inversement....
J'ai vue qu'il y a une mise Ă  jour de wtfos, tu sais ce qu'elle apporte?
