Lsr's Hobbies Posté(e) Mars 2, 2020 Signaler Posté(e) Mars 2, 2020 La joie fut de courte durée, une chute avec le trashcan et plus d'image,c'est tout noir, comment savoir si c'est la caméra ou le vtx qui à laché ?? sur le vtx les lampes vont toujours
Motard Geek Posté(e) Mars 2, 2020 Signaler Posté(e) Mars 2, 2020 Si le vTx est fonctionnel tu devrais avoir l'OSD qui s'affiche à minima
Lsr's Hobbies Posté(e) Mars 2, 2020 Signaler Posté(e) Mars 2, 2020 oui j'ai les barres latérale , le voltage, et les autres paramètres, ca serait donc la caméra HS, quand je pense tous les crashs que j'ai fait avec le mobula et il est indemne et la une chute et c'est la cata je vais en commandé une Merci @Motard Geek
Aiolos Posté(e) Mars 3, 2020 Signaler Posté(e) Mars 3, 2020 Pas de bol, je pense que l'on est jamais à l'abri de casse sur ces petites machines... Du coup tu reprends la même caméra , la CADDX EOS 2 ?
Lsr's Hobbies Posté(e) Mars 3, 2020 Signaler Posté(e) Mars 3, 2020 J'ai voulu prendre une autre puis je me suis dit qu il faut refaire des soudures et comme pour le moment j'ai pas de chance alors j'ai repris la même ou il n'y a qu'a juste la brancher via la prise -la fc du drone que je monte est HS -j'ai 2 moteurs de mon mobula hs -la caméra trashcan hs pffffff et pourtant je m'applique 1
Lsr's Hobbies Posté(e) Mars 6, 2020 Signaler Posté(e) Mars 6, 2020 Salut les amis j'ai fait un essais avec les moteurs du eachine sur le mobula7v2 et des hélices Gemfan betafpv, c'est une super combinaison, il garde la souplesse comme les moteurs d'origine mais il a vachement plus de pêche j'ai même fait un vol de presque 4min c'est une première (d'ailleurs pouvez vous me dire si d'après le voltage, je vais pas trop bas) 1
SupraDolph Posté(e) Mars 10, 2020 Signaler Posté(e) Mars 10, 2020 De mon coté c'est plutôt l'inverse que j'ai fais, les moteurs 1102 du mobula sur le trashcan. J'ai gagné en souplesse, en autonomie sans perdre en puissance le tout en ayant des moteurs froid là où ils brulaient d'origine. Tu ne devrais pas descendre sous grand max 6,70v et encore parce que tu y va cool. Et passe en mode acro c'est plus fun (en même temps, je ne sais pas piloté en stab avec le masque ^^")
Lsr's Hobbies Posté(e) Mars 11, 2020 Signaler Posté(e) Mars 11, 2020 Quand je recevrais les 2 moteurs du mobula, je les mettrais sur le trashcan (maintenant j'y ai soudé la prise XT30) ok pour le voltage, je vais augmenter l'alerte. en accord dans la maison aie aie j'ai déjà essayé je fais 2 mètres et puis je perd le contrôle, il faut qu il fasse meilleur pour que je commence à voler en accroc dehors et une fois habitué j'essayerais dans la maison
Aiolos Posté(e) Mars 27, 2020 Signaler Posté(e) Mars 27, 2020 Le 02/03/2020 at 20:37, Lsr's Hobbies a dit : oui j'ai les barres latérale , le voltage, et les autres paramètres, ca serait donc la caméra HS, quand je pense tous les crashs que j'ai fait avec le mobula et il est indemne et la une chute et c'est la cata je vais en commandé une Merci @Motard Geek J'ai eu le même soucis que toi !! En fait ma camera n'était pas naze, c'est juste les soudures des 3 fils à la base de la caméra qui sont faiblardes. J'ai tout démonté et ressoudé les 3 fils sur la cam et c'est reparti comme s'il était neuf ! Ne jette pas ta cam, si ca se trouve elle fonctionne bien encore ! Tu verras qu'il y a une sorte de protection noire sur les soudures, il faut prendre une loupe et l'enlever délicatement avant de ressouder
Lsr's Hobbies Posté(e) Mars 27, 2020 Signaler Posté(e) Mars 27, 2020 mince dès que j'ai reçu la caméra, j'ai jeté l'ancienne. Si ca arrive encore je la garderais Merci du conseil
Zorglub Posté(e) Mars 29, 2020 Signaler Posté(e) Mars 29, 2020 Hello le pilotes de poubelle volante, en ce temps de confinement je me suis résolu à ressortir mon trashcran de son étui. Je me suis dit que j'allais en profiter pour le mettre à jour, donc j'ai: flashé avec le dernier firmware sous bf (CRAZYBEEF4FS (C4FS) 4.1.2), flashé les esc avec le firmware JESC (2.3) en 48khz Jusqu’ici RAS, je branche une lipo tout semble (a part la bande de led qui ne s'allume pas) ok mais lorsque j'arme et pousse le throttle les moteurs tournent mais la poubelle ne bouge pas... Je rebranche sous Bf tout semble ok, je retente une lipo mais la plus rien ne s'allume Je rebranche sous Bf avec une lipo pour voir si la tension est reçu sous Bf, c'est ok Je me suis aperçu aussi que le volume du beeper à fortement diminué aussi... Avant de tout reflasher auriez vous une idée concernant le premier problème à savoir le drone ne décolle pas et le deuxième plus d'alimentation du drone. Merci d'avance je deviens nuts !!!! Vidéo du problème: https://youtu.be/og9eikvTgio
Motard Geek Posté(e) Mars 29, 2020 Signaler Posté(e) Mars 29, 2020 La vidéo est privée. T'as restauré tes paramètres j'imagine après flash ?
Zorglub Posté(e) Mars 29, 2020 Signaler Posté(e) Mars 29, 2020 Hello Motard Geek, merci pour ta réponse; j'ai repassé la vidéo en public. Oui j'ai refais une install complete car lorsque j'ai chargé mon diff il ne m'a pasremis les présets.
Zorglub Posté(e) Mars 29, 2020 Signaler Posté(e) Mars 29, 2020 J'ai reposté cette vidéo qui montre que le trashcan ne s'alimente plus: https://youtu.be/Awyb7eonrAk
SupraDolph Posté(e) Mars 29, 2020 Signaler Posté(e) Mars 29, 2020 (modifié) As tu vérifier les soudures (incluant celles sur le XT30) ? PS: Je suis surpris de voir encore un trashcan qui ressemble à un trashcan, le miens a bien changé de tête ^^" Modifié (le) Mars 29, 2020 par SupraDolph
Zorglub Posté(e) Mars 29, 2020 Signaler Posté(e) Mars 29, 2020 @SupraDolph merci pour ta réponse. Oui le miens est encore stock mise à part l'antenne et l' xt-30 j'ai rien changé. D'ailleurs je serait curieux de voir le tien et quelle modifs tu as fais dessus Non je n'ai pas encore vérifié les soudures sachant qu'il n'a pas pris de choc et n'a même pas décollé Je vais le démonter pour voir.
SupraDolph Posté(e) Mars 29, 2020 Signaler Posté(e) Mars 29, 2020 Ah oui pas encore décollé ^^" Tu l'avais essayé avant de ressouder le XT30 ? C'est peut être bien une mauvaise soudure à ce niveau. Le miens j'ai tout changé dessus à par la FC qui est d'origine bon parfois remplacé par du OEM quand même. Donc j'ai des moteurs en 1102 (de happymodel) qui restent plus froid, offrent plus d'autonomie tout en étant plus souple et toujours aussi puissants. J'ai une caméra en 4:3 (toujours la caddx EOS 2), une lolipop et des hélices Gemfan (je préférait les TBS sur les moteurs d'origine) Et évidement je ne tourne qu'en 2s avec le XT30.
Zorglub Posté(e) Mars 29, 2020 Signaler Posté(e) Mars 29, 2020 Bon je viens de refaire le cablage d'alimentation au cas ou mais toujours rien. J'ai testé la continuité sur la masse ras a part sur le buzzer ou j'ai rien et par contre le positif je n'ai pas de continuité... Quand je branche en usb avec une lipo j'ai bien du courant qui arrive car le capteur sur Bf me donne la tension de la batterie. Suis pas un pro de l'élec mais ça devrait pas m'indiquer la tension seulement quand la lipo est branché en usb? Si?
SupraDolph Posté(e) Mars 29, 2020 Signaler Posté(e) Mars 29, 2020 Surement un problème avec le BEC5V si tu arrives à démarrer les moteurs depuis BF (avec la LiPo)
Zorglub Posté(e) Mars 29, 2020 Signaler Posté(e) Mars 29, 2020 Bon ben là j'ai même plus de connexion avec l'usb il y a juste le vtx qui s'allume. Ca sent la fc dead
SupraDolph Posté(e) Mars 29, 2020 Signaler Posté(e) Mars 29, 2020 C'est bien possible. Peut être une relation de cause à effet avec la soudure du XT30. De mémoire elle était assez délicate.
Zorglub Posté(e) Mars 29, 2020 Signaler Posté(e) Mars 29, 2020 Pourtant j'ai fait gaffe et je n'ai pas vu de fumé n'y sentis le brulé. Suis bon pour recommandé une carte et en ce moment ça va être facile...
Zorglub Posté(e) Mars 30, 2020 Signaler Posté(e) Mars 30, 2020 Il y a 14 heures, SupraDolph a dit : Ah oui pas encore décollé ^^" Tu l'avais essayé avant de ressouder le XT30 ? C'est peut être bien une mauvaise soudure à ce niveau. Le miens j'ai tout changé dessus à par la FC qui est d'origine bon parfois remplacé par du OEM quand même. Donc j'ai des moteurs en 1102 (de happymodel) qui restent plus froid, offrent plus d'autonomie tout en étant plus souple et toujours aussi puissants. J'ai une caméra en 4:3 (toujours la caddx EOS 2), une lolipop et des hélices Gemfan (je préférait les TBS sur les moteurs d'origine) Et évidement je ne tourne qu'en 2s avec le XT30. Salut SupraDolph, j'ai fait des recherches ce matin pour trouver une fc et sur banggood la crazybee eachine est indisponible. J'ai trouvé la happymodel sur ali en v2.1: https://www.aliexpress.com/item/4000049212540.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2109a519GXoZ7a&algo_pvid=87019de4-135e-4133-9a84-19d9bbba6ab8&algo_expid=87019de4-135e-4133-9a84-19d9bbba6ab8-0&btsid=0b0a119a15855633801453473e7d8b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ je pense qu'elle doit être compatible avec le trashcan quand penses tu? Et pour les moteurs (tant qu'a faire pourquoi pas les changer) j'ai trouvé ceux là: https://www.aliexpress.com/item/33013274551.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.44aa6c1cvENpIB&algo_pvid=d7d0c0d9-85b0-4c48-b0db-2fdac42789a5&algo_expid=d7d0c0d9-85b0-4c48-b0db-2fdac42789a5-8&btsid=0b0a187b15855630226967248ec8aa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603 par contre en combien de kv et pour la longueur de l'arbre 1mm ou 1.5mm? Merci d'avance, maintenant je comprend pourquoi il lui on donné ce nom là finalement
SupraDolph Posté(e) Mars 30, 2020 Signaler Posté(e) Mars 30, 2020 Je pense que la FC est bonne oui, en tout cas elle y ressemble beaucoup, fait juste attention au Rx elle n'est dispo qu'en FlySky ou DSMx (c'est bon pour moi, mais je ne sais pas pour toi) Pour les moteurs j'ai opté pour des 10 000kv en arbre de 1.5mm (ça fait acheter de nouvelles hélices mais c'est plus résistant) https://fr.aliexpress.com/item/33037329953.html
Zorglub Posté(e) Mars 30, 2020 Signaler Posté(e) Mars 30, 2020 Merci, Je viens de me rappeler que j'avais acheté des hélices en 1mm pour le trashcan pas de bol Je suis en flysky donc c'est bon. La fc à l'air mieux produite que la eachine qui est vraiment cheap je trouve, ha oui hier le port usb c'est détaché de la carte donc je pense qu'il y avait un soucis aussi à ce niveau, je vais essayer de la ressouder pour voir... Par contre je ne sais toujours pas pourquoi il ne décollait pas. tu aurais une photo du montage de tes hélices j'ai un doute. Comme indiqué sur le manuel j'avais inversé le sens des moteurs peut être que ça venait de là?
