Ah merde.
Sous garantie mais en attendant ...
il y a 8 minutes, Mordicuss a dit :
Oh purée ! Quel type de choc tu as eu ?
Une sortie de virage plutôt mal négocié :) tout le poids à du aller sur ce bras uniquement,  pas de chance.
Je savais que la garantie était utile.
il y a une heure, Mordicuss a dit :
Ah merde, et tu as chopé une pilasse ou un roulé boulé au sol ?
Non sur le sol, de la terre en plus ( bon en ce moment c'est du béton). l'esc est OK c'est déjà ça. Comme disait je ne sais plus qui, si tu casses rien c'est que tu voles pas
Après réflexion, j'ai du taper qquechose. L'hélice est intacte ce qui est assez étonnant si j'avais uniquement touché le sol. Bref ça change rien au final.
Modifié (le) par rottelman
Le 24/06/2017 at 16:56, rottelman a dit :
j'aime ce genre de journée...
Wow  le point de casse est super net, le choc a du être rapide et brutal effectivement
Pour la dispo, y'en a chez drone fpv racer selon le site.
Il faut prendre le combo avec la PDB et le XT60 saver pur pouvoir ajouter au panier, les deux couleurs sont dispo en plus.
De mon coté j'ai fais le premier vol cette après-midi et qu'est ce que ça tourne trop bien !
Modifié (le) par Mordicuss
Bizarre j'arrive à le mettre au panier en prenant avec le PDB, j'arrive même jusqu'au paiement. o.O
Ils ont aussi des pack BNF mais là ça fait bcp d'extras juste pour la frame ^_^
Zarb, j'ai pu commander après plusieurs essais, j'espère que c'est pas un faux stock :D
Pas contre pas le choix du camera mount... J'aurais bien aimé un 3 trous pour ma Arrow V3 :/
Un peu dég par contre, j'aurais bien voulu profiter des frais de port gratos pour prendre des Lumenier 2206-11 en spare pour cet été...
Un pur kiffe cette frame :x C'est tout mimi en main, en voyant les photos je m'attendais à avoir un gros bousin ! La tête est loin d'être si grosse qu'elle ne laisse paraître et le bus, je crois bien qu'il est plus petit que le QAV-R :o Rien à voir avec mon Alien en tout cas :D La bottom plate ne fléchit pas d'un millimètre ça rassure (j'ai toujours préféré les bras séparés). Par contre ça va être tendu pour le double stack comme j'avais pensé. Ça passe mais la Split dépasserait un peu du châssis sur les côtés à l'arrière...
Je sais pas encore si je vais m'en servir tout de suite mais clairement va falloir monter quelque chose dessus, même si le Nimbus finit par vole !
il y a 5 minutes, Maelremrem a dit :
J'ai reçu mes pieces mais j'arrive pas a voir comment faire pour monter la Swift sur cette frame :o Une idée ?
Pas encore essayé, mais va falloir un boitier 2 trous pour ma Arrow en tout cas... Dommage que les shops FR ne proposent pas le 3 trous en option comme chez Armattan !
oui, tu ne vas pas être déçu.
La seule chose que j'ai du modifié avec les T-MOTOR, c'est de faire un petit chanfrein, car les clips des axes touchaient ... ça tourne moins vite du coup.
