Depuis que je sais que la tango 2 n'aura pas d'écran fpv, elle m'intéresse plus du tout 😄 A la base j'ai acheté la X-lite pour la démonter et faire une tarango (boitier custom 3D et adjonction d'un écran fpv au milieu)
https://cdn.thingiverse.com/renders/1e/a4/7a/27/13/00ae72d003058b0010b885b797cb0669_preview_featured.jpg
J'ai vu ton tuto, mais le problème c'est que c'est inutilisable en vol, tu dois utiliser le pouce.
Pour mes mémoires de profil swith 3p, pour l'armement 3P aussi (off, on, et stab quand un sauvage branche sans prévenir), switch 3p pour l'osd et buzzer. switch normal pour le quopa mode. Du coup il me manque un 3P ...  et pour la 3D il me manque encore un switch
Enfin bon ! Je l'ai acheté 70 euros d'occase, j'ai pas trop à me plaindre et puis je devrait pouvoir utiliser les molettes comme switch au pire.
Modifié (le) par YKS Aircrafts
  Le 02/10/2018 at 11:27, YKS Aircrafts a dit :
Dérouler
Moi c'est tout l'inverse, pas d'écran et OpenTX c'est parfait 😛
Dérouler
Je l'utilise pour lire de la télémétrie, donc jpeux lâcher les gaz ou le faire au pouce droit mais c'est pas pratique c'est vrai...
Pour les inter j'ai un 2P pour l'armement à gauche, l'autre 2P à droite stab/acro (idem en mode panique ça peut sauver), le 3P de droite pour rien, buzzer et turtle et il me reste même le 3P de gauche que j'utilisais pour activer la RunCam Split sur mon 3" 🙂  Tu peux y mettre rien, RunCam  et RunCam + 3D 😛
Bah je veux quand même garder le protocol frsky en même temps que le crsf, donc c'est chiant, faudrait acheter un module frsky switcher entre l'un et l'autre pfff la tanasse ! Et puis l'écran est trop gros, impossible de faire une tarango avec ça 😂 Enfin une Nirvango 😄
Du coup, IL MARCHE LE CROSSFIRE OU PAS !?!? Un gars avait laissé un message flippant du genre, ne perdez pas votre argent, bientôt le crossfire ne marchera plus avec la xlite
  Le 03/10/2018 at 05:26, JBF a dit :
Dérouler
C'était pas tellement ça de mémoire, c'était Raphael qui disait arrêter de bosser avec FrSky qui volerait son travail.
  Le 03/10/2018 at 05:33, Stephane69290 a dit :
Hello, le module Crossfire ne rentre pas dans la Xlite si je ne dis pas de betise, l'empreinte n'est pas bonne.
Dérouler
Y'a des mod pour l'adapter 🙂
Je viens de recevoir les nouveaux fin de stick et bien qu'ils mériteraient d'être un poil plus large maintenant ça accroche au pouces 🙂
sur les 2 tailles j'ai installé les plus petits et c'est nickel, bien adapté à la morphologie de mes mains
  Le 22/07/2018 at 14:05, kiriTsuke a dit :
Bonjour je suis plutôt nouveau dans le hobby et j´ai appris pas mal en traînant sur ce site alors pour mon premier message sur le forum je voulais partager un truc ^^
Je viens de faire l´acquisition d´une X-lite et je souhaitais avoir le double armement de raceflight/flightone pour mon tiny qui lui est sur betaflight, je donc programmé la radion comme cela
imageproxy.php?img=&key=bafaadc053d733bfScreenshot_20180722_154345.thumb.png.c4fe4f9e9fdc130c7dee3b2e96bc6837.png
Ensuite il faut régler l´armement sur L03. Après vous pouvez modifier les délais et le switch bien sur à votre convenance
J´espère que cela servira à d´autre 😉
Dérouler
J'ai refait ma config pour le double armement à la raceflight, il y avait un bug dans la config, on pouvait réarmer la quad juste après le désarmement. Voilà la config:
Il faut régler la durée de L04, L05 et L06 sur une seconde et dans le mixer mettre votre canal pour armer sur L07. En espérant que ça serve 😉
  Le 17/10/2018 at 08:18, Motard Geek a dit :
Voici des adaptateurs pour batteries 18650 officiels ➡️ https://www.horusrc.com/en/frsky-18500-18650-battery-cover-design-for-taranis-x-lite.html
Bon ça fait cher comparé à une impression 3D...
Dérouler
Pas mal mais la x-lite ne va plus rentrer dans sa boite, perso je reste sur les 18500 car les 4 heures d'autonomie qu'elles offrent me suffisent largement 🙂 (je devais être à 2 heures maxi avec ma Spektrum)
Salut les gars, j ai la xlite depuis hier soir, je vole d habitude avec une Q x7, je galère vraiment pour retrouver mes sensations de vol habituel, j ai essayé de monté un peu l expo comme préconise motard geek mais rien n y fais ... mon problème et que sur ma x7 j ai réglé la résistance des sticks un peu plus fort afin de ne pas mettre des petit coup de yaw quand je balance du trothle. Vous n auriez pas une astuce pour augmenter la tension du  Yaw? Ou sinon vous avez mis longtemps à vous habituer? J ai vraiment du mal à être précis et il y a plein de moove que je n arrive même plus à rentrer
