Les puces et le cuivre se font rares - Il est encore fabriqué au fait, le M6 ?
Je savais qu'il fallait en acheter une vingtaine pour les revendre avec 40 % de benef...
Une petite astuce à pas cher pour réparer la frame du mobula, vu que c'est toujours au même endroit que ça casse.
L'idée est d'utiliser du fil de couture pour maintenir en place les 2 parties, puis avec une aiguille prélever une micro goutte de cyano, juste de quoi imbiber les fils. Vu que de toute façon la cyano ne tient pas sur le plastique de la frame autant économiser du poids.
Ça ne pèse rien, ça ne coûte (quasi) rien, et c'est le fil imbibé de cyano est vraiment super résistant.
Greeting 2008 by Terry, le mec derrière la Fabrique Circulaire maintenant 🙂 On réparait le support moteur d'AC de nos micros hélicos, les patins, renforement du tube de queue, etc, avec cette technique. Ça a toujours super bien tenu.
Il suffit de faire plus ou moins de tours avec le fil et de bien croiser les fils pour qu'une fois que la cyano soit appliquée, tout soit tenu ensemble.
Modifié (le) par Lork
Super, ceci dit pour le prix on devrait avoir le droit à une matière plus technique et moins cassante (un minimum de fibre ?) - ces frames doivent valoir 5 cents en sortie d'usine, on nous les revend 4 € .. ça va le business...
Je suis d'accord. Et vu la conception, forcément ça casse à cet endroit alors qu'avec juste un poil plus de plastique pour faire une jonction plus solide ça résisterait bien mieux.
Au fait, pas inscrit pour le RRC5 ? Il est peut-être encore temps (pas sûr).
Bah, contre des comme moi beaucoup ont toutes leurs chances 😄
Perso, j'utilise de la colle E6000 ou E8000 pour réparer le mobula.
Sorte de super glue, mais c'est pas foutu après 2 utilisations et ca coute 11€ pour 100ml.
Ca colle quasi tout, c'est transparent et ca marche assez bien.
Comme vous, ma frame casse au meme endroit. J'ai réussi à la réparer avec une grosse goutte de 2mm de diamètre de E8000. Appliquer la goutte, tenir en position 3-4 minutes, laisser reposer 24-48, la colle aura durci.
Avec cette méthode, j'ai pu réparer les 2 languettes traversales entre les linos et la FC. Et ca tient deux qu'avant.
Je me demande si utiliser la technique du fil à coudre avec cette E8000, n'optimiserait les 2 méthodes.
Bon j'arrive un peu tard sur ce sujet, mais c'était juste pour dire que je viens de mettre à jour les esc en 48khz de mon mobula6 (avec jesc) en restant en betaflight 3.5.7 et ça a fonctionné sans soucis et je gagne ~30 secondes d'autonomie
  • 1 month later...
Bonjour tou'l'monde,
Je viens de recevoir un Mobula6, je vais passer les ESC en JESC pour gagner en autonomie mais je me demandais : y a t il un intérêt à passer en Betaflight 4.2.9 plutot qu' 4.1.1 ?
il y a une heure, Loak a dit :
ok, donc juste JESC et avec ou sans RPM filters ?
JESC sans les rpm filters pour moi
  • 4 weeks later...
