Donc si j'ai bien tout compris , il faut une imprimante 3d , pour avoir le plaisir de changer sa cam sur le beta75x onclefly ?
Modifié (le) par guitoongb
La solidité du support Lipo a déjà casse après un petit crash. Je vais essayer de le coller avec de la colle chaude on verra bien. Des conseils pour faire tenir la Lipo sans se plastique fragile.
Il y a 11 heures, guitoongb a dit :
D'après ce que j'ai vu oui je pense en plus pas d'alternative.
Pour le support de batterie cassé, y a aussi de la colle.
Il y a 13 heures, guitoongb a dit :
Bonsoir les gars , j'aimerais savoir si il faut modifier le support de la caméra du beta75x , pour y mettre plutôt une caddx Turbo EOS2 , ou il faudra seulement enlever la caméra d'origine et soudé la nouvelle ?
Merci d'avance pour vos réponses
Pourquoi, c'est une merde celle d'origine ?
Bon je l'ai réparer simplement en insérant une gaine thermo a la bonne taille un coup de briquet et le tour et joue.
Par contre lorsque je fais un back  ou front flip le 75x se comporte très très mal juste après. Il part sur un côté assez violement et j'ai vraiment du mal a le rattraper. C'est pas sain.  Vous avez ça aussi.
Modifié (le) par Djekill
Il y a 15 heures, Motard Geek a dit :
Réglages d'origine ? J'ai ce comportement uniquement sur les gros power loop ou dive moi :s
Sinon vraiment terrible !
Sympa ta video un peu court le temps de vole
Bonjour les gars , j'ai un souci , mon beta75x ce mets en failsaf , quand il est a moins de un mètre de moi , cela est gênant , quelqu'un serait pourquoi , le récepteur est un frsky xm+ européen
T'inquiète moi aussi j'ai ça a moins de 1 mètre il bip sans cesse, dès que je m'éloigne un peu ça bip plus et je peux armer. Je ne m'en suis pas inquiète car avec mon 5 pouces ça fait pareil mais a moins de 50 cm.
il y a 15 minutes, Djekill a dit :
Tu a sûrement  raison , je avais jamais essayé de faire volé mon 5pouces si proche lol
Tu dois avoir un faux contact ou les antennes abîmées ?
Je viens de refaire les soudures par sécurité , j'ai aussi déplacer le xm+ sous la canopie , car j'aimais pas le savoir pris entre la Lipo et les esc , avec les antennes qui touche les pôle + et  - , puis là j'ai enfin de la place pour l'USB 😉Les antennes semble nickel , donc bon aucune idée pourquoi cela fait ça .. je prendrai un peu de distance puis voilà 😉
Motard geek tu as acheté les lipo sur hobbywing et reçu en 1 semaine par contre tu avais un numéro de suivi car moi non. J'ai pris livraison standard
