22 résultats trouvés
bonjour, quand j'allume ma radiocommande taranis QX7 un message disant "SD CARD WARNIG Expected vers:2.3v0020" apparait. Est ce que quelqu'un peux m'aider à résoudre ce problème ?
Bonjour à tous ! Je m'en remets à vous, je n'ai pas trop d'idée pour résoudre ce problème : Mon cousin a prit un pack nazgul5 v2+casque Dji (ne crachez pas trop !). Il n'y avait pas de récepteur car configuré pour une radio Dji. Il a installé un crossfire+fait la configuration sous betaflight. Il a une taranis QX7, plutôt que de faire le mode il est passé sous EdgeTX. On a fait les premiers vols ensemble, et son drone a fail safe (message "!FS!" dans le casque Dji) 2 fois (pas un probleme de distance, il a volé plus loin sans fail safe !). En le faisant voler dans un champs, je me suis rendu compte que l'indicateur sur ca RC de la qualité du signal crossfire se coupait de temps en temps une micro seconde. J'ai checké les soudures avec lui, la configuration de son crossfire depuis la RC, je n'ai rien vue d'anormal...avez vous des idées ? En vous remerciant, Bon vol !
- 3 réponses
- taranis qx7
- failsafe
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Présentation: Check Passage section entraide: Check Il est temps pour mon premier post! Un probleme de bind! (Oui, je sais, vous devez tenir un compteur pour ce genre de posts 🥺) Bonsoir messieurs dames! Je suis le tout nouveau possesseur d'un Mosquito BLV3 BNF de chez NewBeeDrone! Il est tout beau tout pitit, il ne demande qu'à voler! Le seul pépin... Pas moyen de le bind. Ma radio est "neuve", une Taranis QX7 ACCESS, elle a seulement pris quelques heures de simulateur. Je ne lui ai fait aucune config particulière, et sur mon pc j'ai installé BetaFlight (Configurateur: 10.7.2) et les drivers de la page de bienvenue. (Potentiellement une première source de problème, aucune config apportée à ma radio?) A la réception du drone, j'ai lancé Betaflight, branché le drone en usb au pc, 3 leds sur la FC se sont illuminées: 2 leds rouge clignotante, 1 led verte fixe. J'ai checké les paramètres de l'onglet Configuration, basculé le récepteur en "SPI RX", et le récepteur bus SPI en FRSKY_X (si j'ai bien suivi, ma radio étant compatible D16, c'est lui qui m'intéresse). J'ai cliqué "Sauvegarder et Redémarrer", le drone reboot, se reconnecte. Section "Récepteur", je clique "Appairer le récepteur", l'une des leds rouge clignote plus vite. Du côté de la radio, j'accède à la section bind (page 2/12), HF Interne calé sur "ACCST D16", je clique sur Bind, et... Rien. J'ai essayé de d'abord cliquer sur la radio puis sur Betaflight, rien. Les leds gardent le même clignotement. Je suis allé sur Youtube, sur le site de NewBeeDrone, github, j'ai rien trouvé... Ca fait maintenant 4h que je tourne un peu en rond, ne sachant plus quoi tenter ou ce que je peux faire d'incorrect. Liens de mon matériel: Taranis QX7 ACCESS Mosquito BLV3 BNF Merci de m'avoir lu, et merci d'avance pour vos réponses. Si vous avez besoin d'une précision, je reste dans le coin! (de toute façon je peux pas voler, donc je risque pas de bouger!😅)
- 6 réponses
- bind
- taranis qx7
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à toutes et tous, 🙂 Je ne suis peut être pas dans la bonne section désolé d'avance. Je viens de recevoir mon tout premier drone fpv commandé sur banggood il y a de ca 1 semaine. Je suis débutant et je dois surement passer au travers de quelque chose mais la je me heurte à un problème que je n'ai pas réussi à résoudre, j'ai réussi à bind tout mes composant Rx Tx etc... 😕 Mais quand je vais sur Betaflight dans le menu récepteur ma radiocommande n'a aucune incidence rien ne bouge comme si le recepteur et la radiocommande n'était pas bind... Je vous laisse sur un gros pavé (dsl je n'ai pas trouvé mieux pour faire plus clair) en espérant que quelqu'un est la solution j'ai aussi fais une vidéo détaillé (à la fin de l'explication) pour que vous puissiez mieux comprendre mon problème, merci d'avance ! Achat du drone iFlight Nazgul5 HD 6S 5 pouces 240mm Freestyle FPV Racing Drone BNF nébuleuse Nano XING-E 2207 1800KV SucceX-E F4 45A ESC - Récepteur FrSky R-XSR chez Banggood. Achat de la radiocommande Taranis QX7 Access et du casque Dji fpv V2 chez StudioSport. A la réception je m'apercois que le casque + la radiocommande sont en version EU alors que le drone lui est en FCC ( version internationnale non EU ) pas un soucis à priori vu les tuto youtube sur le sujet ETAPE 1) Bind du caddx vista et du casque Dji étape réussi: j'ai la vision du drone dans mon casque Dji. lien du tuto suivi: https://www.youtube.com/watch?v=dr_JefzJqeo&list=PL53vLdkgLTOBdqAXUnCjN7R3itofIW5_k&index=3&t=688s ETAPE 2) Bind du recepteur r-xsr avec le module interne de ma Taranis qx7 Objectif: passer l'ensemble en version EU (en ACCESS) étape réussi (en flashant module interne Rc et le recepteur (r-xsr)) en Access EU: radiocommande éteinte = led bleu fixe et led rouge clignotante sur le r-xsr radiocommande allumé = led bleu fixe et led verte fixe lien du tuto suivi: https://www.youtube.com/watch?v=g-o1w1gTds8&list=PL53vLdkgLTOBdqAXUnCjN7R3itofIW5_k&index=7 ETAPE 3) Connexion à Betaflight Configurator connexion à l'appareil/ à la fc réussi. Banggood a pré-regler l'appareil donc je créé une sauvegarde puis je me lance sur le logiciel tout fonctionne correctement (accéléromètre nickel) mais la PROBLEME : tout fonctionne correctement sauf lorsque je bouge les sticks de la radiocommande rien ne ce passe dans l'onglet recepteur de Betaflight avec ou sans lipo connecté au drone alors que la radiocommande fais bien changer la couleur des LED du r-xsr au moment ou elle démarre (voir vidéo). Toute mes tentative de résolution du problème: -1) changer de version de microprogramme sur Betaflight -2) dans l'onglet ports changer les Uarts et les Rx (puis retour à la pre-config banggood) -3) dans l'onglet configuration puis recepteur passer de SBUS à IBUS -4) changer de lipo -5) changer de cable -6) installer le dernier firmware d'openTx sur la radiocommande -7) installer la derniere version du firmware de gestion de la carte sd -8) reinstaller de nouveaux firmware pour le recepteur r-xsr et le module interne de la taranis -9) passer sur Emuflight -10) essayer avec un autre ordinateur Honnetement je débute dans le FPV et la pour le coup j'ai vraiment l'impression de ne rien avoir négligé et toute les étapes ont été respecté et effectué avec le plus grand soin, c'est pourquoi j'ai vraiment du mal à voir ce qu'il faut faire maintenant pour enfin voir ce drone décoller! La seule chose et la dernière que j'hésite à faire c'est à prendre un nouveau r-xsr EU et voir avec ce nouveau récepteur même si j'ai du mal a voir pourquoi ca marcherai alors que je suis bind En espérant pouvoir voler le plus vite possible ! J'ai hâte de quitter le simu 🙂
- 18 réponses
- probleme
- betaflight
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Bonsoir , En configurant mon nouveau quad Nazgul5 V2 j'ai du passer par le flashage du récepteur et de l'émetteur interne de ma radio X7, malheureusement suite à cette mise à jour je n'arrive plus à binder mon tiny whoop Ae 65 eachine. J'ai bien pensé flasher le RX de celui-ci, mais il n'y a aucun connecteur et je me vois mal désouder les micro fils de mon quad. Y-a-t'il une autre solution?
- 2 réponses
- binder
- taranis qx7
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à tous, Après de nombreuses heures de tests et recherche je me retrouve vraiment bloqué ! J'ai réussi à binder ma taranis QX7 avec le crossfire Micro TX, lui-même bindé avec le nano RX sur mon Nazgul5 V2. Seulement quand j'allume le tout et que c'est bindé, j'ai mon beeper qui s'affole et les moteurs qui chauffent jusqu'à brûler (normalement j'ai coupé avant que ça ne flingue les moteurs ^^'). Voici un max d'info : > Nazgul5 V2 6S HD > Radiocommande : Taranis QX7 ACCST > Starter Pack TBS MICRO TX V2 / NANO RX > Invert Mod soudé dans la taranis (soudures ok) > port 6 activé dans betaflight avec SBUS remplacé par CRSF > Quand allumé : - nano rx clignotant vert à répétition par groupe de 2x clignotement (pas de vert fixe) - micro tx vert fixe - taranis annonçant que la télémétrie est trouvée - moteurs qui chauffent - beeper impossible à arrêté - drone marchait parfaitement avec R-XSR Si vous avez des idées je suis preneur 🙂
Problème liaison RC et récepteur r9xm frsky
valentino85150 a posté un sujet dans Radiocommandes et accessoires
Bonjour, Je viens de monter mon drone et j'ai suivi plusieurs tutos pour lier ma RC à mon récepteur long range, j'ai bien réussi à les associés mais quand je veux actionner mon drone avec la RC rien ne se passe. Merci d'avance pour votre aide. Ma RC : la taranis QX7 access avec emetteur frsky r9m 2019 Mon récépteur : frsky r9xm -
Bonjour pouvez vous m'aider a sauvegarder ma taranis qx7 acces sur ma carte sd je n'y arrive pas
salut a tous pour commencer je me présente je m'appelle Vianney et j'ai acheté un drone fpv il y a maintenant un ans et j'ai que des problèmes c'est pour cela que je viens demander de l'aide sur se forum tous d'abord je vais vous mettre quelque photo du matériel que je possède pour que vous puissiez m'aider mon drone c'est un humquad hx220 tout est d'origine je n'est jamais rien changé ensuite dessus il y a un récepteur FS-RX2A Pro V1 2.4G et je le piloté avec une eachine I6 (la radiocommande) sauf que le problème c'est que depuis la fin du confinement le drone ne se connecte plus a la télécommande donc je ne peux plus voler donc j'ai besoin que l'on m'aide a le faire marcher merci beaucoup vianney le lien du recepteur : https://www.banggood.com/FS-RX2A-Pro-V1-2_4G-Compatible-Receiver-for-FS-I6-FS-I6X-FS-I6S-FS-TM8-FS-TM10-FS-I10-Transmitter-p-1257344.html?cur_warehouse=CN le lien du drone : https://humquad.com/products/xh220-quad le lien de la radio : https://fr.aliexpress.com/item/32869013733.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=438821932461&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=u&ds_e_product_group_id=299423776478&ds_e_product_id=fr32869013733&ds_e_product_merchant_id=109370482&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&ds_dest_url=https://fr.aliexpress.com/item/32869013733.html?&albcp=10191214706&albag=100008600377&gclid=Cj0KCQjwv7L6BRDxARIsAGj-34qSTk1WnJtxrCACyMK692E9TRXZZyA7rwT0gWfJqCcLWOTPSQbcxPIaAoruEALw_wcB
- 7 réponses
- taranis qx7
- fs-rx2a pro
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Frsky Taranis QX7S ACCESS - Jumper T18 pro
Poupi a posté un sujet dans Radiocommandes et accessoires
Bonsoir à tous et à toutes, je suis à la recherche d'une radiocommande, j'hésite entre la qx7s et la jumper t18 pro, je sais que la t18 pro possède tout les modules mais je ne sais réellement en quoi cela consiste, personnellement ayant eu plus de retours sur la qx7s, je préfère cette dernière mais en discutant on me conseille également la t18, du coup j'ai besoin de vos avis et de votre aide, merci par avance a ceux qui le feront. Bonne soirée ^^.- 4 réponses
- jumper
- radiocommande
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour tout le monde, je suis à la recherche d'une première radiocommande qui me servirai longtemps pour du fpv (logique), j'hésite entre la Taranis Qx7, La Taranis X9d plus ou la TBS Tango 2, laquelle est la meilleure, question performance, qualité... En sachant que si je prends 1 des 2 Taranis, je rajouterai un crossfire, merci par avance de vos retours et de votre aide.
- 14 réponses
- tbs crossfire
- tbs
(et 9 en plus)
Étiqueté avec :
Tbs Tango 2, Frsky Taranis qx7 ou x9d plus en 2020 ?
Bonsoir tout le monde, j'ai besoin de votre aide, l'aide de personnes ayant manipulé au moin 2 des 3 radiocommandes qui me font hésiter, vous avez lu le titre, j'hésite entre la tango 2, la qx7 ou la x9d mais je ne sais vraiment pas laquelle choisir, j'ai une préférence pour la qx7 mais certains vont me conseiller la tango 2, d'autres la x9d, c'est pour ça que j'aimerais connaître l'avis de quelqu'un ayant testé les radiocommandes, merci par avance de vos réponses. Bonne soirée... ^^- 24 réponses
- taranis
- taranis qx7
(et 7 en plus)
Étiqueté avec :
- taranis
- taranis qx7
(et 7 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à tous, Je m'adresse ici car je suis dans l'impasse avec mes voisins. Voilà nous avons un taranis qx7 et un MOJO, un turbobee, et un killer monté main. La taranis était bind avec le R-xsr du vortex 230 MOJO et fonctionne très bien que nous avons récupérer pour le mettre sur le nouveau bébé le killer. Jusque là tout fonctionne. En revanche nous avons acheter un nouvel R-xsr pour mettre sur le turbo bee et où le MOJO. C'est la que les problèmes sont arriver. La taranis est en non EU et le nouveau récepteur en eu lbt étant donner que on l'a acheter chez studio sport. Après avoir flashé le r-xsr avec (normalement la bonne version sur le site Frsky), nous avons fait le bind sur le turbobee. Et la le r-xsr ce bind (led verte fixe) mais le turbobee ne répond pas au ordre de la manette.... Pourtant déjà paramètrer car nous avons déjà volé avec. Du coup on ce demande si c'est parce que la tananis n'a pas les dernières mise à jours ou si il y a un autre problème.... Merci par avance pour vos réponses.
- 5 réponses
Salut à tous, J'ai un problème de Rx sur Betaflight. Dans l'onglet récepteur, je n'ai rien. J'ai essayé les actions suivantes sans succès: 1/ Changement d'UART sous BF et verification du type de rx (SBUS) ==> Le problème est toujours là 2/ Vérifier le bind ==> OK 3/ Reflasher le R-XSR ==> Le firm est en PJ 4/ Brancher un autre R-XSR ==> Le problème est toujours là La FC est bien visible et tous les autres élements fonctionnent correctement ESC, Moteurs, VTx et cam. Dans le CLI, j'ai le message RX LOSS lorsque je lance la commande "status" La carte n'est pas toute récente mais elle fonctionnait très bien sur mon ancien multi. Carte: DYS F4 pro Rx: FrSky R-XSR (R-XSR_LBT_190311.frk) Tx: Taranis QX7 ACCST (Open TX 7 V2.2.4) mon schéma de cablage est attaché. Merci d'avance pour votre aide, là je suis collé 😢
- 6 réponses
- r-xsr
- taranis qx7
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour Quand je branche mon trashcan avec mon cable data, le port dans betaflight ne change, j'ai bien installé tout les drivers mais ca ne fait rien, et je suis sous windows 10 Voila desolé du derangement j'espere que quelqu'un pourra me venir en aide
- 4 réponses
- betaflight
- trashcan
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjours a tous ! je débute dans le domaine soyer négligent :p mes problèmes: J'ai binder ma télécommande, une Taranis Qx7 sur mon récepteur RX4R tous c'est bien passer le voyant est vert fixe. ce récepteur est brancher en S-port sur une carte Betaflight F3 Lorsque je lance le logiciel Betaflight et que je veux activer le Serial RX de l'UART1 dans l'onglet Ports les changement ne sont pas sauvegardé comme dans les autres onglet. la télécommande ne ce connecte pas au soft. dans l'onglet récepteur toute les commandes sont a zéro. je ne sait plus ou chercher :( j'ais fait toute les mis a jour possible, télécommande, récepteur et contrôleur. y a t'il une personne ici qui sera m aider dans cette galère :) ?
- 19 réponses
- betaflight f3
- taranis qx7
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Salut je cherche une taranis qx7 de préférence équipé du module chargeur lipo Je cherche également un casque ev800d Puis un beta75 pro 2 Rien à dire de plus prévenez moi dans la description si vous avez qlq chose
Bonjour, je viens vers vous car j’ai besoin d'aide 😥 J'ai une Taranis QX7 et j'ai fait l'acquisition récemment d'un EMAX Hawk 5 avec récepteur XM+ non EU mais impossible de les bind ... Que je flash la taranis en non EU ou inversement que je flashe le XM+ en EU LBT impossible de bind. Auriez vous une idée ? 🤔 merci d'avance.
- 3 réponses
Bonjour. Pour info, la taranis qx7 est a 129€ chez intermodel.pas la mega affaire mais , c est a savoir!
Hrllo, est-ce possible de ne jouer un son QUE quand le switch préarm ET le switch d'arm sont activés ? J'ai mis le son "moteurs armés" sur le switch d'arm, mais du coup si je ne préarm pas, il est quand même joué.
