Bon moi j'suis toujours sur cette histoire de reverse current, et j'ai trouvé la vidéo d'un mec qui indique quelle diode il à utilisé, ça peut p'tet en intéresser certain :
La vidéo : Youtube
Les diodes en question : Sur Banggood
Une explication plus en détail du problème et de la solution avec la diode.
Par contre la diode fait baisser un peu le voltage que reçoit la split, ça à pas l'air de poser problème, apparemment elle fonctionne même sur du 4,2 volt.
Modifié (le) par Folken315
La vidéo : [/url]
Bien vue l'artiste [emoji6][emoji1319]
Nickel Folken315 je vais me prendre un paquet de 100 j'aurai du stock ;)
En attendant le montage ce fera sans et je verrai si je peux utiliser le module Wifi
il y a 9 minutes, Maelremrem a dit :
J'en ai plein a l'appart !! Commande pas
Cool tu les as retrouvé!  :x
Du coup si on ce voit demain soir je ne vais pas monter la Split demain matin j'attendrai d'avoir la diode
Modifié (le) par bleep
il y a 1 minute, Maelremrem a dit :
D'ailleur tu sais ou et a quelle heure ?
Aucune idée car Samuel et Laurent sont en vacances, Seb a son 180 en vrac. Perso j'irai direct à Louvigné où nous avons volé la dernière fois
Demain je vais enfin avoir le temps de brancher ma Split sur ma PDB Matek :)
Il vaut mieux que j'utilise le 5v dédié où j'ai déjà branché l'alimentation de la FC ou je peux utiliser la partie réservé à la caméra que j'utilise d'habitude en la passant en 5v? (elle est en 12v)
Autre solution utiliser ce bec 5v que j'ai en stock en le branchant en direct lipo https://www.banggood.com/Diatone-Mini-2A-BEC-V2_0-Version-3_3V-5V-12V-For-RC-Multirotors-p-1032859.html
Je commence à regarder la matek f405 aio qui propose un bec 5v 2a, ça devrait suffire
Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk
Bon, moi j'ai laisser tombé la Split, trop de problème avec (connexions défectueuse entre cam et carte, coupe toute seul en vole au premier choc....)
La j'ai une led rouge qui clignote sur la carte et c'est tout. Rien à faire les bouton ne font rien...
il y a une heure, Maelremrem a dit :
Oubliez pas la diode pour le reverse current ;)
Oui c'est prévu et ok installation sur le bec :)
il y a une heure, yinyin14 a dit :
Ah merde j'espère ne pas avoir de soucis avec...
Il y a 5 heures, yinyin14 a dit :
Ohlala, c'est pas très rassurant tout ça :S
Il y a 5 heures, Maelremrem a dit :
Je suis bien content de pas avoir préco :P toujours attendre la version 2 hehe.
Dommage qu'il y ai autant de soucis, c'est un bon produit pour les 3 et 4 pouce je trouve
Pour ceux qui ont déjà pu tester la split, vaut-il mieux rester sur des camera hd type Runcam 3 sur des 5 pouces ? Ou bien la split, malgré ses points négatifs, restent un "must have" ?
il y a 55 minutes, yinyin14 a dit :
Une exception ne fait pas une généralités, si ça se trouve, je serai le seul à avoir eu des soucis!!!
J'espère ;)
Les retours ont pas l'air glorieux globalement. Jusqu'au succès impressionnant d'une image d'une split dans une poubelle. [emoji3]
Pourtant quand on fait quelques recherches sur Google, on ne voit que du positif ! Difficile de faire un choix maintenant :/
A part ce histoire de retour de tension, je n'ai pas vu de négatif...
Après quelques utilisation, je trouve la cam FPV un peu terne, je vais tenter des réglages plus avancer
Il y a 13 heures, DaD a dit :
Et encore, c'est dépendant du matos qui l'alimente. Ca passe sans souci sur le Tramp qui me semble assez répandu quand même 9_9
En tout cas sur mon 3' la Split prend tout son intérêt... Et elle a déjà mangé de nombreux crashs :o
Par contre la qualité de l'image FPV c'est pas ça...
@Dracuula t'emmerde pas avec le Wi-Fi ou l'OTG, tu peux tout régler via l'OSD B|
il y a 30 minutes, Motard Geek a dit :
J'avoue, après avoir regardé quelques vidéos du footage fpv, ça à l'air pire qu'une runcam micro swift ...
Pas moyen de paramétrer ça ?
