[TOPIC UNIQUE] DIATONE MXC TAYCAN
il y a 9 minutes, Dujack a dit :
Pour info @Motard Geek j'ai volé avec la Gopro8 + support tpu + lipo 1300mAh 6S => 760Gr 😲 .... Et j'ai tenu un peu plus de 7mn, vol normal (ce pour quoi il est prevu en fait) et faisant même des flip.
ça me parait tellement improbable par rapport à l'autonomie de mon 5" qui pèse 620g, j'ai hâte de voir ça !
@Amnesikjoker je doute assez fortement que ça vienne de la config BF, ça ressemble plus à un Air Unit défectueux ou à un problème de câblage/alimentation du Air Unit.
C'est bien le modèle 6S que tu as ? Le Air Unit est alimenté comment ?
il y a 47 minutes, Jerome a dit :
Je doute assez fortement que ça vienne de la config BF
@Jerome C'est pour son problème d'osd qui ne remonte pas dans le masque..
Ha oui la configuration BF c’est pour l’OSD et au cas où sa changerai quelque chose je test demain et vous tien au jus.
merci de votre réactivité les gars sa fait plaisir quand on y connais rien 😉
Bon Drone retourné chez DFR première prise de contact avec le SAV lundi et ils vont me donner une réponse avant fin de semaine je vous tien au jus.
Après une semaine d'attente DFR m'annonce 2 à 3 semaines d'attente car ils doivent retourner le systeme DJI Air unit chez DJI.
Suite au prochaine épisode ;)
  • Triste... 1
Le quad est revenu de chez DFR, ils ont réparés le DJI Air Unit, je le remonte avec mon récepteur et vous tien au jus si tous se passe bien 😉 .
Au fait @Motard Geek tu as reçu toutes les pièces de ton Taycan ?
Je cherche des personne qui connaisse les branchement du R9 Slim+ ?
je voudrais le monté sur mon Taycan
Mon récepteur est Bindé avec la radio
tous les firmware son a jour en FLEX.
il y a 16 minutes, Amnesikjoker a dit :
Une mission pour @Jerome? 😁😄
Il y a 3 heures, Amnesikjoker a dit :
Je n'ai pas de R9 Slim+, mais il semble disposer des mêmes pins qu'un R9 MM, donc tu ne devrais pas avoir de difficulté à l'utiliser, surtout si tu le bind est déjà bon. Je ne sais pas quel firmware est flashé dessus (F.Portou classique), je te recommanderais de prendre le F.Port, c'est le plus simple et tu gagnes un UART. Regarde le lien dans ma signature, ça t'aiderai peut-être. Sur ton RX, il semblerait que le RX1 soit l'équivalent de l'uninverted S.Port.
Si tu galères, ouvre un nouveau sujet en indiquant ta radio, la version du RX et du TX, ta FC et tag moi que je le vois passer 😉
je post la réponse de Diatone
The Frsky R9 Slim+ same as most SBUS rx
Please check our FC diagram
SBUS-RC
F.PORT TO  inverted TX1
je regarde à midi et vous tien au jus ;)
bon matin
 bonj'ai reussi un truc mais pas en plein 😉 j'ai brancher le SPort du recepteur sur le RX1 comme sur le plan au dessu.
j'arrive a faire bouger mes sticks sur BF et je peux voler avec le drone MAiS je n'est ni telemetry ni affichage OSD.
Je continue mes recherche et vous tien au jus.
Problème résolu enfin pas entierement mais je vais finir par y arriver ; )
Donc j'ai recupéré l'affichage OSD juste en cochant la case UART4 MSP CONFIGUARTION  au lieu de SERIAL RX.
Parfait affichage plus que parfait dans le masque mais je n'ai toujours pas de telemetry sur ma radio????
est-ce vraiment grave de ne pas avoir le telemetry sur ça radio ?
Je test demain en réel.
Le 07/04/2020 at 15:42, Dujack a dit :
Non , il est à l'intérieur de la frame
as tu mis un support pour go pro,si oui de combien de ° 15-25?
moi oui et il me semble que c'est un 10° mais il me semble qu'il est preferable d'avoir le même angle que ta runcam c'est plus facile pour faire des cadrage réussie!
Il y a 13 heures, pierrot30 a dit :
Oui, c’est celui que j’ai fait. C’est pour la gopro 8. J’ai mis 10°, et le support se fixe via les vis de la cage. Les plans sont disponibles ici, c’est cadeau 🎁😉
Modifié (le) par Dujack
