Long Range 4 pouces Légers - Tendances 2020 (Mise à jour 2021)
CriTof
Katana le retour !
Cette fois-ci équipé du Vista pour un poids à vide de 210g et 314g avec une lipo 850mAh 👍
J'ai modifié l'emplacement du GPS (pas pratique sur la sangle) et du buzzer autonome.
J'attends encore les hélices en 4 pouces pour faire le Maiden. Elles ne devraient plus tarder maintenant... 😃
  • J'aime 3
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Bravo et.... Re-Bravo ! 👍
Pour un poids... Contenu malgré le vista.
Il te manque deux petits grammes . Met y donc un tour de scotch électricien ou tissu autour des fils moteurs sur les bras. Plus safety à mon goût.
A quand le pack LI-Ion ? 😉
Je vais effectivement raccourcir les câbles moteur et les sécuriser.
La pack Li Ion est en chemin avec mes hélices. 👍
Et le TPU !
Oui, c'est vrai que j'ai un peu abusé de l'imprimante 3D 😅
Je vais préparer une version Hulk également. Le rouge pompier, on se lasse vite.
Très bon comparatif sur le choix de vos batteries Li-Po pour votre 4" LR.
Sur de la HV 3S, certaines atteignent seulement ... 66Gr ! A utiliser de préférence kwad nu de cam HD (type Naked)
Si équipé, privilegier bien sûr sa grande soeur en 4S (87gr !)
Merci M2K FPV 😎
Peut pas tourner, ça passe pas et en l'état pas moyen, l'ESC touche même les entretoises par endroit. la solution des entretoises nylon, pourquoi pas tenter, mais bien sur de cette taille et ce diamètre, j'ai pas...volera pas à Noel ce bidule, dommage.
  • Triste... 1
il y a 8 minutes, Vynce a dit :
Choisi ta hauteur, camarade :
 https://www.banggood.com/fr/Suleve-M3NH12-50Pcs-M3-Nylon-Hex-Hexagonal-Female-Thread-PCB-Standoff-Spacers-2025303540mm-p-1262027.html
il y a 5 minutes, CriTof a dit :
Merci mais je crois pas que ce soit du M3 la dessus. De tte manière je supporterais pas d'attendre 4 entretoises nylon pendant 3 semaines, en ne sachant même pas si ça va aller. Capable de commander une autre stack en france si ça me saoul trop, et de mettre celle là à la foire..
il y a 14 minutes, Vynce a dit :
https://www.drone-fpv-racer.com/diatone-stack-mamba-f405-mini-mk2-f30-6727.html
C'est ce que j'ai pris pour mon Flywoo LR4 (qui est en chemin...)
Pour l'idée des entretoises (moins cher qu'un stack) et ne pas attendre 3 semaines:
https://www.drone-fpv-racer.com/328-bnf-by-dfr#/dfclassic/query=entrtoises&query_name=fuzzy
il y a 9 minutes, Vynce a dit :
Ouais, ton choix pourrait s'avérer meilleur, j'ai voulu me faire plaisir et prendre du F7 blheli32...fausse bonne idée. Hâte de ton retour, voir si ça rentre correctement.
Je crois que la Mamba F722 n'est pas plus grosse si tu veux du F7 et BLHeli_32 😉 Dommage pour la Zeus qui n'est pas spécialement exagérée niveau proportions...
Pour une utilisation plutôt orienté LR, je pense pas que ce soit une nécessité absolue de passer en F7, si je dois changer, la taille sera le critère dominant.
Il y a 8 heures, CriTof a dit :
Tu pourrais mettre un petit coup de pied à coulisse sur ta stack ESC stp que je compare avec la iflight et surtout que j'essaie d'estimer si ça rentre, merki!
J’étais parti sur une frame Flywoo, mais ce souci de taille dispo pour la stack ESC-FC m’embête. Ce n’est pas tant être en F7 qui me tenait à coeur, mais surtout avoir une FC avec un Baro. J’espère que vous arriverez à solutionner le pb de votre côté. Peut être qu’un coup de drémel sur les entretoises pourrait faire gratter encore 1 ou 2 mm ?
Dites moi s’il vaut mieux que je déplace mon post pour ne pas polluer celui-ci, ou si au contraire il rajoute de l’eau au moulin. Mon projet est donc de rejoindre le club des 4’’ LR léger, pour voler en montagne très tranquillement (excepté la passion des dives et occasionnellement du freestyle de papi parkingsonien), relativement loin (dans les limites du système DJI 3 à 4 km) et le plus sereinement possible. J’ai pas mal de questions :)
Frame : Diatone Roma F4 LR, un poil plus lourde que la Flywoo, et Bardwell l’avait un peu descendu dans son  comparatif (mais je crois qu’il pensait que les moteurs avaient un soucis). J’aime bien son look, et il ne semble pas qu’il y aura de souci de place pour la stack en 20x20 vu le positionnement des entretoises.
https://www.banggood.com/fr/Diatone-Roma-F4-LR-176mm-Wheelbase-4-Inch-Carbon-Fiber-Frame-Kit-Micro-Long-Range-Support-2020-or-26_526_5mm-FC-Mount-Hole-for-RC-FPV-Racing-Drone-p-1781150.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
Ou GEPRC Crocodile GEP-CB4, mais j’aime moins à cause de sa hauteur. En revanche, la top plate ac la découpe d’un double scratch pourrait être pratique à l’usage
https://www.banggood.com/GEPRC-Crocodile-GEP-CB4-4-Inch-174mm-Wheelbase-Frame-Kit-compatible-DJI-FPV-Air-Unit-for-RC-FPV-Racing-Drone-20x20mm+26_526_5mm-p-1766822.html?cur_warehouse=CN&rmmds=buy
Stack ESC/FC : comme je vole en montagne, j’aimerai pouvoir connaitre précisement l’altitude, et c’est pour ça que j’aimerai pouvoir avoir un baromètre. J’étais donc parti sur la Iflight SucceX-D Mini F7 TwinG Stack qui a un baro + double gyro
https://www.banggood.com/fr/IFlight-SucceX-D-Mini-F7-TwinG-Stack-(F7+40A-ESC)-for-DJI-Air-Unit-FPV-Racing-p-1579503.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
Ou sinon, j’oublie le Baro et une de ces deux mamba (F7 ou F4)
https://www.banggood.com/fr/20x20mm-MAMBA-F722-DJI-3-6S-F7-Flight-Controller-F40-PRO-40A-Blheli_32-Brushless-ESC-Stack-compatible-DJI-FPV-Air-Unit-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1722558.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
https://www.banggood.com/fr/MAMBA-F405-DJI-Betaflight-Flight-Controller-F50-50A-3-6S-DSHOT600-FPV-Racing-Brushless-ESC-Stack-30_530_5mm-p-1619625.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
Ou vous y verriez autre chose ?
Moteurs : les Flywoo NIN 1404 V2 2750KV. En fait en low KV et 1404, je n’ai pas trouvé bcp d’autres choix. Vous pensez qu’on peut trouver mieux en terme d’efficience, associés avec des bipales  4024
FPV : Vista Caddx, pas de nebula, le normal. Pour l’antenne du vista, si j’ai bien compris il faut du LHCP et RP SMA ?
J’ai pas trop d’avis entre la Flywoo Atomic, la Iflight Albratross et la « double » Lumenier (mais qui elle est en RCPA, bien qu’ils notent que ce soit compatible DJI)
https://www.banggood.com/fr/Flywoo-ATOMIC-5_8GHz-3dBi-30mm-RP-SMA-LHCP-Antenna-for-DJI-Version-FPV-System-p-1784419.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
https://www.banggood.com/fr/1-Piece-iFlight-Albatross-5_8GHz-3dBi-Gain-Omnidirectional-FPV-Antenna-SMA-or-RP-SMA-LHCP-or-RHCP-15cm-For-RC-Racer-Drone-p-1654409.html?cur_warehouse=CN&ID=5296346265714&rmmds=search
https://www.banggood.com/fr/Lumenier-Double-AXII-2-Long-Range-Right-Angle-SMA-5_8GHz-4_7dBiC-Gain-FPV-Antenna-RHCP-Compatible-DJI-Digital-FPV-Goggles-For-RC-Drone-p-1759110.html?cur_warehouse=GWTR&rmmds=search
RX TBS : Je suis en Crossfire natif (Tango 2). J’hésite entre un Nano Rx normal, avec une immortal T à l’avant du quad. Ou alors essayer un Crossfire nano Diversity, tjs une immortal T à l’avant, et à l’arrière soit une antenne verticale dans un tube, soit une autre immortal T (« en double moustache » ?) Vous pensez que ca pourrait améliorer qq chose en  terme de portée/pénétration, ou meme simplement risque de micro failSafe ? ou c’est se prendre la tête et ajouter du poids pour pas grand chose ?
Dernier question coté quad, pour le GPS : j’me demandais si un BN 220 suffisait, ou si un BN 880 avec un compas pouvait apporté qq chose pour un modèle long range.
https://www.banggood.com/Beitian-Dual-BN-220-GPS-GLONASS-Antenna-Module-TTL-Level-RC-Drone-Airplane-p-1208588.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
https://www.banggood.com/Beitian-BN-880-Flight-Control-GPS-Module-Dual-Module-Compass-With-Cable-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-971082.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
Enfin pour les lunettes, je regardais l’essai rondement mené en vélo par MotarGeek :)
Mais je n’arrive tjs pas à me décider entre le combo Lumineer et le Iflight. Pour voler en montagne, vous partiriez plutot sur quel système ? Sur le papier, le gain Iflight semble meilleur (9db contre 8,2)
https://www.banggood.com/fr/IFlight-Crystal-HD-Patch-5_8GHz-9dBi-Directional-Circular-Polarized-High-Gain-Flat-Panel-FPV-Antenna-LHCP-RP-SMA-With-Casing-Mushroom-Antenna-Combo-for-DJI-FPV-Goggles-p-1763005.html?cur_warehouse=CN&ID=6297833&rmmds=search
https://www.banggood.com/fr/Lumenier-AXII-HD-Antenna-Combo-5_8GHz-8_2dBi-2_2dBi-LHCP-RPSMA-Set-for-DJI-Digital-HD-FPV-Goggles-p-1753502.html?cur_warehouse=GWTR&rmmds=search
Voila :) Désolé pour le flot de questions, bravo aux courageux qui sont arrivés au bout, et merci par avance pour votre aide
Goulem
il y a 18 minutes, CriTof a dit :
Tout est sur la route ! Désolé...
Déja j'ai une info qui va pas te faire plaisir, tous les trous sont en M2 sur ce châssis (rapport à ta  Mamba en Ø3). Désolé... c'est vraiment étudié pour du 16x16, chiottes!
Modifié (le) par Vynce
Il y a 1 heure, Vynce a dit :
Nan, nan, la perceuse munie d'un forêt de 3mm va grave faire l'affaire 😋 Avec l'avantage génial d'un pré-trou en 2 💪
Et sur la frame V2, il y a normalement les perçages pour du 20x20. Et si ya pas, pô grave ! 😉
il y a 38 minutes, CriTof a dit :
Nan, nan, la perceuse munie d'un forêt de 3mm va grave faire l'affaire 😋 Avec l'avantage génial d'un pré trou en 2 💪
Je confirme, 16x16 et 20x20, devant, et derrière.
