Le 14/04/2022 at 20:56, dr greenskin a dit :
Tiens j'en profite au passage, tu compte bidouiller les esc via blheli32 ? J'ai une sloop en 5" et j'ai lu/vu qu'il fallait passer en low pmw au plus petit possible et en max pmw au plus grand possible (by rpm pour mon cas) pour gagner en durée de vol et en efficacité des ESC, j'ai changé mais pas encore tester...
Ben mise à jour ouai sous blheli32.
Pour les réglages je fais comme ça dit dans le tuto du forum....😄
Quand tu sais pas trop tu testes pas des trucs....😂
Bon bah moi j'ai laissé tomber ! Suis passé en BF 4. 3 la loose totale (surtout avec les presets! Plus dangereux qu'autre choses !) pour le coup, il était mou.... Je suis repassé sous l'ancienne version mais en bidouillant le pwm frequency je vais voir ce que ça donne
il y a 2 minutes, dr greenskin a dit :
Pourtant la 4.3 est bien foutue.....
Je suis en cours de réglage moi, mais bon j'ai pas essayé  les presets je préfère faire par moi même.... quitte à mettre plus lgt....
Bon, les ptits gars, me faut un coup de main..... 🙄
Je viens de passer 9 lipos à essayer de tuner ma SLOOP 6" nouvellement réparée... et ben c'est bien le merdier....
J'avais tuné le 5" bien plus facilement, mais la le 6" c'est pénible....
J'arrive pas à supprimer l'oscillation du quad quand il tombe droit sur le coté.... et un peu de rebond sur les rolls et ca me gonfle !
J'ai poussé à 2 les I mais rien à faire toujours pareil ....
Alors a vot' bon cœur, si vous avez une idée... ?
Pour la vidéo si vous la voulez : https://we.tl/t-VwrYcvZzk6
Et le fichier Blackbox.... (dommage j'ai oublié de mettre le gyrosclaed comme un idiot... la prochaine fois) : https://we.tl/t-yeRMvQmYvQ
Thx ! 💪
je n’ai pas téléchargé la video, mais ton rebond vient probablement de ton exces de P et de I.
redescent le 2eme slider a 1,4 au lieu de 1,65, et redescend aussi le slider des I....
il y a 13 minutes, nochamo a dit :
J'ai suivi le tuto du forum, qui est super bien fait.
J'avais réglé les D en premier, sur 1,3
Puis je suis passé au P&I que j'avais mis à 1,4 ou j'avais peu de rebond.
Puis j'ai fait le I, et comme j'ai eu les oscillations en montant le I, j'ai monté le P&I en parallèle de la montée du I...
C'était pas à faire ? on fait les curseurs dans l'ordre et on touche plus une fois qu'on passe à la basse inférieure ? 🤔
Modifié (le) par Hatman
Il y a 11 heures, Hatman a dit :
donc , il fallait redescendre les p et rester a 1,3 ou 1,35 en p&i......
et ne touche pas au curseur wooble : remet le a 1 pour l’instant.
il y a 5 minutes, nochamo a dit :
Ça marche. Je vais essayer ça ce soir et je reviens faire un debrief...! 😁
Allé nouvelle session ce soir....
Voici le fichier balckbox en gyroscaled... vos avis ?
https://1fichier.com/?ec3246dw7yu88omvl9vg
Perso je ne vois plus d'oscillation, peut être un léger mais très léger rebond a peine visible.
Ca semble pas trop mal mis à part sur le YAW, je sais pas comment faire...et à voir niveau filtres par contre...
Et niveau PID analyzer ca donne ca :
1_BTFL_BLACKBOX_LOG_SloopV3_6in_20220428_1851436inches_0_noise.thumb.png.bf1aa8c6e554bfb963f5223fc9a9a37a.png1_BTFL_BLACKBOX_LOG_SloopV3_6in_20220428_1851436inches_0_response.thumb.png.0ed56eff7db666672d068d5ec2897ebd.png1_BTFL_BLACKBOX_LOG_SloopV3_6in_20220428_1851436inches_1_noise.thumb.png.b8b596492575600c42e2ff8c7bb00db8.png1_BTFL_BLACKBOX_LOG_SloopV3_6in_20220428_1851436inches_1_response.thumb.png.c91b86f2ba24e4000a88b162dc427ab9.png
Mis à part pour les courbes oranges en haut dans le premier graph,  je suis preneur d'explications sur ce qui va pas pour vous....
Et ce qu'il faut faire pour faire aller ! 😁
Merci !
Petit up....
Une âme charitable pour me filer un coup de main ?   😁😁😁😁
Effectivement.....
mais moi stock c'était pas top....
Je suis preneur d'idées d'optimisations si va en avez....
Merci !
Petit Up pour un avis / coup de main 👌
Niveau vibration, ça a l'air bien, pas de pic, mais tu pourrais éventuellement filtrer un chouilla plus (à 1.4 ou 1.5)
Sinon tu as pas mal d'overshoot, comme ça t'a déjà été dit, tu as certainement encore trop de P/I et ta balance P/D ne doit pas être top.
Bon ben on a parlé trop vite....
Ce 6" est vraiment dur a tuner... en ligne droite ça va bien, virages larges pareil, par contre dès que je rattrape une figure en fin de powerloop ou sur un virage serré, où je remets les gaz moyennement ou fort, ça vibre de droite à gauche avec 4 ou 5 oscillations rapides, genre wooble sur le roll....
On le voit bien sur ma dernière session (la version en 2,7K et 4k est en cours d'encodage YT...) :
Ça me soule, vous avez une idée de la raison, faut modifier quel curseur, le D ? 🙄
Eh du coup tu as comme moi quand j'étais passé en 4.3!
Si jamais j'ai vu qu'il était préférable de caler un ecroux sous la stack (en contact avec la frame) pour bien ancrer les vis de stack, perso j'ai "vu" la difference au toucher, la stack se ballade moins mais pas de dif en vol (sous BF 4.2.) et apparemment BF 4.3 est hyper sensible avec ces vibrations parasites...
Simpa le spot sinon !
Modifié (le) par dr greenskin
Ben j'ai serré à mort les vis et écrous de la stack....
Je vais revérifier, mais je doute que ce soit ca...😬
Toi ca a réglé le pb en 4.3 de serrer avec des écrous en plus ?
Moi c'est vraiment spécifique quand j'envoie du throttle, ou sur une fin de figure après avoir mis les gaz à 0, quand tu les remontes, sinon ca va pas trop mal..
Il y a 10 heures, Hatman a dit :
j'avais fait pareil mais sans écroux pour maintenir les vis de stack c'était pas si rigide que ça.... ( pi ça écrase trop le silicone je trouve, c'est un coup à ce qu'il cuise et finisse par lacher si trop sérrés). la stack bouge quand tu la pousse avec les doigts?
j'ai pas testé avec la stack sérré en 4.3, ça m'a gonflé et suis repassé direct à la v d'avant et aucuns soucis!
Effectivement en serrant à mort la stack ça eccrase les entretoises caoutchouc....
Par contre j'ai serré en 2 fois, d'abord j'ai serré les ESC, puis j'ai serré la FC ....
Ca sert à quelquechose ?
C'est pas loin  mais non ça touche pas.
J'y ai mis un écrou en haut et un en bas, le silicone est tout juste compressé ça laisse une petite marge pour absorber les gros chocs sans que ce soit méga rigide ni trop mou (j'ai vu un mec avec les vis de stack a l'envers y'a deux jours, la stack se balladait mais ça volait xD). Et avec l'écrou en bas les vis ne bougent pas du tout, ça vaut ptet le coup d'essayer voir si ça change un truc de ton côté ?
IMG_20220511_095210.jpgoui il est tout crade...
lol oui il est crade je confirme 😂
Cool, merci pour les infos !
Bon ben je suis bon pour un démontage / remontage alors !
Je fais çà tout a l'heure, et petit vol de test demain soir.... on verra si ca change qqch...
Cool merci !
Y'a plus qu'à tester......
