"3) Sous Betaflight vérifie que le serialRX est bien activé sur l'UART auquel est relié le RX"
c'est là que je merde à mon avis ☹️
L'uart 1 est assez capricieux sur les FC.
Essaie plutôt avec l'Uart 3. Après c'est bon, c'est bien ch1 sur RX de l'uart et ch2 sur le TX de l'uart.
Modifié (le) par lamajf
Et bien quelques fois ça ne marche pas sur un UART et ça fonctionne sur l'autre. Tout dépend comment l'UART est cablé sur la carte ("inverted or not inverted? " ). J'ai fait quelques recherches et apparemment c'est sur ça fonctionne sur l'UART 4 sur la F405 (pas vu sur le 1, 3, 5). Sur Omnibus F4 pro  il faut utiliser l'UART 6, ... chaque carte a ses spécificités.
Sinon avant de modifier peux tu mettre une copie de l'écran de betaflight Ports ?
T'as pas fait tout ce boulot pour te bleu-ter sur un UART !! Allé laaaaa
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
il y a une heure, lamajf a dit :
Ce tableau = toujours soudé sur TX1 et RX1 = ça marche pas
Ok, ça a l'air correcte. Donc si tu as fait tout le reste bien et ça ne marche pas, tu peux essayer sur l'uart 4.
J'y perd mon latin (que je n'ai jamais appris c'est vrai) bref, J'ai connecté le Mojo à BF qui lui aussi est "sous" Crossfire, eh bien dans l'onglet Configuration relatif au Récepteur, il est identifié en Sbus !!
Tout semble bon dans Betaflight, à part peut être le softserial qui est activé inutilement.
Si tu as bien configuré ton rx en passant par cette étape sur la radio, ça devrait fonctionner  :
Sur ton vortex tu dois avoir output 1 sur SBUS dans cet écran, puisque tu n'a qu'un port SBUS pour y brancher un récepteur.
Il y a 5 heures, lamajf a dit :
= FA MARFE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (je reviens plus tard pour faire des bisous)
Modifié (le) par naviluminor
Du crossfire, il faut au moins que je m'éloigne de 300 km [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
Le soir dorénavant c'est mortibus pour voler après le boulot, il fait déjà semi nuit quand je rentre☹️ (de plus il reste deux trois merdes à finir)
Par contre demain c'est la guerre !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ah, le petit nom c’était pas la « brêle en titane » ?!?
Comme ça revenait souvent, j’ai cru...
[emoji51][emoji12]
il y a 57 minutes, McCyril a dit :
Sympa ta créature, tu lui as donné un nom ?
Très bonne question (sans dec' je m'apprêtais à lancer un référendum 😄
Pour l'instant sur ma Taranis il s'appel Groot "Chimère 230" je pensais aussi à "Assureur 230" (pour sa capacité, je l'espère, à voler)
Des idées ??
Ps: il a parfaitement volé ce matin en mode horizon (dans mon jardin) mais ça craint grave, les F60 sont un peu exagérés pour l'endroit..
Ce midi : FPV 💪
