Et autre chose aussi,
J’ai déjà une GoPro Hero 5.
Sur le nazgul, il y’a une fixation pour coque en TPU.
Celle d’origine (la coque)monte dessus sans soucis hein? Pas besoin de leur coque TPU horrible ?
il y a 23 minutes, Djal a dit :
Je saurais pas te dire si c'est compatible, on peut imaginer que oui. Mais c'est un peu pourri le système GoPro sur un quad : ça bouge et en cas de crash, c'est facilement arraché et tu peux dire adieu à ta GoPro 😉 Rien de tel qu'un support TPU "en dur" dans lequel tu insères ta GoPro.
Bon, que pensez-vous de :
- Nazgul 5 v2 analogique en 6s (évolutif pour de la HD plus tard) avec rx crossfire
- Masque e800dm (bon rapport/qualité prix), pas trop cher dans l’idée de passer en HD plus tard
- TBS Tango 2 qui a l’air d’avoir de bonne critiques, et qui remplacera ma dx 8 (trop d’inter pour du drone et moins adaptée au pilotage pouces )
D’ailleurs, si j’en trouve une, j’ai cru comprendre qu’on avait du mal à en trouver en ce moment ?
Et il fait la board en v3 c’est ça ?
Je saurais pas te dire si c'est compatible, on peut imaginer que oui. Mais c'est un peu pourri le système GoPro sur un quad : ça bouge et en cas de crash, c'est facilement arraché et tu peux dire adieu à ta GoPro [emoji6] Rien de tel qu'un support TPU "en dur" dans lequel tu insères ta GoPro.
Ok mais c’est quoi la différence entre leur coque TPU et la mienne en terme de fixation ?
Il y a 1 heure, Djal a dit :
Je ne saurais dire 😉
il y a une heure, Djal a dit :
Ah tiens, et comment on ajoute un mode rescue? Il fait juste un modèle GPS?
Oui, tu soudes un Gps style bn220, ensuite c'est de la config, y a plein d'infos sur le forum à ce sujet.
Ta liste est bien, le plus dur sera de mettre la main sur une Tango2
Les prix Ali et BG intègrent maintenant la TVA depuis le début du mois. Après c'est l'offre et la demande, ils en profitent, sachant que sur Ali, ils sont bons pour te le proposer à l'achat maintenant même si elle n'est pas encore en stock.
il y a 17 minutes, Jerome a dit :
Ouep j'avais bien noté la TVA. Mais la ils exagèrent un peu, 230€ pour une Tango 2 standard...
Bon bah voila tout est expédie, reste la Tango 2 a trouver, et en attendant je me ferais les pouces sur ma DX8.
Mais putain que je suis une merde en pilotage. Normal que les gaz soient si sensibles que ca sur liftoff? Pas moyen de maintenir une altitude sans faire la kangourou.
Il faut que je regarde les rates..
Modifié (le) par Djal
Salut
Il faut que tu partes sur un DSMX SRXL2 Serial Micro Receiver
https://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPM4650
[emoji6]
Moi aussi j'ai une Spektrum DX7 V2 et elle est au placard dans sa boite d'origine. J'ai maintenant une FrSKy Taranis X9D+ [emoji1]
Salut
[emoji6]
Salut
Alors j ai changé car je trouvais que le protocole de programmation n'était pas du tout intuitif, chez Spektrum, pour moi. Les RX coûtent une blinde et ne sont pas ergonomiques.
La réception RX / TX est au top chez Frsky avec des portées de base de fou !!
Je n'aime pas les connectiques par le dessus , ce qui est principalement le cas sur Spektrum.
Quand j ai découvert la Taranis X9D+ sous OPEN TX , ça été la révolution. Une communauté française au top !! ( Ce qui n est pas le cas avec Spektrum )
Très facile de programmer un T-Rex 450 comme une aile volante ou un drone . La programmation de ta radio est sans limite sous OPEN TX.
Par contre, la qualité de fabrication de la radio Spektrum est bien au dessus de Frsky [emoji6].
Voilà
Qui veut ma Spektrum DX7 V2 ? [emoji16][emoji16][emoji16]
Bonjour.
Bon bah toutes mes pièces de devraient arriver bientôt, sauf la Tango 2 que je n’arrive pas à trouver pour une livraison rapide.
Du coup, au pire des cas je partirais en vacances uniquement avec ma DX8, et je recevrais ma Tango après.
On est sur que je peux rien en faire de mon AR610 hein? Obligé de prendre un SRXL2 ?
Il y a 11 heures, Djal a dit :
Bonjour.
Salut
Alors pour ton AR610 , le problème est qu'il ne peut pas être connecté en Sbus
Je vais te donner un exemple pour que tu puisses te rendre compte du problème. Tu as bien remarqué que ton Rx AR610 est prévu pour être mis sur des avions , ailes volantes ou hélicoptère.
Pourquoi ?? Parce que dans chaque modèle , ce sont des servos qui sont commandés par des voies.
1 - moteur par la connectique de l'ESC qui se trouve avoir une connectique servo
2 et 3 - ailerons avec un servo à chaque
4 et 5 - profondeur et dérive avec servo à chaque
Sur le Rx Frsky X6R qui correspond au AR610 de chez Spektrum , tu as la possibilité, outre les entrées servo, de connecter en Sbus donc de pouvoir le mettre sur une FC de drone. Ce que tu ne peux pas faire avec le AR610 .
Le Sbus , c'est simplement 3 fils , un -  , un + et un fil signal qui te permet de commander jusqu'à 16 voies !!
Et le drone n'a pas de connectiques servos
Voilà pourquoi le AR610 ne peut pas servir pour le drone.
Bon, on ne peut plus faire des achats de +150€ sur Ali Express en tant que particulier, du coup ça règle la question de la Tango 2 sur Ali!
Et j’ai commandé mon SRXL2!
Il y a 9 heures, Djal a dit :
Mince 🤔
Nickel!
il y a 1 minute, Djal a dit :
Où ?
Pour le coup , tu n'auras plus besoin de ta Spektrum ! 😱
Sur Ali avec un numéro de TVA.
Bon vendeur, j’ai discuté avec lui et il envoie d’ici 2 jours.
210€ pour la Pro c’est correct.
Et non la spektrum je n’aurai sûrement pas à l’utiliser.
Elle me sert pour le simu pour l’instant.
Je la vendrai une fois la tango arrivée
il y a 3 minutes, Djal a dit :
Tu veux dire quoi?
On ne peut plus commander des produits de +150€ sur Ali en tant que particulier, il faut être un professionnel et fournir un numéro de TVA maintenant
Bon bah j’ai reçu le Nazgul, les lipos, le masque, le GPS.
Alors déjà :
- la GoPro avec sa coque d’origine va très bien dans le support fourni avec [emoji16]
- Concernant la qualité de la vidéo dans le masque, franchement je m’attendais à pire (même si je sais que ça se dégradera en vol)
- il y avait ça dans la boîte, pour régler l’OSD du caddx, j’imagine que c’est une erreur, je suis en analogique
Une question :
A quoi servent ces 2 antennes, à remplacer celles d’origine du Rx?
Et c’est gênant que les antennes du rx touchent quasi les moteurs ?
Voilà, me reste à recevoir ma paraboard (perdue par la poste) et ma tant attendue Tango 2.
Je vais en profiter pour souder le GPS (quoiqu’il y a l’air d’avoir des connecteurs sur la FC [emoji16])
Je continue de m’échauffer les pouces au simu.
Merci pour vos conseils.
Bon ça y est, GPS câblé et fonctionnel (ils sont pas foutu de mettre les bonnes couleurs sur les connecteurs, merci pour vos topics grâce auxquels j’ai pu câbler correctement).
