Versions et options du Jeno 5.1"
12 votes
  1. 1. Frame + Bras + Camera plate choisies
    • Frame Classic (bottom et top plate)
    • Frame Light (bottom et top plate)
    • Option chanfreins (valable aussi pour les bras)
    • Option logo WAF (bottom plate uniquement)
    • Bras Light (x4)
    • Bras Classic (x4)
    • Bras Modus (x4)
    • Bras Rabbit (x4)
    • Camera plate classic (Gauche et droite)
    • Camera plate light (Gauche et droite)
    • Camera plate cine (Gauche et droite)
    • Camera plate cine soft mounted (Gauche et droite)
  2. 2. Pièces de rechange ou supplémentaires
    • Bottom plate
      0
    • Top plate
      0
    • Bras Classic (x1)
    • Bras Classic (x2)
    • Bras Light (x1)
    • Bras Light (x2)
      0
    • Bras Modus (x1)
      0
    • Bras Modus (x2)
    • Bras Rabbit (x1)
      0
    • Bras Rabbit (x2)
      0
This poll is closed to new votes
  • Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voter dans ce sondage.
  • Poll closed on 15/01/2023 at 22:59
commence par mettre un petit coup de lime sous un filet d'eau du robinet : tu limes d'abord les angles des "dents" des sides plates (comme si tu chanfreinais), si ca ne suffit pas, tu limes un peu la face......
ne touches pas a la top plate, ni a la bottom.
souvent ca bloque parceque le fil du carbone déborde un peu après le passage de la fraise.
y en a pour moins de 3 minutes par plate..... 👌
Ouffff, merci de l'info.
J'aurais essayé de limer dans les trous des plates.....🤪
Il y a 13 heures, HugOil a dit :
Je viens de regarder j'ai aussi une variabilité du chanfrein donc @Cncdrone91je te renvoie les bras.
Peux tu nous communiquer en MP l'adresse postale stp?
Je te remercie
Donc pour ceux qui souhaitent que je reprenne les bras, me contacter sur ma page FB par Messenger.
Oui alors a
cncdrone91@gmail.com
Je leur dirais pour l'adresse d'envoi. 😉
  • J'aime 3
C'est clair qu'une fois assembler ça bouge plus !!!
  • J'aime 4
  • Bouillant ! 5
Voila c'est fait, j'ai renvoyé les 4 bras, bon et bien j'ai plus qu'a attendre que CNCdrone91 me les renvois avec mes 2 autres manquant et surtout bien chanfreiné, Merci
à l’instant, YOFPV a dit :
Pareil, je vais aussi les renvoyer finalement, ça partira demain. T'as envoyé en lettre suivie ou en courrier classique ?
il y a 4 minutes, Jerome a dit :
en lettre suivi (lettre cartonné) 4,79€ si non en lettre suivi normal(pas cartonné) c'est 4,20€
Coli reçu ce jour. J'avais fait ma commande en parallèle. Je constate qu'il n'y a aucune vis chanfreinée... Problématique pour la middle plate. J'ai test ce soir pour chanfreiner moi même sur un bout de carbone que j'ai et je crois que je vais me débrouiller tout seul. Trop relou de renvoyer pour ça... Les bras sont bien chanfreinés légèrement d'un côté.
Voilà, à part les trous des vis tout est OK.
A+
Modifié (le) par Bard
  • Triste... 3
il y a 25 minutes, Bard a dit :
Ah merde, ça c'est plus grave par contre, vu que ça rend le montage impossible 😞 Remonte quand même le prbl à @Cncdrone91 pour qu'il renforce son contrôle qualité, ca fait bcp de petits soucis quand même, c'est dommage 😕
  • +1 2
à l’instant, Jerome a dit :
Oui je vais faire ça.
Même s'il y en a aucun, je me demandais aussi si c'était prévu pour le 20*20 dans la conception (le chanfrein) j'ai un doute pour ceux qui souhaiteraient une stack à cette taille, ou changer de taille.
il y a 9 minutes, Bard a dit :
oui, les tetes fraisées sont sur le 30x30 ET le 20x20..... mais en 20x20, c’est du M2......
oublie pas de percer dans une bassine d’eau pour eviter de respirer la poussiere de carbone.
Pour information.
Je vient de recevoir mon carbone et en 6mm.
Je découpes les bras manquant demain.
Effectivement je vais procéder autrement pour le suivit qualité.
Et surtout prendre plus de temps pour que tout soit nickel.
J'ai confondu le délais pour ne pas vous faire attendre et le temps de tout contrôler...
  • J'aime 3
Il y a 15 heures, Cncdrone91 a dit :
Pour information.
bonjour est il possible de me faire des bras rabbit à la place des bras standard SVP (4 bras en spare)
Merci cordialement Guillaume
il y a 1 minute, narmod a dit :
Contacte-le directement sur FB ou sur son mail, tu auras plus de chance de le joindre à temps 😉
Assemblage : terminer
Passage par beta pour remettre les PiD en stock
Essaie de deux lipos à l'arrache pour voir si ça fume pas.....: RAS (en plus j'ai oublié de remettre mes deux curseurs de filtre à 1 au lieu de 1,5 et de réactivité le filtres gyro1 et yaw pour le premier essaie...)
Demain c'est session tunning 😉.
  • Bouillant ! 8
Il y a 22 heures, Bard a dit :
A+
Je te renvoi au courrier de demain la plate
il y a 52 minutes, Kamarad70 a dit :
mais du coup, a part pour le son, y a un interet a garder la action2 ?
en tout cas, le build est cool.....👌..... fépeter les sliders a 1,5 voir 1,7 👍
il y a 13 minutes, nochamo a dit :
O3 en 4/3 Low Latency Shutter Auto et Action2 en 4K 16/9 Flat Shutter fixe ^^
@Kamarad70, pourquoi tu n'as pas passé le cable lipo par la l'ouverte prévue à cet effet?
C'est parce que la pigtail livrée avec les stack T-Motor ne passe pas?
A ce sujet, @nochamo ou @Jerome, vous pourriez agrandir ce passage?
Modifié (le) par Dujack
  • Confus 1
il y a 38 minutes, Dujack a dit :
effectivement,  c’est bienvu, j’utilise que des connecteurs sans la levre, et avec la levre, ca coince...... 😱..... c’est balo!..... je note, et je vais corriger ca! 🤦‍♂️
  • Merci ! 3
il y a 5 minutes, nochamo a dit :
C'est juste que je me suis fait couillonner... 😁.
Heureusement j'avais en stock une pigtail sans lèvres... 😉
