acheter dji o4
depuis mes débuts (avril 2020) j'ai voler avec les rates BF par défaut, je les aime bien mais comme dit juste au dessus un poil plus de rotation c'est plus confort .
du coup j'ai ca depuis cet été :
roll      1 / 0.74 / 0.40  769°/s
pitch   1 / 0.74 / 0.40  769°/s
yaw     1 / 0.69 / 0.20  645°/s
et ca me va bien c'est un bon compromis.
  Le 02/02/2022 at 14:49, Motard Geek a dit :
Les rates par défaut manquent un peu de vitesse je trouve mais j'aime bien les voler 🙂
Dérouler
sur une frame apex tuned by jéjé, j'trouve que ca tourne du feux de dieux! surtout avec des T 5143...
aprés c'est vrai que quand je repasse sur une nazgul, je la trouve un peu molle, j'pourrais lui refoutre une centaine de degrès dans les rates, mais sans toucher a l'expo. (mais ca ne me choquais pas du tout avant d'être perverti à l'apex par jéjé)🤣
Gros changement de rates de mon coté, j'ai repris un peu les bases de @Jerome adapté un peu plus à mon feeling (avec ce gros changement j'ai préféré rester sage pour le moment et ne pas dépasser 900deg/s, comme l'ancien donc).
Je peaufinerais avec le temps mais la base est déjà là je trouve, j'aime pas mal ainsi (du moins en simu), je vais voler un peu avec toute à l'heure en vrai voir ce que ça donne ✌️
*edit* : j'ai pu voler avec toute à l'heure en vrai, et c'est pas mal du tout j'ai bien aimé, mais ça rotationne plus vite (et plus tôt) désormais ^^ du coup va falloir que je fasse bosser un peu le cerveau le temps de s'adapter 👌
Modifié (le) par Feisar
Après une bonne heure de session simu, j'ai enfin trouvé mes rates, là j'ai rarement eu un feeling aussi connecté et précis, à ce stade je ne pense plus modifier grand chose 👌 super happy 🙏
  Le 06/02/2022 at 19:42, Feisar a dit :
Dérouler
J'ai gardé stock les rates, mais j'arrive pas à être fluide autour du centre des sticks, c'est trop sensible...on m'a fait la remarque sur mes vidéos, et on m'a conseillé de mettre du deadband, mais peut être que c'est une question de rates après tout ?!
Je vais me pencher sur ça, les tiens on l'air smooth au centre , je me trompe ?!
  Le 06/02/2022 at 19:52, MystoganFPV a dit :
Dérouler
Comme @CriTof les deux influencent. Mais pour les rates, si tu veux du "Smooth" monte un peu les valeurs RCEXPO (ça écrase le milieu)et au besoin descend le reste, plus tu descend le résultat et moins il réagit rapidement. (truc que j'avais remarqué en montant à 2000 🥴)
Ortograf ^:)
Dérouler
Ouaip relativement smooth du début vers le centre, je cherchais (par rapport aux rates quasi stock, mes précédents) plus de contrôle et rapidité dans le milieu sur tous mes axes, là je suis vraiment satisfait. Essayes les en simu dans un premier temps voir s'ils te conviennent (on sait jamais) 👍
Dérouler
je vais aller a contre pied de mes camarades : je miserait plutot sur une tension du stick au centre un peut trop forte (ca ramene tout seul trop fort). du coup ca fait un "a coup" quand tu te rapproches du centre.
ca se regle avec une vis au niveau du gimball.
après j’dis beaucoup de conneries....🤣
  Le 06/02/2022 at 20:36, nochamo a dit :
Dérouler
Oulala je suis sur tbs mambo...j'y toucherai pas lol...j'ai pas de vis derrière pour ça...j'ai pas ce soucis sur mon 3, ni sur simu "...je trouve mes sticks très bien au niveau de la tension... c'est très ''tendre'' mon rapport avec eux 😆
Mais c'est un point que j'avais oublié, je tâcherai de m'en rappeler après avoir vu côté rates et deadband 😉
Modifié (le) par MystoganFPV
Dérouler
Ca fait quand même beaucoup de RC expo. Avant moitié stick, ca doit pas bouger des masses.
  Le 06/02/2022 at 20:43, MystoganFPV a dit :
Dérouler
C’est pas le deadband qu’il te faut toucher mais mettre du RC expo. Entre 0.3 et 0.5 c’est très bien.
  Le 06/02/2022 at 21:50, Dujack a dit :
Dérouler
Ouaip après ça aide dans la précision en début de sticks, perso j'aime bien.
Après c'est vrai que régler ses rates c'est clairement une histoire personnelle 👌
Bon du coup je viens officiellement d'adopter mes new rates freestyle.
Par rapport à la capture précédente je suis descendu à 0,60 en expo, je ne touche plus à rien, je kiff autant en simu qu'en vrai, un feeling incroyable, et je prends enfin plaisir à tourner à droite (contrairement à avant) 👌😍
  Le 09/02/2022 at 10:55, Feisar a dit :
Dérouler
Je t'avais suivi sur tes rates, avec ton expo à 0.75...j'ai aussi rajouté un peu de deadband
J'ai testé...j'ai adoré le feeling !!!
Je vais du coup te suivre, et baisser à 0.60 expo et tester ça bientôt 👍
C'est dingue comment c'est de suite plus fluide, et dès que j'ai besoin de puissance ça répond très bien, en comparant des rush go pro non stabilisé, on voit direct l'amélioration 👍
  Le 10/02/2022 at 19:17, MystoganFPV a dit :
Dérouler
ça compense le super rate très bas qui rajoute de l'expo lui aussi ^^
c'est très proche de la courbe (bleue) que je teste sur simu depuis quelques temps et qu'il faut que je reproduise sur Kiss :
2022-02-10 20_25_59-https___erikspen.github.io_betaflightratestuner_rc1=0.99&rc2=2.06&rc3=0&ex1=0.18.jpg
mais plus ça va plus je tends vers quelque chose de plus linéaire.
je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup les actual rates par défaut auxquels j'ajoute juste un peu d'expo avec la vitesse max à 900 (soit 200/900/0,57). Sur le graph la courbe est bien plus haute au début et pourtant je me sens pas moins précis, au contraire même !
Dérouler
J'ai pu essayer les même rates, en ramenant à 0.60, c'est parfait pour moi,
Mais du coup j'avais mis du deadband, je vais remettre à zéro juste pour voir, et remonter si besoin
Encore merci 😉
  Le 13/02/2022 at 19:32, MystoganFPV a dit :
Encore merci 😉
Dérouler
Ravi que voir que mes rates te plaisent ✌️🙂
Pour le deadband, perso je mets pas plus de 2 sur les axes car je vérifie toujours si la calibration de mes sticks coté radio soit toujours parfaite avant de décoller 👌
  Le 14/02/2022 at 21:25, Feisar a dit :
la classe internationale les amis ! 🍾
mes rates désormais dans les presets officiels BF 4.3 🥳
Dérouler
On peut continuer à te tutoyer ou bien t’as chopé le melon? 😁😁
  • Haha 5
  Le 13/02/2022 at 19:35, Feisar a dit :
Dérouler
Salut Feisar,
Fais tu du simulateur uncrashed ?
Si oui, utilises tu tes rates ?
J'ai mis les mêmes sur mon 5'', c'est parfait avec un peu de deadband...
mais sur simu...
 je ressens pas la même chose...
J'ai mis 25 de deadzone dans paramètres manette, je pense que c'est le deadband...
c'est un peu mieux...mais vraiment pas même sensation...
  Le 31/03/2022 at 11:22, MystoganFPV a dit :
Salut Feisar,
Dérouler
hello 🙂
Oui c'est même sur ce simulateur que j'ai pu les peaufiner 😉 après c'est vrai que en simu et en réalité c'est toujours un "gouffre", mais je ressent tout de même a peu près le même feeling qu'en vrai. Je trouve que mes rates rendent le mieux sur uncrashed, je les aient essayés sur d'autres simu (liftoff et velocidrone) et je trouve que ca rends moins bien, même 😕
Dérouler
en deadband je suis à 2 sur tous les axes, pas plus 🙂
  Le 31/03/2022 at 11:30, Feisar a dit :
hello 🙂
Dérouler
Ok, tu as paramétré un drone ou prit un drone réglé stock uncrashed ?
Avec mon 5'' tes rates sont très bien pour moi...en sortant les rush avant et après... c'est carrément plus propre 😉
Edit : ok c'est problème performance PC...sur certaines map mon quad vol beaucoup mieux...
  Le 31/03/2022 at 11:33, MystoganFPV a dit :
Dérouler
En fait ouai j'utilise le 5" stock et j'ai changé quelques paramètres pour ressembler au mien mais finalement pas sûr que ça change grand chose 😁
Dérouler
Exact, ce simu consomme grave en ressource je trouve, selon la qualité souhaitée 👌
