Donc si j'ai bien tout compris , il faut une imprimante 3d , pour avoir le plaisir de changer sa cam sur le beta75x onclefly ?
Modifié (le) par guitoongb
La solidité du support Lipo a déjà casse après un petit crash. Je vais essayer de le coller avec de la colle chaude on verra bien. Des conseils pour faire tenir la Lipo sans se plastique fragile.
  Le 26/10/2018 at 18:52, guitoongb a dit :
Bonsoir les gars , j'aimerais savoir si il faut modifier le support de la caméra du beta75x , pour y mettre plutôt une caddx Turbo EOS2 , ou il faudra seulement enlever la caméra d'origine et soudé la nouvelle ?
Merci d'avance pour vos réponses
Dérouler
Pourquoi, c'est une merde celle d'origine ?
Bon je l'ai réparer simplement en insérant une gaine thermo a la bonne taille un coup de briquet et le tour et joue.
Par contre lorsque je fais un back  ou front flip le 75x se comporte très très mal juste après. Il part sur un côté assez violement et j'ai vraiment du mal a le rattraper. C'est pas sain.  Vous avez ça aussi.
Modifié (le) par Djekill
Bonjour les gars , j'ai un souci , mon beta75x ce mets en failsaf , quand il est a moins de un mètre de moi , cela est gênant , quelqu'un serait pourquoi , le récepteur est un frsky xm+ européen
T'inquiète moi aussi j'ai ça a moins de 1 mètre il bip sans cesse, dès que je m'éloigne un peu ça bip plus et je peux armer. Je ne m'en suis pas inquiète car avec mon 5 pouces ça fait pareil mais a moins de 50 cm.
  Le 28/10/2018 at 14:51, Djekill a dit :
Dérouler
Tu a sûrement  raison , je avais jamais essayé de faire volé mon 5pouces si proche lol
  Le 28/10/2018 at 13:41, Motard Geek a dit :
Tu dois avoir un faux contact ou les antennes abîmées ?
Dérouler
Je viens de refaire les soudures par sécurité , j'ai aussi déplacer le xm+ sous la canopie , car j'aimais pas le savoir pris entre la Lipo et les esc , avec les antennes qui touche les pôle + et  - , puis là j'ai enfin de la place pour l'USB 😉Les antennes semble nickel , donc bon aucune idée pourquoi cela fait ça .. je prendrai un peu de distance puis voilà 😉
Motard geek tu as acheté les lipo sur hobbywing et reçu en 1 semaine par contre tu avais un numéro de suivi car moi non. J'ai pris livraison standard
