JeNo 5.1" : un châssis custom modulaire avec FOV dégagé (O3...)
il y a 21 minutes, HugOil a dit :
J'ai pas saisi ce que veut dire 10/8 x ou 10/2 x ... Je compends qu'il en faut 8 ou 2 mais que veut dire le 10? (sachant que le conditionnement est pas de 10).
Si si, le conditionnement est bien de 10. A gauche c'est le nombre d'items contenus dans le pack, à droite, le nombre dont on a besoin.
Le 17/12/2022 at 03:32, Jerome a dit :
20/16 x vis M3x10 pour les moteurs 2x 1.89€
Là par exemple il faut 16 vis, donc 2 sachets de 10 vis, ca nous donnera 20 vis au total.
Trois questions sur les modèles (je suis au boulot je peux pas lire les dxf! 😆😞
  • Est ce que la middle plate de la version light et de la version classic sont identiques?
  • La version light, est ce que c'est l'épaisseur du carbone qui change?
  • Les cam plate cine et cine soft mounted sont elles compatibles avec la frame light? Il me semble avoir lu que oui mais je voudrais confirmation.
Merci!
Modifié (le) par HugOil
il y a 25 minutes, HugOil a dit :
Non
Seule l'épaisseur de la bottom plate change. Par contre ce qui change ce sont les pièces (les pièces light ont moins de carbones, elles ont souvent plus d'ouvertures)
Oui, tout est compatible avec tout 😉
J'ai pas encore trouvé l'info en lisant quelques posts mais est-ce que la frame est compatible vista classique + cam DJI ? ça pourrait m'intéresser pour enfin en finir avec cette vieille Rival HD 😄
On en est où sinon des commandes groupées ?
il y a 21 minutes, Feisar a dit :
Toutes les infos sur la page Printables : https://www.printables.com/fr/model/339099-jeno-51-drone-frame 😉
Citation
Conçu pour : DJI Vista/AU O3, WalkSnail, HDZero, Analogique
Ptêtre encore temps 🤔
Salut à tous !
Désolé, j'arrive encore après la guerre.. Mais pour me remettre au fpv suite à la mort de mon nazgul evoque dans le lac, je repartirais bien sur un montage de mon premier build custom.
En l'occurrence cette superbe frame !
Comment cela se passe pour rejoindre la commande groupée ? Et si bien sur ce n'est pas encore trop tard 🙂
Modifié (le) par ManuBBXX
La commande groupée est partie hier midi.
C'est @HugOil qui saura vous dire si y a moyen de se greffer. Mais au pire, doit y avoir moyen de contacter @Cncdrone91 directement pour bénéficier de la même promo  (en gros les chanfreins offerts) en se greffant à la commande. Au final, une fois qu'on aura le devis, chacun traitera directement avec Eric.
Citation
@Feisar & @ManuBBXXsi tu émets ton choix aujourd'hui ça peut encore le faire.
Je vous propose de regarder cette feuille pour me dire ce que tu veux.
Citation
J'espère un poil mieux que ça, sinon la commande groupée sert pas à grand chose....
@ManuBBXX tu te remets au FPV? Tu veux me racheter le V2 que tu viens de me vendre 😆?
il y a 13 minutes, HugOil a dit :
Super merci 🙂 j'attends juste de savoir dans les prochains jours si je vends enfin ma Rival HD (et tout mon spare), si c'est vendu du coup je me rajouterais (avec plaisir) à la liste ✌️ je vous tiens au jus
il y a 15 minutes, HugOil a dit :
Hahaha, je m'y remet mais pas avant plusieurs mois, mais ca m'empêche pas de commencer à partir sur une frame de cette qualité en avance xD
@HugOil oué d'ailleurs, est ce qu'il a du carbone rose? comme les AOS, mais en rose ? j'hésite a me joindre a vous 🤔....... si il a du rose, ca pourrait me tenter.....
j'déconne....🤣🤣....
bravo pour ta patience HugOil, ..... t'es resté zen malgré un paquet de changement et de retournement variés.... (a la limite du coup monté). c'est Bravo! 🤣🤣
ce sera trop tard. Le délai a déjà été décalé et donc si tu veux profiter le la reduction de commande groupé c'est maintenant ou jamais.. 😁
il y a 22 minutes, Dujack a dit :
Bah du coup j'attendrais peut-être la prochaine salve car l'acheteur potentiel m'a fait faux bon (un pas sérieux de plus... 😕) du coup je vais rester en Rival HD pour encore un moment ^^
Amusez vous bien 😊
Citation
Ha ha ca va c'était pas trop le bazar j'ai trouvé, vous êtes assez carré chez WAF!
Bon par contre j'ai toujours pas de nouvelles d'Eric, j'ai essayé de l'appeler vers 19h mais sans réponse...
