JE viens d'essayer en direct en faisant un petit montage rapide.
Donc ESC -> FC Kiss (Non alimenté) -> Naze 32 = Blheli - NON OK
Donc ESC -> Naze32 = Blheli OK !
Je vais devoir démonter mes fils d'esc pour tout bien configurer (je pense que j'ai que ça à toucher dans un premier temps)
  • Les flasher (je ne connais pas la dernière version.
  • Sens de rotation
  • Min Throttle (1000)
  • Max Throttle  (2000)
59398ae80ec96_Capturedcran2017-06-0819_33_51.thumb.png.50927157d2657d437adf6ac446e54e17.png
Modifié (le) par Dracuula
Je viens de passer tous mes ESC à BLHeli et j'ai réglé mon sens de rotation.
Plus qu'à tester en vol !
Enfin [emoji16] [emoji16] [emoji16]
Cool et désolé de t'avoir mal aiguillé, avec les 4 en 1 c'est plus pratique et j'ai pu tester la méthode Kiss du coup [emoji32]
Ne t'inquiète pas c'est pas grave, au moins maintenant je sais que cela ne fonctionne pas. [emoji12]
Salut à tous,
Petit test dans le jardin, mais voilà encore des soucis.
Donc si vous avez des idées je suis preneur merci
- Mon premier problème est que les moteurs tournent par à-coup : (batterie branché mais pas Armé)
- Mon second problème, c'est que j'ai des coupures en vol, j'ai essayé de faire une vidéo, mais seul pas facile. (il semblerait que ce soit comme si je coupé les gaz)
pour le 1er probleme, comprends pas trop.
Si tu es en DSHOT600, normalement pas de souci de min throtlle ou autre. Peut être que tu n'as pas bien fixé tes 1000-2000, mais je ne suis pas sur que cela a de l'importance.
Calibrage des manches OK ?
Pour le 2eme, je ne comprends pas les bips, ton vbat min n'est pas trop haut ?
Peut être que ton XT60 est fatigué, dans ce cas, casse l'extrémité d'un cure dent dans chaque pine pour les écarter un peu, et assurer de ce fait la liaison avec la prise XT60 de ton LiPo
@rbellanc La calibration est OK et je suis bien en Dshot600. Pour les bip je ne sais pas surement une lipo faible ou Vbat (15.3) et la XT60 pas de soucis de ce coté la elle est bien maintenu par l'autre.
@Motard Geek Oui j'ai l'Airmod normalement et pour la coupure cela viendrais de quoi la désynchronisation des ESC ?
Voila ce que j'ai comme configuration :
Taranis :
  • Min : 1000
  • Mid : 1500
  • Max : 2000
ESC :
  • Min : 1000 Throttle
  • Max  : 2000 Throttle
FC Kiss :
  • Min : 1050 Throttle
  • Min : 1000 Command
  • Mid : 1500 Command
  • Dshot 600
  • Vbat : 15,3
593a992486302_Capturedcran2017-06-0914_48_01.thumb.png.2de0a649799739040b4c0571df0596f1.png
593a992b712cf_Capturedcran2017-06-0914_48_05.thumb.png.a90622202f6205d9c7f073723a38ea5d.png
593a992fac6f1_Capturedcran2017-06-0914_48_16.thumb.png.0c6b6fb2d3cca1bccabaec55b3ed6f6a.png
@Motard Geek Ok je vais faire un test à 1070 pour le Min sur la kiss
J'ai refait un test "Bidon de lessive " lol
Remarque : LEs moteurs avant été chaud et surtout celui avant gauche .
Essai "bidon de lessive" 2, avec un min à 1070. (Toujours le même problème)
Par contre j'ai identifié un petit problème au niveau du bobinage du moteur. (peut-être la cause de mon problème) et par précision j'ai bien vérifié 6 fois lol que aucune de mes vis touché le bobinage.
Donc cela est peut être un problème du au BBQ de mes ESC Kiss :-(:/
- Moteur avant gauche qui semble avoir du mal sur les vidéos :
- Moteur Arrière droit qui ne semble pas avoir de problème :
En effet ton moteur avant gauche semble ramer un peu... Sinon ça tourne plus sans armer ?
Effectivement ça ne tourne plus en mode juste branché sur la lipo.
il y a 24 minutes, Motard Geek a dit :
T'as changé quoi pour ça ?
J'ai mis Min 1070, mais cela ne fonctionne pas, c'était juste un coup de chance lol regarde la video suivante .
Test moteur Neuf : (Toujours ce problème de moteur sans armé )
Test du bidon n°3 :  (Je n'ai plus se problème de désynchronisation mais il continue a donner des a coups, mais la je pense que c'est plus le faite qu'il est attaché et que cela génère de la vibration, à tester en condition réel ).
J'ai eu la même chose que toi avec un moteur il y a quelques semaine j'avais pris un méchant crash au château avec toi d'ailleurs (tu m'avais aidé a chercher le support de ma caméra d’ailleurs). Le moteur fonctionnait "normalement" sans hélice mais dès qu'il était en charge j'avais exactement la même chose que toi...
Après auditivement cela me fait penser à une hélice qui ripe mais j'imagine que tu as bien vérifié qu'elles étaient correctement serrées ?
Pour le moteur qui tourne tout seul c'est très étrange, j'ai acheté les mêmes ESC que toi les littlebee 40A et j'ai bien le min Throttle à 1050 comme sur mes ESC KISS et je n'ai aucun problème mon quad vole dans mon salon sans le moindre problème ...
il y a 50 minutes, Dracuula a dit :
Comme je te disais, le min throttle c'est quad armé. Si pas armé, c'est le min command qui est pris en compte.
Pour les accoups c'est surement à cause du bidon oui.
Il y a 5 heures, DaD a dit :
Vérifie la continuité vis moteur / entrée ESC, ça coûte rien et l'inspection visuelle n'est pas suffisante.
Pas con ça pour être sur que les vis ne sont pas en contact avec les le bobinage.
Il y a 4 heures, Réré a dit :
Oui un très gros crash ce jour la.
Les hélices sont bien serré, mais pout le coup demain je ferais un petit nettoyage avec du dégraissant pour être sur .
Pour les à-coup, je ne sais pas... rappel toi , la FC Kiss combien de chance pour tomber sur une défectueuse lol :D:D, mais bon si cela ne dérange pas en vol ... a voir . (je suis vraiment un aimant à emmerde :-( )
Tu as ceci comme réglage ?
FC Kiss :
  • Dshot 600
Mais pourtant c'est ce que tu m'as dit plus haut, de modifier le Min trotte et non le Min Command.
Il y a 6 heures, Motard Geek a dit :
Pas besoin de calibrer en DShot ;)
Min throttle à 1050 je sais pas si c'est adapté aux Littlebee, test avec la valeur par défaut (1070 de mémoire) mais ça devrait rien changer au fait que tes moteurs tournent sans armer. Essaie voir de baisser le min command aussi du coup.
Donc tu me confirme que je dois essayer avec la configuration suivante (pour être sur lol )
  • Min : 1070 Throttle
  • Min : 1000 Command (dois je descendre en dessous de 1000 ?)
Merci à vous pour votre aides les amis !!
On m'a conseillé quelques modifications BLHeli pour mon Nimbus :
Startup power => 0.125 (conseillé pour les moteurs "hautes performances", ça modifie le temps de réponse des ESC aux changements rapides de gaz).
Demag compensation => high (attention, me souviens avoir lu quelque part que c'était mieux à off en airmode donc perso je le laisse par défaut (low), faut normalement l'activé quand les moteurs peinent à tourner ou s'arrêtent à bas régime dès que tu balances du gros gaz).
Motor Timing : Medium High => ça évite les désync moteur et ça augmente le couple. En contrepartie les moteurs chauffent plus et consomment plus.
Sur le Bumper j'ai dû mettre le Demag et Timing à fond. Ca chauffe à mort mais j'ai quasiment plus aucune désync.
Sur le Nimbus je vais juste changer le Startup Power dans un premier temps.
PS : @Qnnk quelques détails supplémentaires sur mon dernier mail ;)
