Bon, j'ai finalement craqué pour ce Tyro99 (avec une RunCam Swift 2) ! Mais suite à votre mésaventure, j'ai commandé en France, en espérant que ça sera plus simple en cas de pépin. Comme lamouette, je vais tenter de surélever aussi la partie supérieure.
il y a 5 minutes, Jerome a dit :
Pourquoi pas un capteur CMOS ????
il y a 6 minutes, Jerome a dit :
Ça devrait être moins chiant en cas de besoin en effet 🙂
Honnêtement jsuis pas certain que ça soit la meilleure idée niveau robustesse. Perso j'essaierais plutôt de mettre un caméra micro pour caler dessous/derrière un micro vTx et un R-XSR 😛
il y a 9 minutes, Motard Geek a dit :
Pourquoi pas CMOS ? Parce que je pensais faire un bon choix 🤣 Je cherchais une caméra à la taille standard plutôt correcte pour remplacer celle de base, j'ai pris celle-ci, c'est grave docteur ?
J'ai aussi pris un R-XSR en espérant que tout puisses rentrer. Mais effectivement, je me posais la question de l'impact de l'ajout de ces entretoises par rapport à la robustesse de l'ensemble, je verrai comment ça se présente dans 2-3 jours 😉
Modifié (le) par Jerome
Voilà le résultat de vouloir valider une commande à 2h du mat' xD Merci pour le comparatif en tout cas, je le saurai pour la prochaine fois. En attendant, je viens d'un petit QX95, donc ça ira très bien pour commencer, même si les hautes lumières sont assez cramées 😉
Ça y est le mien est aussi arrivé, c'est mon premier "vrai" quad, après un QX95 brushed, ça a déjà plus de gueule 😀
C'était surtout la première fois que j'en assemblais un, et je vous dis un grand merci, en particulier à Qnnk, ainsi qu'aux autres passionnés qui ont réalisé des vidéos de l'assemblage, c'était une aide précieuse ! Bon, ça ne m'a pas pris une heure, plutôt 5 ou 6 et une tendinite à la main gauche 😂 Mais ça m'a permis d'apprendre plein de choses en peu de temps !
Les qques points spécifiques :
  • Remplacement des hélices par des Azure Power 5150 (c'est juste, mais ça passe)
  • Utilisation d'un R-XSR, fixé sous la plaque du VTX (scotch double face épais + collier), ici aussi, ça passe de justesse. J'ai soudé le smart port, mais en prenant la sortie connecteur, donc inversée, ce qui me forcera à passer par du soft serial, si j'ai bien compris. Pas eu le courage de ressouder sur le micro-pad non-inversé du RX. Par contre, je n'ai pas pu trouver l'info concernant l'UART utilisé pour le smart port, si qqun à l'info, je suis preneur. En attendant, je ferai sans 😉
  • Les 2 antennes fixées sur les bras, apparemment ça semble pas mal pour profiter d'un angle à 90° et ça m'arrangeait bien
  • Remplacement de la camera par une RunCam Swift 2, qui a le mérite de faire exactement la même taille que celle d'origine, en temps que bon gros noob, j'ai fait au plus simple, mais comme le faisait remarquer Motard Geek, il y a de meilleurs options.
  • Pour la fixation de la batterie, là faut bidouiller un peu. J'ai accroché au double face épais de la mousse et j'ai collé dessus une grosse gaine thermo collante, coupée en 2 dans le sens de la longueur, ça accroche bien.
  • Remplacement de l'antenne du VTX par une autre qui traînait et qui me paraît plus robuste. C'est normal que ces antennes, même une fois bien vissées continuent de tourner ? J'ai mis un bout de gaine thermo pour limiter ce jeu, mais il existe encore un tout petit peu.
Toutes les reviews indiquent que le montage est facile, c'est vrai que c'est bien foutu, mais l'espace est quand même bien restreint et en tant que novice, j'ai vraiment dû prendre mon temps. J'ajoute quelques photos, si vous voyez une bourde quelque part, n'hésitez pas, je l'essaie demain ! 😅 En espérant ne pas avoir la même mésaventure que Qnnk ni le détruire au premier envol 😱
Correction port inversé du RX
Me revoilà, 1er vol fait aujourd'hui, et après les 5 premières minutes de gros stress : WAHOU !!! C'était incroyable, j'en suis encore tout excité 🤣
Je n'avais volé qu'avec un petit nano jusque là, donc je n'ai pas d'éléments de comparaison sérieux, mais j'ai adoré les sensations, ça n'avait rien à voir, tellement stable, précis, on "sent" vraiment le quad. Et pas de casse, ouf ! Par contre, 4 lipos, c'est un peu frustrant, va falloir investir 😉 Vous prenez combien de lipos en moyenne quand vous allez voler ?
J'ai immortalisé cette première, vous pardonnerez le noobisme 😉 (désolé, le DVR était en 4/3, du coup ça crop sur les côtés)
  • J'aime 4
salut a tous
vous avez fini par me faire craquer.
je vient de le commander avec la RunCam Sparrow WDR et un bon paquet hélices et la Hawkeye Firefly Micro Cam ,car moi aussi je suit débutant.
a l'heure actuel je vole aussi avec un qx95.
@ JEROME
pour l'antenne VTX le support de la prise SMA est trop épais et ne laisse pas suffisament de filet pour vissé l'antenne à fond.
Perso, j'ai viré la rondelle frein pour gagné un peu et poncé le bas de la connectique sur l'antenne pour quelque puisse etre serré à fond sens toucher le support
Il y a 2 heures, Nico l'as a dit :
@ JEROME
Merci, c'est bon à savoir ! Là ça fonctionnait bien malgré le petit jeu, je tenterai ta modif pour que ça soit bien calé !
Salut à tous ! Complètement nouveau et novice dans le monde du drône j'ai également craqué pour un tyro... Compliqué à monter quand c'est un tout premier montage ! Merci les vidéos...
Mes soudures ne sont pas très propres... Voir complètement degeu lol...
1er problème : dans Betaflight les moteurs tournent mais ''craquent'' et font seulement 3 ou 4 tours... 2 d'entre eux s'arrêtent et émettent 2 bips. Pour l'un 2 bips à la suite... Pour 'autre 2 bips plus espacés ! Ça parle peut être à quelqu'un ?
🙂 merciiiiiiiii
Merci encore, ça a l'air génial ce forum !
Ok pour le test va falloir s'équiper d'un multimeter now,...
Question : si je devise le Moteur et le fait tourner je verrai si le problème ne sont pas les vis non ? 🙂
Modifié (le) par Thorgrim1234
