C'est un choix 'stratégique'.. La polarisation en gros c'est le schéma de propagation du signal radio. Il y a la polarisation linéaire, qui peut être verticale ou horizontale, ou à 45°, et les polarisation circulaire, gauche ou droite.
Pour que ça fonctionne bien, il faut la même polarisation (radio) coté Tx et coté Rx. Une LhCP et une RhCP fonctionnent très très mal l'une en face de l'autre, tout comma une polarisation linéaire verticale en fasse d'une horizontale.
Là ou ça devient stratégique, c'est que si tu as la même polarisation que tes copains de jeu, c'est pratique pour se dépanner mutuellement en antennes...
Par contre à plusieurs, il faut bien espacer les fréquences pour se perturber le moins possible.
A l'inverse, si tu choisi une polarisation opposée, ça réduit d'autant le risque de perturbations mutuelles, mais du coup, impossible de se prêter des antennes 😄
Il y a une 'presque exception' très courante : une antenne linéaire sur le quad, selon la position de l'engin, l'angle va varier, et à la réception une polarisation circulaire.
C'est moins efficace, il y a pas mal de perte de signal (à même puissance tu vas moins loin), mais une antenne à polarisation linéaire est plus facile à caser pour éviter de l'arracher à chaque crash, et la polarisation circulaire à la réception se fout que l'antenne d'émission soit horizontale ou verticale ou à 45°.. ça marchera moyen dans tout les cas, mais ça sera utilisable dans à peu près toutes les positions.
Ah, merci pour ton éclairage, tout cela j'ai bien compris, ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que lorsqu'on achète des VTX AIO on tu dis pas si c'est LHCP ou RHCP.
Pour les antenne c'est idem, Il y a que sur ces antenne Triple Feed Patch que je vois cela.
Donc comment savoir celons émetteur et surtout son antenne si c'est du LHCP ou RHCP.
Car j'ai chercher sur mon matos rien de marqué et sur le net non plus.
Mais j'utilise pas d'antenne Pagoda ou autres du même types .
Merci de ton aide.  😉
Le VTX n'est pas concerné. Seules les antennes doivent être accordées. Les antennes bâton donc polarisation linéaire ne sont pas concernées non plus.
Oui, effectivement je sais pas pourquoi j'ai écris VTX, Je pensé au VTX AIO c'est pour cela.
Ce sont juste les antennes et un certains types d'antennes.
Modifié (le) par Onclefly
vous en avez ecrit un paquet avant que j'arrive merci de vos reponses🙂
mes pagodas sont rhcp donc sur la patch, le cable va sur le RHCP et le bouchon va sur le LHCP ( bouchon/terminaison fournie avec la patch et ça améliore l'axial ratio, c'est ecrit en anglais sous les connecteurs 😉 )
tu as eu ta reponse 🙂
et c'est bien toutes les antennes qui ont une polarisation d'ou qu'elles viennent, parfois c'est signalé dans l'intitulé, d'autres fois tu as le choix au moment de commander, si ce n'est pas signalé, c'est RHCP, qui est aussi le plus couremment vendu....
sur les micros quad , très souvent l'antenne est linéaire pour le gain de place, de poids.... il y a même des patchs specialement pour les antennes lineaires, pas du coté des antennes par contre si je ne dis pas de bêtises...un materiel basique fait tres bien l'affaire, c'est si on veut pousser a la perfection...
n'hesitez pas a me reprendre si j'en ai dit une grosse 🙂
Ayé, j'ai reçu une p'tite boite !!!
J'ai (enfin) mes EV200d Blanches !
Bon, quelques difficultés passagères dans mon quotidien pour quelques semaines (madame à une jambe plâtrée depuis lundi), donc pas le temps de faire 'du loisir' pour voir plus en détails.
Sinon, et bien l'image testé en HDMI c'est pas mal... j'ai des lentilles FatShark (je suis myope) qui remplissent bien leur rôle.
Je confirme qu'il 'manque' un bord de chaque écran pour chaque oeuil.. le cerveau compense, c'est pas la fin du monde, mais c'est dommage, et pour ceux qui voudraient faire de l'affichage 3D avec, et bien c'est pas top.
Ce petit manque n'est perceptible qu'en mode 16/9, en mode 4/3, la bande qui manque est dans la marge.
Le son passe à travers le port HDMI, mais pas l'alimentation.. (un peu dommage)
Un tout petit peu de 'ghosting' en symétrie centrale. C'est à dire qu'un truc hyper contrasté en haut a gauche fait un echo en bas à droite (mais pour le voir, il faut une image 'fond uni', donc pas sensible en affichage vidéo)
Le 'raimbow effect' est tout a fait perceptible sur des mouvements oculaires rapides, si on balaye l'écran du regard, c'est furtif mais oui, il y en a.
Il y a deux mousses fournies : la plus fine me convient (j'ai pas essayé l'autre), la plus épaisse à une bande de mousse tendre coté visage, et une 'cale' en mousse coté velcro. A priori, elle serait plutôt pour les visages étroits (ce qui n'est pas mon cas)
Pour moi, l'ajustement au visage est convenable. Une fois les sangles ajustées, sans dire que c'est plus confortable qu'une charentaise, il n'y à pas de gène particulière et c'est bien étanche à la lumière. (2 ou 3mm de place pour le nez aurait permit d'ajouter une mousse 'confort' en plus, mais là, ça touche pas l'arrête du nez pour moi, donc, pas trop problématique.)
J'ai les cils un peu longs, si je serre les sangles un peu fort, j'arrive à touche les lentilles FatShark 😛, donc c'est qu'on est très très proche des optiques.
Si j'essaye de connecter en USB, la 'connexion' foire totalement. Ça allume les lunettes, mais pas la détection de périphérique USB sort de la soupe :
Sep 21 22:49:32 Luyten kernel: [ 3152.244159] usb 1-1: new full-speed USB device number 15 using xhci_hcd
Sep 21 22:49:32 Luyten kernel: [ 3152.371908] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
Sep 21 22:49:33 Luyten kernel: [ 3152.608147] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
Sep 21 22:49:33 Luyten kernel: [ 3152.843995] usb 1-1: new full-speed USB device number 16 using xhci_hcd
Sep 21 22:49:33 Luyten kernel: [ 3152.972131] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
Sep 21 22:49:33 Luyten kernel: [ 3153.208124] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
Sep 21 22:49:33 Luyten kernel: [ 3153.316172] usb usb1-port1: attempt power cycle
Sep 21 22:49:34 Luyten kernel: [ 3153.968070] usb 1-1: new full-speed USB device number 17 using xhci_hcd
Sep 21 22:49:34 Luyten kernel: [ 3153.968289] usb 1-1: Device not responding to setup address.
Sep 21 22:49:34 Luyten kernel: [ 3154.176190] usb 1-1: Device not responding to setup address.
Sep 21 22:49:35 Luyten kernel: [ 3154.383899] usb 1-1: device not accepting address 17, error -71
Sep 21 22:49:35 Luyten kernel: [ 3154.511959] usb 1-1: new full-speed USB device number 18 using xhci_hcd
Sep 21 22:49:35 Luyten kernel: [ 3154.512143] usb 1-1: Device not responding to setup address.
Sep 21 22:49:35 Luyten kernel: [ 3154.720363] usb 1-1: Device not responding to setup address.
Sep 21 22:49:35 Luyten kernel: [ 3154.928160] usb 1-1: device not accepting address 18, error -71
Sep 21 22:49:35 Luyten kernel: [ 3154.928321] usb usb1-port1: unable to enumerate USB device
Sep 21 22:49:38 Luyten kernel: [ 3157.659912] usb 1-1: new full-speed USB device number 19 using xhci_hcd
Sep 21 22:49:38 Luyten kernel: [ 3157.787954] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
Sep 21 22:49:38 Luyten kernel: [ 3158.024001] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
Sep 21 22:49:38 Luyten kernel: [ 3158.260106] usb 1-1: new full-speed USB device number 20 using xhci_hcd
Sep 21 22:49:39 Luyten kernel: [ 3158.388051] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
Sep 21 22:49:39 Luyten kernel: [ 3158.624191] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
Sep 21 22:49:39 Luyten kernel: [ 3158.732179] usb usb1-port1: attempt power cycle
Sep 21 22:49:40 Luyten kernel: [ 3159.384038] usb 1-1: new full-speed USB device number 21 using xhci_hcd
Sep 21 22:49:40 Luyten kernel: [ 3159.384227] usb 1-1: Device not responding to setup address.
Sep 21 22:49:40 Luyten kernel: [ 3159.592103] usb 1-1: Device not responding to setup address.
Sep 21 22:49:40 Luyten kernel: [ 3159.800145] usb 1-1: device not accepting address 21, error -71
Sep 21 22:49:40 Luyten kernel: [ 3159.928170] usb 1-1: new full-speed USB device number 22 using xhci_hcd
Sep 21 22:49:40 Luyten kernel: [ 3159.928374] usb 1-1: Device not responding to setup address.
Sep 21 22:49:40 Luyten kernel: [ 3160.136110] usb 1-1: Device not responding to setup address.
Sep 21 22:49:40 Luyten kernel: [ 3160.344127] usb 1-1: device not accepting address 22, error -71
Sep 21 22:49:40 Luyten kernel: [ 3160.344335] usb usb1-port1: unable to enumerate USB device
Même en ayant brancher l'alim par accu avant, même résultat. Essayé avec un autre câble USB, idem...
Ça augure pas grand chose de bon pour faire des mises à jour...
Et c'est dommage parce que l'interface est une catastrophe !!!
Malgré la présence de 2 boutons type microjoystick ou 'pavé directionnel', il faut faire des appuis long, des appuis sur deux boutons en même temps, et absolument rien d'intuitif.
L'encodage vidéo du DVR pour un petit test avec de la neige est en .AVI / MPEG-4(H.264) / 720x576@25FPS + audio stéréo 16 bits à 32KHz (bizarre, pourquoi pas 48KHz qui est plus standard...)
Bref, pour le prix, je suis très satisfait. Pour l'attente un peu moins...
Ah, et je trouve aussi qu'elle chauffent quand même pas mal au niveau des optiques... malgré le fan qu'on entend très (trop) bien !
Avec le Faceplate, ça n'est pas trop perceptible au visage, mais au soleil, j'ose pas imaginer la température avec les noires !
Le 21/09/2018 at 10:37, gemini a dit :
Merci pour ta réponse, oui effectivement je parle antenne pour les micros quads, donc je n'ai pas a me soucier de cela merci.  😉
Il y a 23 heures, Motard Geek a dit :
Pas de VM Windows pour les MAJ ?
Même pas je répond tellement c'est insultant 😛 😛 😛
Bon, en général, quand ça fait ce genre de "bouilla-baise" en détection de périphérique, c'est plus un mauvais contact quelque part.
l faut que j'essaye différents cordons USB pour être totalement sur (j'ai essayé avec celui fourni et avec un autre qui est de très bonne qualité), mais je peux pas exclure une soudure foireuse de l'embase micro USB dans les lunettes. Ça se remplace si besoin....
Sinon, pour les updates, ça peut se faire via la carte µSD, donc non, pas d'OS maléfique sur ma machine, même en VM.
La mise à jour se fait via la carte Sd dans laquelle on implante, seul, un fichier.
On insère la carte Sd avec seulement ce fichier, on allume les lunettes elles font bip, bip, pendant un certain temps, ou un temps certain, au choix, puis elles finissent par biper encore plus vite et s'arrête.
Éteignez les, retirer la carte Sd, le fichier implanté a disparu en faveur des répertoires de rangement des vidéos.
Allez dans les paramètres du dvr, afin d'être vraiment sûr et certain que c'est la bonne version.
Voilà, il me semble de toute façon que l'usb n'est qu'une source d'alimentation.
De mon côté j'ai un peu avancé sur mon problème de vision double.
Opthalmo m'a conseillé des séances d'orthoptsie, mais c'est non remboursé... J'ai appelé une amie d'enfance qui est orthoptiste, et c'est en moyenne 10 séances pour ce genre de problème. C'est en fait le cerveau qui n'arrive pas à fusionner les images. Et avec. L'âge, c'est plus long à résoudre...
Ça fait environ une paire d'HDO pour ce soucis, du coup je vais plutôt les revendre [emoji28]
Ça fait chier, faut que je réessaye les HD3 car ça m'avait pas fait ça...
