Dites les gars vous allez peut être pouvoir me dépanner...
Hier j'ai essayé d'avoir la télémétrie pour le RSSI en branchant le S.Port de mon R-XSR sur le S5 de ma F405 OSD en suivant le tuto de Matek pour réalouer le tx 11 sur le moteur 5. La découverte des capteurs n'a rien donnée donc j'ai laissé tombé.
Du coup j'ai fait la méthode avec la ligne de commande set rssi_src_frame_errors = ON dans le CLI de BF. Ça fonctionne nickel mais quand je veux créer un Inter logique sur ma x-lite pour avoir une alerte vocale genre à 50% je n'ai pas RSSI dans V1 qui apparaît
Mince je m'embrouille … Apparement la dernière c'est la 2.2.2   . C'est sans doute pour ça que compagnion me demande si je veux la télécharger .Dsl , pas l'habitude  ...
Non pas de douane, j'attend la commande avec les sticks plus court que je devrais recevoir dans 1 semaine
Je testerai la T-Style quand j'aurai un failsafe pour voir si c'est mieux avec
J'ai fait des test de portée ( d'où la lentille rayée ) . J'ai pu faire 600 m sans antenne externe , et sans fail safe et sans latence . Agréablement surpris par la portée . Pas pu faire plus loin pour l'instant .
Non j'étais vraiment en confiance . Je vais tester à travers les arbres et faut que je trouve un coin pour tester le max entre 5 et 10 m de haut .
1182229731_DSC_06292.thumb.JPG.e0538ac66f62ab08c1d414e0c55c5823.JPG21262645_DSC_06312.thumb.JPG.64fc46f0dfede9f8ea49f846f21a152f.JPG564663971_DSC_06322.thumb.JPG.7601316760b42c2152c5ffe1e3e91398.JPG
Voila ce que j´ai reçu dans la boite aux lettres aujourd’hui 😀
Je vol plutôt aux pouces alors il me fallait des embouts plus adaptés, la prise en main est parfaite pour moi lorsqu´ils sont tout en bas. Par contre ce réglage ne fonctionne pas car ils touchent un peu la carcasse de la radio lors des butées dans les coins supérieur et inférieur, du coup mes endpoint ne sont pas bon, je vais voir si je peux les modifier un peu. A votre avis quel est le meilleur moyen d´usiner le TPU? Au Cutter, Dremel?
dremel, mais a très petite vitesse (car le tpu fond s'il chauffe trop). l'inconvénient de cette technique c'est que cela laisse un dépôt blanchâtre qui parfois ne s'enlève pas.
cutter sur des petites zones ou des petites aspérités
fer a souder avec pane large pour lisser
j'ajouterais le papier de verre avec plusieurs type de grain pratique pour lisser des "grandes zones"
en gros, il faut utiliser les quatre techniques pour avoir un résultat nickel
Bon je viens de flasher un xm+ et ça fonctionne . Il suffit de mettre le firmware sur la carte sd , Appuyer avec le joystick sur le firmware dans la radio et appuyer sur flasher smart-port . J'avais fait un petit râteau côté xm+ mais faut bien le tenir car ça fait des faux contacts .
Sticks de HorusRC reçu ce matin, l'accroche sur le pouce semble identique à ceux vendu avec la radio.
J'ai mis les plus courts car je ne pilote qu'aux pouces, on peut voir la différence de taille avec les stocks (gris)
Les plus longs conviendront parfaitement au pilote pince
Modifié (le) par bleep
il y a 9 minutes, Arnotobus a dit :
Merci pour ton retour. J'attends des sticks avec une bonne accroche, style qx7, dites moi si vous voyez passer ça 🙂
Ok ça marche 🙂 perso l'accroche me convient et avec les sticks courts ont l'air plus adapté à la taille de mes pouces ^^
D'aprés les forums ça se passe mal côté R9 … Si kunkun à des retours je suis preneur même si je suis baba ( et pas que moi ) sur la portée stock ( là je viens de faire 400 m à travers des arbres et dénivelés , et c'est encore ma vidéo qui est plus faible ). Je vais peut être devoir passer aux akk ( vidéo )  ...
Y a un retour sur le forum concernant le R9 et ça semble lui convenir.
Faut juste se mettre en EU pour pas se faire bouffer par les téléphones portable.
Bon bah au final je me pose la question si je reste sur la X-Lite...
J'ai repris la X9D dernièrement et mon vol est plus propre.
Ce que je croyais être de la précision est en fait de la réactivité dûe aux courses plus courtes. J'ai tenté de jouer sur les expos et rates mais j'arrive pas à avoir autant d'aise que sur la X9D...
Sur simulateur (liftoff) c'est encore plus marqué...
C'est sûr que c'est pas facile à se remettre une nouvelle gestuelles dans les doigts  Moi j'ai encore du mal pour la race mais ça vient doucement … Et faut pas mettre de l'expo , ça sert à rien . Et ça oblige à être plus propre en trajectoire .
