New Eachine 2S Whoop TRASHCAN
il y a 5 minutes, SupraDolph a dit :
Il faut voir la qualité du DVR, mais pour retirer quelques glishs sur une image de mauvaise qualité de base... Pour moi ça ne vaut pas trop le coup.
Aucune idée, tu avais recommandé un modèle eachine ou un happymodel?
il y a 3 minutes, SupraDolph a dit :
J'avais repris un Eachine à l'époque chez happymodel c'était du 25mW.
Ok merci je vais regarder. Du coup vous pensez qu'il est mort mon vtx? Bizarre, j'ai bien du jus dans le vtx et qui arrive jusqu'à la cam mais pas d'image...
il y a 1 minute, SupraDolph a dit :
Aucune idée... La caméra est bien branchée ? Tu vois l'OSD ou rien du tout ?
Rien de rien, et aucune led qui s'allume sur le vtx. Oui la cam est bien branchée. Et il est foit quand je l'alimente.
J'ai testé au voltmètre à la prise ça indique 5v donc je pense que c'est alimenté mais comment en être sûr autrement?
Au voltmètre c'est bien, directement sur la carte et pas sur le connecteur
Modifié (le) par SupraDolph
J'ai pris sur la fc, j'ai 5v, sur le vtx au cul de la prise, j'ai 5v au cul de la prise de la cam j'ai 5v mais pas de led et pas d'affichage.
Donc le vtx et la cam sont bien alimentés mais il doit y avoir autre chose genre la puce qui gère les fréquences...
Ca sent pas le cramé et je vois pas de trace de composant cramé. Comprend pas c'est un mystère!
@SupraDolph Hello, je viens de recevoir les moteurs que tu m'avais conseillé et ben c'est le jour et la nuit. Monté avec des 3 pales Genfan ça envoi !!!!
Du coup j'ai pas pu attendre de recevoir le vtx pour remplacer le mien alors j'ai fait un montage avec une cam aio qui trainait dans un tiroir...
C'est kustom mais ça vole, faut juste maitriser la bête 🙂
J'ai deux questions:
1- Le fait de changer les moteurs faut il passer sous blheli pour flasher l'esc?
2- Je suis sur une version flysky avec télémétrie et je cherche à l'activer sur la taranis mais je ne vois rien sur le manuel de la fc, des idées?
Merci d'avance je retourne défoncer mon appart 🤩
il y a 8 minutes, Zorglub a dit :
Oui ces moteurs vont plutôt bien. Je n'ai pas eu besoin de flasher les ESC, mais je suis passé sous Emuflight.
Pour la télémétrie si ça n'a pas été récupéré lors du bind tu peux faire une détection des capteurs. Par contre tu es sois en FrSky et non pas FlySky, soit tu n'as pas de taranis...
il y a 2 minutes, SupraDolph a dit :
Ha et tu vois une grosse diff ?
Si si taranis x9d+ avec module multiprotocole. j'ai effectivement fais la recherche de nouveaux capteurs mais rien ne se passe j'ai toujours que les quatre capteurs d'office. Dans l'onglet port de BF je ne sais pas quel uart est utilisé pour la télémétrie et si c'est smartport ou ibus. J'ai essayé les deux mais ça ne m'enregistre pas les réglages...
En BF 4 j'avais parfois des full throttle inexpliqués, une défaillance des PID je pense...
Chez moi le RSSI remonte très bien, par contre on n'a que 3 capteurs, les capteurs FlySky sont moins généreux que FrSky (mon meilleur Rx m'en remonte 6).
20200429_175420.jpg.b973de6f4e07e8f34d10a651fd184f18.jpg  20200429_175405.jpg.47232356fd320cf672366d43074eeeae.jpg
Coté Emu/ BF ça remonte comme par magie...
911642921_Capturedecran2020-04-29a17_56_40.thumb.png.fb6d0d897a414bcee45493b09c7bd9ae.png
879011430_Capturedecran2020-04-29a17_55_43.thumb.png.ea4c5146be0a15be8ef680a9d67b549b.png
1129242540_Capturedecran2020-04-29a17_56_08.thumb.png.df98e9fa09838a2e425960d63b9cdf37.png
il y a une heure, Zorglub a dit :
yep peut être pour ton appart, tu peux mettre une limitation des gazs, soit par la radio, soit dans BF.... ça peux aider à pas ne pas défoncer ni l'appart ni le qwad!!
@SupraDolph Merci pour les photos c'est bien explicite. J'ai les mêmes paramètres sous BF, avec 4 capteurs donc finalement ça semble correspondre à ce que tu as sous Emu.
Je n'ai pas le retour signal sur la taranis comme sur la photo(celle de Barwell ou il paramètre le trashcan) et sur ta radio ou il est également présent mais c'est peut être un paramètre dans la radio ou je dis une connerie?
Pas de full throttle chez moi mais je dois mettre un bon coup de gaz pour le faire décoller, si j'y vais tranquille il a tendance à glisser. Je suis en stock sous BF, peut être dans l'expo et les rates à peaufiner.
@chouf Oui je vais sûrement en mettre un peu car ça va pas faire long feu cette histoire 🙂
Screenshot_2020-04-30 Eachine Trashcan Initial Betaflight Setup DO THIS BEFORE YOU FLY.png
  • 1 month later...
Salut les gars !
Bon et bien je me suis bien amusé avec mon Trashcan pendant le confinement, au moins cela m'a permis d'apprendre à maîtriser ce petit quad et à devenir de plus en plus précis.
Par contre j'ai cassé un axe de moteur la semaine dernière en l'envoyant contre un mur. Cela vous est il déjà arrivé avec les petits moteurs eachine ?
https://fr.banggood.com/Eachine-TRASHCAN-75mm-FPV-Racing-Drone-Spare-Part-TC0803-15000KV-1-2S-Brushless-Motor-p-1410045.html?ID=224&cur_warehouse=CN
Vous avez déjà réussi à réparer un axe moteur ?
(j'en ai commandé un autre du coup...)
2-3 questions pour le trashcan...
Premièrement, avec les modes suivants, il m'indique dès l'allumage que je suis en AIR , quand j'active l'aux4, je passe en STAB, quand j'active l'aux5 je suis en HOR et quand je mets les 2 je passe en STAB … L'accro correspond a quel mode alors??? Je croyais que l'activation de HORIZON activait l'accro ?
Deuxième question, ma réception VTX, j'étais tout bon avant maintenant, je plafonne a 20% RSSI. J'ai vérifieé l'antenne (débranché et rebranché) mais rien n'y fait… une idée? je suis même passé en 200mw et le PIT est bien sur OFF
et la dernière, j'ai déjà perdu 4 vis moteur 😬 ou puis je trouver ce gabarit? car c'est vraiment tout petit!
Merci d'avance,
et la dernière, j'ai déjà perdu 4 vis moteur [emoji51] ou puis je trouver ce gabarit? car c'est vraiment tout petit!
Merci d'avance,
Je te fais une réponse rapide, je ne suis pas le plus expérimenté.
1)Concernant le mode de pilotage, par défaut tu es en accro si tu actives aucun mode (horizon/angle).
Air signifie que tu as le airmode activité, tu auras tjs un régime moteurs minimum même si tu as les gaz a zéro.
2) Le RSSi correspond a la qualité de ton signal radio et non pas du retour vidéo. Si tu as mal réglé le canal ou que tu n'as pas un récepteur te permettant d'avoir un retour télémétrie tu n'auras jamais une valeur correct.
3) Concernant les vis il est préférable d'utiliser du frein filet pour éviter tout risque de perte avec les vibrations.
Tu trouveras facilement des vis de remplacement sur des sites spécialisés pour drone.
Bon vol et bon courage.
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
je confirme, moi aussi j'ai mis mes 3 modes de vol sur le même inter. Si tu n'es pas en angle, ni en horizon tu es en accro ;)
Tu devrais mettre le choix du mode de vol sur le même inter, là si tu mets angle et horizon en même temps je me demande bien ce que ça va faire 🤔
Quand j'active les 2, je passe ne 'stab'
Air=airmode
  • 1 month later...
Salut les copains,
J'ai une petite question pour les possesseurs du trashcan. Mon p'tit gars qui à 9 ans veut faire du fpv comme son père et après avoir débuté en simu (il apprend très vite le bougre) j'aimerai lui prendre prochainement un petit drone quand même assez solide pour démarrer...
Je pensai partir sur le trashcan en y ajoutant une betafpv lite 2...
En diminuant un peu les rates ça pourrait le faire?
