Après avoir traversé l'océan Atlantique, ces quelques bouts de carbone sont arrivés dans ma boite au lettre. Il me faut donc compléter ce jouet de quelques éléments avant de le voir s'envoler.
Les moteurs:  T-Motor F20 II 1408 - 3750 KV
La caméra: Caddx Turtle
Le RX : R-XSR
Les ESC: 4 in 1 ??? (20A)
La FC: ??? (bétaflight)
Le VTX : ?? stackable ou pas, voir avec un micro
Les hélices : 3x4x3 ou 3x3x3
LipoS: 4S 650 ou 850
Aidez moi à compléter
je suis fan de cette frame ,j adore de plus en plus les 3"
pour l encombrement et le budget .mais je me demande si elle va pas etre
trop dure a monter pour moi qui serais mon premier montage .
Il y a 6 heures, Eric26 a dit :
Le RX : R-XSR
Jsuis pas trop au courant du matos BF qui tourne bien mais sur la page officielle d'Acrobrat ils conseillent quelques FC dont une HGLRC.
vTx je dirais AKK pour le rapport qualité / prix.
Hélices 3x3x3 HQ.
LiPo 850 ça arraaaaache !
Il y a 1 heure, cyrille87 a dit :
Pas plus dur qu'une autre frame t'inquiète 🙂
VTX AKK pourquoi pas mais on en entend pas trop parler et pas beaucoup distribué par les shop français ou chinois.
Là les gars si ya quelqu'un pour m'aider je suis preneur!
J'ai presque tout reçu (sauf hélices et lipos :(  ) et donc montés tout et là je suis en train de galérer rien que pour juste mettre à jour le firmware de ma omnibus F4 V6 . . . . j'ai tout essayé les différents tutos mais rien à faire
Avez vous une façon de faire spé?
il y a 8 minutes, diegau a dit :
Ben il faut un peu plus d'infos 😉 il ne bascule pas en DFU sous betaflight ? As tu bien appuyer sur le bouton boot tout en insérant le cable USB ?
Est ce que tu bascule en DFU avec un autre drone ?
ah oui pas de souci
Nan il bascule pas en DFU, j'ai appuyer sur le bouton BOOT avant de brancher mais ça passe pas en DFU, dans le CLI j'ai btapé BL et là ça déconnecte pas passe pas en  DFU.
Et j'ai pas d'autre carte sur betaflight, je suis pro kiss d'habitude donc là je capte pas le pourquoi je peux même pas là flasher.
La seule chose qui se passe, c'est quand je tape: flasher la carte, elle se déconnecte et le PC reconnait plus la carte
Est-ce que tu peux la connecter sous BF avec un port com.
Si c'est bon tu vas dans l'onglet CLI tu tape version pour connaître la target (firmware) installé et sa version. Ensuite tu tape BL pour passer en Bootloader et avoir le mode DFU pour pouvoir flasher ta carte.
Oui j'ai pu la connecté sur BF et connaitre la version en tapant version, j'ai alors tapé BL mais elle se déconnecte sans passer en mode DFU.... c'est bien ça le délire je comprends pas pourquoi!!
Il faut alors voir les drivers (première page BF) mais aussi le câble USB peut être en cause.
les 3 drivers sont installés et le câble est bon car je flash ma KISS  avec! J'y ai bien pensé c'est pour ça que je vois vraiment pas!
En fait pour le câble et le port USB ce n'est pas ton matériel qui est en cause mais le processeur STM32 de ta carte contrôleur qui est réputé pour être extrêmement capricieux dans sa communication avec un pc.
Essaie quand même de réinstaller les drivers ça à déjà marché pour moi.
Il y a de grande chance pour que cela soit un problème de drivers...Télécharge et execute impulserc driver fixer.
Salut à tous
Et bien un grand merci à vous et vraiment merci aussi Lamajf car avec ton petit logiciel, direct ça à trouvé le driver DFU et paf j'ai pu flasher le nouveau firmware. J'avais jamais entendu parler de ce logiciel alors merci beaucoup je peux ENFIN avancer et découvrir Betaflight et tout le bordel à faire  :s
Aller j'y retourne avancer aussi dessus  😉
