et un cinq pouces en + (5" c'est pour les grandes)
2 clichés, mon sac à dos de dimanche avant de partir rejoindre DronemyRide (alias Tonton, un autre...), pis le tas de lipo vidées avant leur rechargement hier à l'atelier
Modifié (le) par naviluminor
Je crois que si tu allumes tout en même temps, il y a au moins le sac qui se soulève.... 😄
Salut à tous il me vient une idée complètement con ( on est sur le bon topic 😉 ) : quelqu’un a déjà essayé de faire voler un quad à l’envers en inversant le sens de rotation des moteurs et en retournant le quad ? Ainsi au lieu de créer une aspiration par le haut on crée une poussée. Je me demande quelles seront les conséquences au niveau du comportement ?!
Modifié (le) par Pierre.T
  Le 23/10/2018 at 06:41, naviluminor a dit :
Dérouler
Et ça vole bien en plus, faudra bidouiller les pid pour être top moumoutte.
Encore merci pour le prêt du tramp ✌️
  Le 23/10/2018 at 11:53, Pierre.T a dit :
Dérouler
C'est drôle, j'y ai pensé aussi à ton idée 🤔 (avec Betashmurtz c'est dorenavant facile en plus)
  Le 23/10/2018 at 21:01, naviluminor a dit :
Bon ben les amis fa marfe pas !!
Mon vortex 150 refuse obstinément de s'armer plus de deux secondes, zob [emoji53]
Y’a un mode 3D dans BetaFlight il me semble, ca servirait pas dans ce cas ?
#dreamworks
Ben là il faut bidouiller la taranis pour avoir le neutre des gaz à mi chemin', ça c'est pas encore pour moi...moi y en a encore être une pince en pilotage conduite 👋
Nan nan t'as bien lu, dés que je suis arrivé chez moi j'ai essayé 🙃
Maintenant le vortex 150 est hyper "cadré" par immersionRC question fonctionnement, les MAJ de betaflight se déroulent de manière chelou par rapport à mes autres zozios
Je vais donc ré-essayer avec un autre et on verra bien 🤞
  Le 22/10/2018 at 21:12, naviluminor a dit :
N’empêche, t'es le seul à l'avoir essayé mon gode titane !!
C'est plutôt bien le résultat , je serais pas aussi catégorique que toi [emoji16] juste à résoudre ta vibration à partir du mid throttle (qui s'atenue naturelement avec du pitch avant ) mais ça semble pas insurmontable.
Jolie bestiole en tout cas
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  Le 25/10/2018 at 17:40, naviluminor a dit :
Nan nan t'as bien lu, dés que je suis arrivé chez moi j'ai essayé [emoji854]
Je vais donc ré-essayer avec un autre et on verra bien [emoji1696]
Faut penser à changer l'angle de la FC dans BF si quad retourné. Après j'ai pas testé [emoji854]
  Le 26/10/2018 at 06:49, lacarpe a dit :
C'est plutôt bien le résultat , je serais pas aussi catégorique que toi emoji16.png juste à résoudre ta vibration à partir du mid throttle (qui s'atenue naturelement avec du pitch avant ) mais ça semble pas insurmontable.
Dérouler
Mouai.. sur quelle "rubrique" intervenir et dans quelle proportion ça... 🤔
Tu peux poster des captures d'écrans des onglets BF : Configuration + PID + Filtres ?
Ha j ai retrouvé la vidéo du drone avec les moteurs vers le bas :
Ils le font voler a 10min50 [emoji6][emoji106]
Mais tu vas arrêter le projet du drone en titane [emoji53][emoji24]
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  Le 26/10/2018 at 15:03, Bloblou a dit :
Il manque le lien de la vidéo ?
  • 6 months later...
Hi
J'ai mis une semaine à uniformiser les fréquences VTX de tous mes jouets (Pffffff quelle chiotte, ils m'ont presque tous emmerdé..)
Mon tank en titane a lui aussi eut droit à son dépoussiérage et par la même occase, à une modif de l'implantation de son antenne VTX
Du coup ce soir test de "THE beast" dans mon jardin et dans ma rue (à la place de mes 2"..) il est légèrement trop "vif" dans ce contexte.. 😨
(vous me faites marrer avec vos multi de fiotte, regardez bien la balance 💪😂)
Nan nan là c'est pas si mal
Il m'aura fallu 2 ans à piger pourquoi c'est parfois si merdeux dans mes fatshark.. (c'est la honte mais c'est pas grave 😬)
Alors voila, je vole indifféremment avec 10 multi différents (🙄) et ces saloperies ont presque tous leur fréquence VTX propre
Je passe donc ma vie à switcher les fréquences sur mon rapidefire, son scanner balaye et "accroche" la première venue, pas nécessairement la bonne !!
Moralité ? ---->  je vole très souvent avec une fréquence approximat' qui n'est pas la bonne !
Et dire que cela ne m'a jamais effleuré l’esprit 😟
Triple X
Triple burnes
