Jerome Posté(e) Septembre 13, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 13, 2023 il y a 5 minutes, Chassou a dit : pour tout dire j'ai les moteurs 2305.5 2800kv de mon RW que j'aimerais réutiliser dans un build 6S. Je comprends mieux. Ca va pas être simple, ces moteurs sont vraiment énormes pour du 3-3.5". Même le micro Apex qui est un 3" "lourd" ne prend pas plus de 12x12 1
Chassou Posté(e) Septembre 13, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 13, 2023 oui c'est bien là mon souci et comme suis un peu malade j'ai une qtté pas possible de props en 3 que j'aurai aimé utiliser ^^ je sais tu peux le dire: "il est malade ce chassou. qu'est-ce que c'est que cette idée bizarre! il a qu'a le garder son RW! "
takinou76 Posté(e) Septembre 13, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 13, 2023 Le 01/07/2023 at 23:46, nochamo a dit : oui le O3, y a malheureusement que le doubleface de vraiment efficace. Hello, J'attaque l'implantation des éléments et je vois que la O3 est fixé avec du double face sur vos builds. Sur mon explorer celle ci est fixé par les 4 vis du dessous avec de petites entretoise. qu'en pensez vous? j'ai les vos et les entretoises en stock, mieu?moin bien que le double face? Merci pour vos retour. je fais un montage a blanc et je vous mets une photo.
Jerome Posté(e) Septembre 13, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 13, 2023 il y a 31 minutes, Chassou a dit : oui c'est bien là mon souci et comme suis un peu malade j'ai une qtté pas possible de props en 3 que j'aurai aimé utiliser ^^ J'en ai tellement des props en tout genre, je finis par les jeter maintenant Par contre je comprends que tu veuilles te débarrasser de ton RW il y a 2 minutes, takinou76 a dit : qu'en pensez vous? j'ai les vos et les entretoises en stock, mieu?moin bien que le double face? Ca fait longtemps que j'ai arrêté les vis pour les Vista et O3. Double face + rislan de sécurité et go
takinou76 Posté(e) Septembre 13, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 13, 2023 il y a 4 minutes, Jerome a dit : J'en ai tellement des props en tout genre, je finis par les jeter maintenant Par contre je comprends que tu veuilles te débarrasser de ton RW Ca fait longtemps que j'ai arrêté les vis pour les Vista et O3. Double face + rislan de sécurité et go Ah oui et pourquoi du coup?
Chassou Posté(e) Septembre 13, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 13, 2023 il y a 18 minutes, Jerome a dit : J'en ai tellement des props en tout genre, je finis par les jeter maintenant Par contre je comprends que tu veuilles te débarrasser de ton RW ah spa bien de jeter. au pire ça fera une guirlande pour nowel ben vi tu vois c'est pour la bonne cause. si je veux m'essayer à modifier le DXF j'ai juste à l'importer dans fusion 360? j'ai jamais tenté ça va donner des bras style kayoudur à ce jeno 3.5
Jerome Posté(e) Septembre 13, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 13, 2023 il y a 53 minutes, takinou76 a dit : Ah oui et pourquoi du coup? C'est chiant pour la maintenance, susceptible de casser, n'absorbe pas les vibrations ou les collisions et j'aime pas du tout cette idée de visser dans le boitier du O3 avec des mini vis. Si on prend le prbl dans le sens inverse, le seul intérêt que je vois à l'utilisation de vis, c'est l'aspect "propre" il y a 43 minutes, Chassou a dit : ben vi tu vois c'est pour la bonne cause. si je veux m'essayer à modifier le DXF j'ai juste à l'importer dans fusion 360? Tu peux, mais tu vas avoir des moteurs lourds, donc plus de risque de casse de bras, du coup j'éviterais l'unibody dans cette situation, autant pour les vibrations que la durabilité. 1 1
Chassou Posté(e) Septembre 13, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 13, 2023 il y a 19 minutes, Jerome a dit : Tu peux, mais tu vas avoir des moteurs lourds, donc plus de risque de casse de bras, du coup j'éviterais l'unibody dans cette situation, autant pour les vibrations que la durabilité. oui je comptais partir sur la version à bras séparés 1
Gadjo_Paradiso Posté(e) Septembre 13, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 13, 2023 Il y a 8 heures, takinou76 a dit : oui bien sur, peut être le faire rajouter dans la fiche printables dans la section TPU non?? en attendant je vous le mets ici Jeno3_Protection moteur.stl 164.14 Ko · 0 downloads Merci !
nochamo Posté(e) Septembre 13, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 13, 2023 Il y a 1 heure, Chassou a dit : oui je comptais partir sur la version à bras séparés fais gaffe quand meme, ca pourrait partir en flyaway..... même la version bras séparées n'est pas vraiment étudiée pour des moteurs de 5" (y a qu'un pressnuts par bras + un pressnuts central)....... j'dis pas que ca marche pas, j'en ai aucune idée...... juste que tu sorts des sentiers "battus"..... 2
Chassou Posté(e) Septembre 13, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 13, 2023 ouais je me doute que c'est un peu nawak. après le nawak j'ai déjà fait en collant des 1206 sur un toothpick et c'était nawak depuis je les ai monté sur la ultra 3" de chez DFR et nickel. les moteurs que j'ai c'est ceux de chez Wolf Drone spécial RW derrière j'ai ESC hobbywing et une rush F722 digital. et le souci c'est que j'ai peur que ces moteurs ne supportent pas des props 5" sur le jeno 5.1 du coup je ne sais pas sur quoi caser mes moteurs Wolf... j'ai fini de refaire le plan du bras 3.5 séparé en 16x16. je suis en train de le print pour tester
Zhirself Posté(e) Septembre 15, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 15, 2023 @Chassou Je persiste à dire que ça pourrait être de bons moteurs pour un 4 ou 5 pouces très light de cruising, toi qui aime bien voler des heures
takinou76 Posté(e) Septembre 20, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 20, 2023 Bonsoir à tous, mon premier montage est fini bon c’est perfectible et j’aurais pu moins m’embêter en changeant 2 ou 3 manière de faire et ordre de montage mais c’est comme cela que l’on apprends il reste encore à faire : - tpu pour antenne mini immortal T - tpu pour protection de la lipo - achat strap et vis pour les hélices j’ai tenté un allumage avec smoke stopper et rien à signaler à priori. maintenant je ne sais pas trop quel est la prochaine étape…bind du rx?passage sur betaflight? merci pour votre aide francois 5
Motard Geek Posté(e) Septembre 20, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 20, 2023 ça m'a l'air très clean 1
nochamo Posté(e) Septembre 20, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 20, 2023 propre il y a 25 minutes, takinou76 a dit : maintenant je ne sais pas trop quel est la prochaine étape…bind du rx?passage sur betaflight? si t'es en ELRS, pas besoin de bind, juste tu flash avec la binding phrase , et y a rien d'autre a faire..... ensuite, tu peux configurer betaflight...... > calibrer l'accelero > etc..... suivre le tuto de jérome sur le complet parametrage de betaflight....... 1
Neonite Posté(e) Septembre 20, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 20, 2023 Question de débutant, l’orque vous achetez la frame cela comprend aussi les entretoises, les TPU pour la cam, l’antenne et les bras ? merci
takinou76 Posté(e) Septembre 20, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 20, 2023 bon voila je viens de m'infuser le tuto sur betaflight...je pense que l'on est pas mal. Seul soucis c'est que je n'ai pas le mode turtle (flip over after crash) dans mes modes....une idee de pourquoi??? Merci. @Neonite pour ma part j'ai recu la frame, les entretoises. pas de tpu mais je pense que si tu demandes c'est possible.
Dujack Posté(e) Septembre 20, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 20, 2023 il y a une heure, Neonite a dit : Question de débutant, l’orque vous achetez la frame cela comprend aussi les entretoises, les TPU pour la cam, l’antenne et les bras ? merci J’ai commandé la mienne chez CNC Dupay est cela comprends la frame (et les bras puisque unibody), les entretoises et la visserie (top plate). Les tpu tu dois pouvoir négocier avec celui qui te decoupe la frame. L’antenne c’est avec ton systeme video donc rien à voir…
Motard Geek Posté(e) Septembre 21, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 21, 2023 Il y a 8 heures, takinou76 a dit : Seul soucis c'est que je n'ai pas le mode turtle (flip over after crash) dans mes modes....une idee de pourquoi??? T'es bien en DShot ?
takinou76 Posté(e) Septembre 21, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 21, 2023 (modifié) il y a 21 minutes, Motard Geek a dit : T'es bien en DShot ? ah ba voila...c'était ca car j'ai suivi le tuto de Jérôme et le paramétrage moteur se fait après les modes.... je voulais d'ailleurs remercier Jérôme car son TUTO est d'une fluidité incroyable et ce matin le petit Jeno va faire son premier vol d'essai Modifié (le) Septembre 21, 2023 par takinou76 2
Jerome Posté(e) Septembre 21, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 21, 2023 Il y a 2 heures, takinou76 a dit : je voulais d'ailleurs remercier Jérôme car son TUTO est d'une fluidité incroyable Ca a été une telle tannée de se motiver à le faire ce tuto... tant mieux si ça t'a été utile Pourtant à la demande de @Motard Geek j'avais ajouté la précision concernant concernant le turtle mode Il y a 2 heures, takinou76 a dit : ce matin le petit Jeno va faire son premier vol d'essai J'espère que ca s'est bien passé ! En tout cas ton build est super propre ! 2
takinou76 Posté(e) Septembre 21, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 21, 2023 il y a 47 minutes, Jerome a dit : Ca a été une telle tannée de se motiver à le faire ce tuto... tant mieux si ça t'a été utile Pourtant à la demande de @Motard Geek j'avais ajouté la précision concernant concernant le turtle mode J'espère que ca s'est bien passé ! En tout cas ton build est super propre ! ah ba je suis passé a coté de ce message...il etait tard et je n'etais plus au top On poursuit avec la fabrication des tpu pour le mini immortal T et les protections des ports usb-c pensez vous utile un tpu au dessus de la caméra pour protéger la lipo des chocs? merci 2
Jerome Posté(e) Septembre 21, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 21, 2023 il y a 11 minutes, takinou76 a dit : pensez vous utile un tpu au dessus de la caméra pour protéger la lipo des chocs? Nan je pense pas. Pour avoir fait du bando avec et pas mal crashé, ce qui ramasse sévère ce sont les bouts de bras et l'antenne VTX à l'arrière. Normalement, tu dois pouvoir reculer ta caméra d'au moins 1mm encore, sans voir les bords. Plus on peut la reculer, mieux elle est protégée 2
Neonite Posté(e) Septembre 21, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 21, 2023 Qu’est ce que vous pensez de la manière où le O3 est fixé dans cette vidéo (inversé )? Et le TPU pour l’antenne afin de la protéger ?
nochamo Posté(e) Septembre 21, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 21, 2023 il y a 5 minutes, Neonite a dit : Qu’est ce que vous pensez de la manière où le O3 est fixé dans cette vidéo (inversé )? je fais ça sur les 5", parceque le connecteur HD est souvent trop court pour aller sur les FC tournée a 180°...... mais sur le 3", je vois pas trop l'interet...... . la fixation en elle meme, au double face, c'est quand meme top...... les vis de 1.5mm c'est vraiment pas safe..... il y a 7 minutes, Neonite a dit : Et le TPU pour l’antenne afin de la protéger ? ça c'est pas mal, on est en train d'en préparer un équivalent....... 2 1
