acheter chassis jeno wearefpv
Il y a 22 heures, Motard Geek a dit :
Par contre il n'y aura pas de module Crossfire, Trappy a annoncé la fin de la compatibilité FrSky / CRSF :(
Ah ? Dans quelle mesure ? Si tu as une source là dessus ça m'intéresse !
Il y a 16 heures, JBF a dit :
  Et pk le prix à baissé comme ça d’un coup ?
C'est une pratique assez commune, quand un fournisseur ne connait pas le prix, il en met un provisoirement. Et c'est souvent très excessif est assez aléatoire du coup. Mais on est toujours bien content quand le prix a fort baissé. ;)
Modifié (le) par GodsWarrior
il y a 21 minutes, GodsWarrior a dit :
Donc la c’est le vrai prix ! Cool !
Ok, donc ça tient juste au format de la baie pour module externe. Par contre je pige pas bien pourquoi il dit que la X7 est pas compatible Crossfire, aux dernières nouvelles elle l'est... y'a juste une modif à faire si on veut profiter du taux de transfert à 100%.
A voir, en tout cas ça détrônera pas forcément une X9D qui est complètement compatible Crossfire. Et vu les retours du R9 en EU-LBT de Frsky, je pense que les gens sont pas près de l'adopter (en tout cas surtout pas moi).
Modifié (le) par Jibz
il y a 46 minutes, Jibz a dit :
Tu as des liens sur les retours du r9? Vu que c'est 3x moins cher à savoir si c'est 3x moins bien ou 20x  ^_^
Lisez ce thread sur le r9, c'est loin d'être que du bon : http://rcgroups.com/forums/showthread.php?2878502-FrSky-New-Arrival--R9-R9M-long-range-RC-system
Particulièrement sur la version 868 MHz (qu'on est obligés d'utiliser en Europe, le 900 MHz étant utilisé par le réseau de téléphonie mobile), qui semble copieusement chier dans la colle. En gros si vous voulez la télémétrie, il faut utiliser le mode 25mW, et le retour de télémétrie a l'air assez aléatoire.
Bref pour du long range, c'est loin d'être un système éprouvé et fiable en Europe.
Mais je suis peut être un peu hors sujet là :)
Il y a 7 heures, Motard Geek a dit :
4 switchs et 2 sliders c'est officiel et c'est cool :P
C'est moi ou les gimbals sont minuscule ?:o
  • 4 weeks later...
Bonne surprise en rentrant du taf il y a 15mn la X-Lite est dans la boite au lettre alors qu'elle est partie lundi! 😍
Le 27/06/2018 at 12:08, Motard Geek a dit :
Je crois que c'est la dernière commande que je passe chez eux...
Annule la commande et passe la ailleurs, ils ne méritent pas
@Motard Geek
MERCI pour les tutos je vais enfin m'en servir, montage de mon rooster prevu ce weekend !!!!
