Du coup avec Companion tu peux faire une séquence d'armement indépendante de Betaflight ou on joue toujours avec Betaflight ?
Je vais peut être attendre ta vidéo 🤣
Bon bah petit retour sur cette radio.
J'ai pas beaucoup d'expérience sur la X9D, mais avec la X-Lite je suis plus précis et j'ai plus de réponse à mes commandes... C'est sûrement parce que la X9D n'était pas assez bien réglé pour moi.
Je suis vraiment à l'aise dessus, perfect fit!!!
Très bon achat pour moi, mais pour des pincheurs, une QX7 serait plus adapté.
à l’instant, Stephane69290 a dit :
petite question, pour les gaz , on peut désactiver le ressort pour pas avoir le stick au milieu ?
Oui, c'est sur le manuel et dans ma vidéo 😉
il y a 1 minute, Stephane69290 a dit :
et le connecteur externe d antenne , c est bien rp-sma ?
Yes !
Moi aussi la protection noire souple s'enlève de plus en plus d'un des bouchons ...
J'essaie de trouver un shéma pour savoir à quoi correspondent les 3 pins du smart port car je n'arrive pas à flasher mon xm+ . Je me dit qu'il est peut être mal branché côté radio ...
Les retours sur la qualité du caoutchouc me font un peu peur...
J'ai reçu la mienne et j'ai pu faire 4 lipos avec le babyhawk. C'est pas évident au début, j'ai rajouté 0.18 d'expo et baissé un peu les rates et ça va mieux
A voir sur la durée, en tout cas la prise en main est top ! Et merci MotardGeek pour le tuto prearm, ça marche nickel ;)
Ben moi j'arrive sur frsky et je suis surpris par la complexité du système … Pour l'instant j'arrive même pas à flasher mon xm+ … Si y pas de tuto explicite sur une manip , vu qu'il n'y a pas de doc , aucune chance d'y arriver . Même avec des menus en Français c'est drôlement tordu par rapport aux autres radios . Par exemple la mise en bootloader il faut d'abord appuyer bien au millieu de la croix et allumer en tenant la croix appuyée . Je m'y suis repris à plusieurs fois !
Quand j'allume la radio j'ai ce message " alerte nightly   version de test uniquement " . Cela dit quelque chose à quelqu'un ?
Pour personnaliser l'écran d’accueil l'image doit être en 212x64 pixels 256 niveaux de gris .bmp 8 bits comme sur les autres Taranis?
D'ailleurs j'ai regardé mais pas trouvé pour avoir une image pour les modèles, ce n'est pas possible?
