il y a 6 minutes, Motard Geek a dit :
En props out ça décroche moins dans les gros virages violents. C'est donc plutôt race. En props in c'est mieux pour le freestyle (dive, powerloop, etc.).
Pour la question concernant l'expo je fais ça dans BF.
Merci, je vais le  garder en props out. 👍
Il y a 1 heure, Nico56# a dit :
Oui avec blheli, moi sous betaflight ça ne marchait pas
Faut faire BLHeli ET BetaFlight 🙂
Merci les copains !
Il y a 9 heures, gregorally a dit :
Hello.
Excuse moi de la latence, mais je viens de me taper 2000 bornes en 3 jours, donc...
Donne moi le modèle qui t'interresse, la matière, en fonction de cette dernière je te proposerai les couleurs que j'ai de dispo. Et après je fais bosser l'imprimante.
Bonne fin d'année 😉
Hello les joies des fêtes de fin d'année !!!
Je n'ai pas trouvé l'endroit ou consulter les différents modèles.....
En fait l'esthétique m'importe peu je voudrait simplement une canopy adapté à la Caddx-Turbo-EOS 2 pas trop lourde et plutôt solide si possible.
Ca serait vraiment sympa de ta part tu me dira comment te dédommager ??
A plus
 Coucou !
a ceux qui ont mis une Caddix Eos2 sur leur Betafpv, avez vous l OSD actif ? Je viens de faire l’upgrade et plus rien n’apparaît :-(. Aurais-je raté quelque chose ?
merci
Modifié (le) par ketshoo
EOS 2 en PAL ? Passe l'OSD BetaFlight en PAL forcé au lieu de automatique.
Oui en « copain «
ok merci pour l info !
😭 petite session intérieure 3 ou 4 lipo bien sympa et la drame , mon 75x a fini dans la gamelle  d eau du chien 😞
Je vais etre en apnée juste qu a demain
Si ça redémarre c est tropical direct, bon bah je croise les doigts
Petite découverte marrante tout à l'heure, lorsque je vole dans ma case (salon + cuisine) je perds le signal avec ma taranis quand il passe à moins d'un mètre de moi, et pan, direct dans l'écran du portable (entre autre)
Modifié (le) par naviluminor
Vérifie la connections des antennes du rx, là où elles sont, elles ont tendances à se mettre de traviolle avec le temps et les chocs.
le XM+ c'est vraiment un RX de merde pour les tiny (car on vole a proximité, généralement). Pas comprit ce choix de la part de betaFPV.
Le 27/12/2018 at 12:55, yachman a dit :
A plus
Hello.
J'ai ça, déjà imprimée. C'est du TPU, indestructible, bobine commandée juste pour ce genre de print, assez honéreux, je me permettrai donc de demander 3€ hors frais de port pour cette Canopy.
Elle est déjà imprimée, donc ça ira vite, sauf qu'il y'a un jour férié...
Si ça te dit, envoie moi ton adresse en MP.
il y a 13 minutes, Nico56# a dit :
@gregorally si tu veux j ai un fichier stl pour toi  Si d autre personne en on besoin, j ai fait une cage pour lipo et xm+, pour remplacer celle de la frame que j ai casse
Peut on mettre une pièces joint dans un message
Tu peux, si elle ne dépasse pas 9.77MB.
pour ce que ça interesse petite solution pour évité de racheter une frame si vous avez cassé la cage lipo
il suffit de coupé les bouts de plastic qui reste et de percer 4 trous comme sur la photo
le fichier stl est sous les photos
filament tpu de preference , le PLA éclate des le premier choc
75x support lipo.stl
Bonjour a tous a l'aide lol j'arrive pas a modifier les fréquences du vtx par le osd enfin je le modifie il le prend en compte des que je démonte la canopy pour vérifier si je suis bien en 200mw ! Toujours en 25mw je galère avec cette petite bête lol pas comme un 5 pouces une autre question je peux utiliser le script lula avec le betafpv 75x?
il y a 7 minutes, ffbigboss a dit :
ligne a tapé dans cli :
set vtx_power=2
save
set vtx_power=2
save
Ok merci Nico je viens de trouver sur fc il faut changer depuis osd puis set pour que la valeur change [emoji6]
