il y a 31 minutes, Motard Geek a dit :
Je n'ai pas regardé cette review mais celle de Bardwell ne m'a pas inspiré...
Le look ne m'emballe pas non plus, mais que ce soit Bardwell ou Dave, ils semblent y trouver qq avantages
je viens juste de commander ce modèle qui est en promo sur bangood.
par contre la nouvelle carte FC Goku745 est pas loin des 80€.
il y a 9 minutes, FPV70 a dit :
La Nouvelle version en HD n'est pas si honereuse  avec cette nouvelle Goku745 en prêt à voler.
295 Dollars le BNF à convertir en euros, moi j'dis...  😎
d'accord avec toi mais quand j'ai eu l'info la commande était déjà faite 😥
  • Confus 1
j'ai commencé à faire voler mon explorer et le moins que l'on puisse dire est que j'ai du mal...
(rappel: c'est mon premier vrai quad excepté les tinywhoops)
pour le faire "cruiser" c'est a peu près ok (je le sens quand même beaucoup dériver dans les virages) mais pour tenter des figures (de base) c'est compliqué.
je suppose que c'est du à son manque de puissance.
je m'entraine sur velocidrone, mais tous les quads que j'ai essayé la dessus sont des monstres, et on se récupère "facilement"  d'une mauvaise posture avec un coup de gaz... ce n'est pas exactement la même chose en vrai avec l'explorer...
est-ce que vous auriez des conseils de configuration de velocidrone (choix du drone, limitation de la puissance, choix des hélices, etc.)  pour que je puisse avoir au simulateur un drone qui s'approche un peu plus du comportement de l'explorer ?
yep alors en effet, l'explorer est pas vraiment fait pour faire des figures....
sinon, sur velocidrone, deja mettre les meme rates.... et sinon, y aller à taton jusque retrouver un peu le feeling de l'explorer... j'avoue je ne m'en suis pas fait un ......
il y a 6 minutes, sebk a dit :
Mode "Inquiet" 🤨
il y a 7 minutes, sebk a dit :
Mode "Rassuré "!
Eh oui, c'est pas un kwad pour faire du freestyle !! C'est du type Long Range pour... Cruiser comme tu le dis si bien !
Et la réponse est dans ta question 😉
Pour Velocidrone, je passe mon tour.
J'ai enfin reçu mon kit crossfire.
Maintenant il faut donc que je remplace mon recepteur xm par le crossfire...
Je suppose que je dessoude les fils du xm et que je remplace par ceux du recepteur du crossfire...
Mais avant ça il faudrait que j'enlève la plaque qui est au-dessus de la stack, pour voir où sont soudés ces fils.
Mais les écrous tournent "dans le vide", ils ne remontent pas le long de la vis (d'ailleurs ils n'étaient pas bloquées, je pouvais les desserrer à la main, c'est normal ?). J'ai l'impression qu'il y a une rondelle au dessus de ces écrous. Est-ce elle qui les empêche de sortir ?
Ou est-ce que j'ai encore rien compris ? 😉
(le fpv quand on est nul en bricolage et en électronique, c'est pas facile 😉
il y a 28 minutes, sebk a dit :
Il faut tenir la vis avec un tournevis 😄
c’est des écrous nilock...
Modifié (le) par Attafr
  • Haha 2
Il y a 2 heures, Attafr a dit :
Par en dessous de la botton plate (Plaque inferieure), précisement.
Ecrous nilock ou aussi Nylstop 😉 C'est une bague nylon à l'interieur qui empeche que celà se desserre avec les vibrations.
bon, suite des aventures d'un noob...
j'ai donc dessoudé le xm, mais pas moyen de souder le crossfire.
un des pads ne veut pas prendre la soudure...
à force il n'était même plus visble...
j'ai gratté un peu avec le scalpel pour le "retrouver", mais toujours pas moyen de faire prendre la soudure dessus...
qu'est-ce que j'ai encore foiré ?
il y a 25 minutes, Motard Geek a dit :
chauffer plus, acheter de l'étain de qualité et du flux.
J'ai le fer à 400 degré, et l'étain de chez TBS avec du flux intégré...
il y a 33 minutes, sebk a dit :
...mais pas moyen de souder le crossfire.
Quel pad ? + - ou Signal ?
il y a 1 minute, CriTof a dit :
RX..
(oui ca aurait été faisable d'aller chercher un + ou - ailleurs...
mais là il s'agit du dernier rx disponible...)
il y a 6 minutes, CriTof a dit :
Tu as le Schéma de ta FC à nous communiquer? (Photo ou lien woueb)
ben c'est la FC de l'explorer v1
je suis sensé brancher le crossfire sur rx1 et tx1
hier j'ai fait ça (ajout buzzer et gps) sur le nazgul est c'est passé tout seul,
mais le flywoo ne veut pas être aussi sympa...
Modifié (le) par sebk
Vu le désert en resources UART sur cette FC (Point faible, revenant tres souvent dans les reviews) , je pense tres honnêtement que la meilleur des solution pour voler rapidement avec ton LR4, c'est de la changer.
C'est en autre pour celà que j'ai souhaité impérativement construire le miens en partant simplement de la frame et choisir une Mamba F4 en autre.
J'en chie pour faire 4 malheureuses soudures et ta solution est de m'en faire faire une quinzaine 😉
il y a 3 minutes, sebk a dit :
C'est QUE du bonheur le fer à souder ! 😎
Et je pense qu'il faut à un moment se rendre à l'évidence... 😉
résultat de la session du jour: après le dernier crash un des moteurs ne tourne plus quand j'arme.
Et quand je le tourne à la main je trouve un point dur.
Est-ce qu'il y a quelque chose à tenter pour le réparer, ou est-ce que je vais direct à la case remplacement ?
Deja verifier qu’il n’y a rien dans le moteur (boue, cailloux, etc...) .
Sinon tu peux toujours demonter la cloche pour verifier mais vu le prix des moteurs et surtout si tu n’as pas de spare pour réparer, vaut mieux le changer.
Par contre il est possible que ton esc ait cramé si ton moteur est bloqué..
