il y a 10 minutes, Gypar a dit :
ça m’arrive à chaque vol on dirait un effet stroboscope ça fait bizarre la première fois j’ai essayé en manuel c pareil ..
Alors j'ai pas du tout cet effet stroboscope, c'est très fluide, juste décalé de 100-200ms.
il y a 11 minutes, Gypar a dit :
le dvr plante pratiquement à chaque fois mes cartes sd sont peut être veille mais elle fonctionnez correctement avec le masque dji
Ton prbl c avec le DVR de l'O3 ou le DVR des lunettes ? L'O3 enregistre en 4K, il est bcp plus exigeant en terme de vitesse de carte SD que les lunettes.
il y a 12 minutes, Gypar a dit :
l’osd pourtant pris en charge par Betaflight 4.4 n’apporte rien de plus y’a tjs une partie de l’écran ou on a pas accès .
BF 4.4 apporte l'OSD HD, mais ce n'est pas encore pris en charge par DJI.
  • Wow 1
Dans les lunettes ça bouge pas des 50mbs mais j’ai l’impression de voir comme ci je cligne des yeux rapidement !!!
j’ai pas de o3 pour l’instant !!et oui c bien le dvr des lunettes qui merde une fois sur deux.
peut un jour ou pas ???
J'ai continué mes tests, sur mes 5 Vistas actuellement migrés vers les O3, le quad qui était le plus relou (et qui me faisait des écrans noirs ce week-end) avait un comportement différent de tous les autres : quand je le branchais, il restait en full power (50 mbps) alors que les autres se mettaient bien en "stand by mode" avant l'armement à 4-6 mbps.
J'ai reflash le Vista capricieux sur l'ancien firmware, le Auto Temp Mode était sur OFF. Je l'ai repassé sur ON et j'ai reflashé à nouveau le firmware O3 et miracle : il se met en bien en stand by mode maintenant avant l'armement ! Donc il y a des trucs qui sont pas clairs ou des paramètres qui sont conservés malgré le flash... Alors est-ce que c'est la cause de mes latences lors de certains branchements ? Je sais pas encore ^^
  • Triste... 1
  • Confus 2
J’ai essayé de revoir les vols et de retrouver cet effet de latence ou perte de frame
sur l’enregistrement on voie pas bien tout reste assez fluides !!!
je soupçonne le dvr des lunettes…
Bon, l'agent de la CIA alias @Jerome, on est où pour les googlesSE (light?) ?
parceque depuis l'agenda pirate / leak / enfumage, qui annonçait des googles SE pour Fevrier 2023........ plus rien..... pas l'ombre d'un leaks, pas l'ombre d'une photo "volée"...... oilou.....peau d'zob....... on s'est fait enfumé ?  😬😭😭
Février n'est pas terminé, d'ailleurs y avait aussi le RC Motion 2 de prévue aussi je crois.
Après j'y ai jamais trop cru à cette version light (dans la forme annoncée en tout cas), même si j'espère me tromper.
tu mises ton "toujours raison" ou pas? 🤣😝
il y a 9 minutes, nochamo a dit :
Oui, sinon c'est pas drôle 😉
En tout cas pour la version annoncée sans head tracker et touchpad. Faut qu'ils en retirent plus pour que ça soit rentable (genre la batterie, des écrans plus petits ou non oled ou pas de correction de dioptrie etc.) pour que ça tombe sous les 700€.
  • Bouillant ! 1
il y a 46 minutes, Jerome a dit :
moi je mise sur une version bridée par logiciel (juste pour nous faire chier, sans changer ligne de prod)..... genre tu ne peux acceder a aucun reglage, puisque pas de touch pad..... et obligé de passer par le pc pour regler le bordel......🤣
Je sais pas si vous avez eu ce cas mais si vous lancez l'enregistrement avant l'armement des moteurs et bien malgré le symbole d enregistrement il ne se passe rien .
Donc faites attention de le lancer une fois en l'air 😉
il y a 1 minute, philou77 a dit :
Avec l'O3, je me pose pas la question, ça démarre automatiquement. Avec le Vista par contre je le démarre manuellement avant d'armer sans souci.
Au passage, pour ceux qui auraient des vibrations dans leur retour vidéo avec l'O3, en particulier des prbl de stabilisation, cette vidéo explorer  les différentes pistes :
Apparemment, il y a des cas remontés qui seraient dûs à un défaut de certains O3, dans lesquels la lentilles aurait un peu de jeu ou bien la carte sur laquelle repose le gyro serait légèrement mobile. DJI n'a pas de communication claire face à ce prbl.
J'ai l'impression que DJI font comme les autres maintenant. Ils ne testent plus leurs merdes avant commercialisation.
Le béta-testeurs (clients) payent les produits, découvrent les problèmes, essaient de localiser le problème, remontent l'info à DJI... Et DJI bidouillent des trucs...
Vous avez vu ca :
Moi qui n'ait toujours pas compris la hype sur ce masque ca a tendance à me conforter dans mon choix...
il y a 30 minutes, svea a dit :
Cette vidéo est de la désinformation complète, je ne sais pas comment il a pu poster une vidéo pareille, c'est un peu la honte... 😅
J'ai posté une réponse en dessous dans ses commentaires hier avec cette vidéo qui démontre pourquoi son test n'a aucun sens :
Pour clarifier : son test en Low Power ne sert à rien.
Modifié (le) par Jerome
il y a 13 minutes, svea a dit :
oué enfin steel est le dernier mec a être passé en DJI de toute la planète..... il a craché dessus jusqu'à il y a encore 6 mois...... donc bon...... je sais pas si c'est un bon exemple.....
Ok il sera encore le dernier a passer sur les prochaines lunettes......... tant mieux pour lui.......
après avoir dit qu'il volait plus safe en analogique, maintenant il dit qu'il vole plus safe en DJI V1/V2........🤦‍♂️..... en plus son test vaut pas grand chose..... il bouge la main plus vite sur les nouvelles lunettes que sur les anciennes...... super objectif comme test......😬
et je parle meme pas des deux systemes qui s'interfere l'un , l'autre...... alors qu'on sait qu'il faut une distance mini entre google
Modifié (le) par nochamo
De mon coté ce qui m'énmerde, c'est de passer en O3 plutôt que les lunettes ... pas de son sans GoPro ( du coup ça perd son intérêt, la qualité n'étant pas a la hauteur pour de belles lignes mais plutôt très bien free où on a besoin du son justement)) et en plus retour fpv calé sur la vidéo qu'on veut enregistrer.... Franchement ça gâche vraiment l'affaire !
Modifié (le) par Sam86
Il y a 2 heures, Sam86 a dit :
jérome a l'air d'avoir trouvé une bonne astuce pour enregistrer le son. 👍 (l'est fort ce con!).🤣.....
  • Haha 2
il y a 6 minutes, nochamo a dit :
Ca marche, mais c tellement chiant de devoir synchro à chaque fois que je le fais déjà plus 🤣 (bon, je l'avais senti venir ^^). En fin de session, on se retrouve avec plein de DVR et d'enregistrements audio, faut tous les faire matcher, si y a un décalage c tout de suite l'enfer pour retrouver l'enregistrement qui va avec tel DVR ^^
il y a 5 minutes, HailLoutro a dit :
Hello petite question pour vous, est-ce que ça vous parle ce message d'erreur sur l'avata "erreur système optique" ?
Ca ne me dit rien et j'avoue que c'est pas très rassurant 😕
Il y a 12 heures, HailLoutro a dit :
Oui. J’ai eu ça au tout début. C’est pas très grave si tu vol en accro mais plus embêtant si tu vol en stab.
Pour fixer le problème il suffit d’aller dans DJI Assitant, connecter le drone et de faire la calibration. Tu as une mire sur l’écran et il faut faire pointer les camera du dessous aux bons endroits.
Si je te trouve un tuto, j’éditerai mon post
edit : c’est pas vraiment un tuto mais ça te donne une idée de la manipulation car elle est un peu déroutante au début.
Modifié (le) par Liam
Je suis face à 1 dilemme :
Je voudrais acheter une seconde paire de lunette pour que mon fils puisse voler avec moi et actuellement j'ai les Google V2, 4 Vista et 1 O3 donc soit :
1. J'achète une autre paire de V2 d'occase pour environ 400 balles :
Avantages :
- Je pourrais le regarder voler avec ma paire de V2
- Nous pourrions faire de l'écollage pour le faire bosser des tricks
- Nous pourrons nous partager toutes la flottes
- Je pourrais utiliser la seconde paire pour faire découvrir la passion à d'autres personnes
- Confort
- Le prix par rapport au Google 2
Inconvénients :
- Ces putains de rebind
- En espérant que cette version ne va pas être abandonné dans un futur proche ( comme le V1 )
- Encombrement
2. J'achète une paire de Google 2 à 850 balles :
Avantages :
- Nouvelle techno compatible avec les futurs sortie (je suis un geek.....)
- Ecrans OLED
Dioptrie
- Encombrement
Inconvénients :
- PRIX !!!
- Vista flasher plus compatibles avec mes V2
- J'étais à Paris week-dernier, j'en ai profité pour faire un tour chez Studiosport pour les essayer sur mon visage : pour moi ça n'a pas l'air trop mal mais sur mon fils il y a trop de jour ( il n'a que 11 ans ). Mais je ne les ai pas vue allumé pour me rendre compte de l'image/écrans .
Interrogations :
- Est t'il possible de voler en G2 et qu'un V2 se connecte sur le kwad en mode spectateurs ?
- Est ce que ceux qui sont passer des V2 au G2 trouvent l'investissement justifié ? Objectivement....
Le O3 :
J'ai refait quelques lipos hier vers 17H/17h30.
Le soleil était assez bas, et à contre jour je trouve que ça gère vraiment très mal. Tout devient super sombre.
Ma dernière lipo vers 17h30, alors qu'il y avait moins de lumière, je l'ai faite juste histoire de la vider car j'ai vraiment pas apprécié tout était trop sombre avec du bruit, j'avais du mal à jauger les distances avec les branches/obstacles ( malgré les ISO max à fond et tout en auto ).........
