JeNo 5.1" : un châssis custom modulaire avec FOV dégagé (O3...)
J'ai reçu mon JeNo "Light" (en full visserie acier) 😍
Comme je le disais sur le topic de la commande groupée, si ça force un peu pour les cam plates mieux vaut passer un (très léger) coup de lime 😉 Pour le reste tout roule. La notice de montage est très bien faite et le résultat est hyper rigide en plus d'être très stylé !
Bon niveau poids, on va passer en visserie titane ça sera mieux 😛
EDIT : j'ai pas reçu la bonne top plate, c'est pas la light donc le poids est faux !
  • Bouillant ! 2
Moi aussi!!! 😍😍😍 J’ai reçu un gros tas de charbon dans ma boite au lettres today!!! 😍 FA192D7F-B7F0-45F1-B4CD-2F677EF501BB.thumb.jpeg.c4a747e884eaf46641d633d3f09efc44.jpeg
En revanche mes bras en spare ne sont pas chanfreinés….  😓 Possible au dremel avec un masque? Ou sous la flotte à la lime?…. FA192D7F-B7F0-45F1-B4CD-2F677EF501BB.thumb.jpeg.c4a747e884eaf46641d633d3f09efc44.jpeg
il y a 8 minutes, Flyingvinz a dit :
Tendu d'avoir un truc propre en plus travailler le carbone c'est toxique. J'ai eu le même problème, j'ai contacté CNC Drone 91 qui va me refaire un bras 🙂
il y a 23 minutes, Motard Geek a dit :
💪😅 Ok…. Du coup @Cncdrone91? Je renvoi les bras? Juste les «spares » évidemment…? Mp…. Pardon….
Modifié (le) par Flyingvinz
il y a 53 minutes, Flyingvinz a dit :
le masque, bof, mais dans une bassine , ca se tente.....
https://oscarliang.com/prepare-carbon-fibre-frames/
oscar parle d’une frame complete en 15/20 min......🤔
en tout cas, cool les bras rabbit!
il y a 1 minute, nochamo a dit :
Merci NoCamels…. Pour tout!!! J’attend une réponse Mp de Cnc mais si jamais, je suis plutôt soigneux…. Donc ça s’organise, et pour les bras « lapins » je maintient ce que j’ai dit au départ, « meilleur choix poids/résistance »…. 😉😉😉 4000x merci pour votre taf à tous…. Y comprit Val67 qui me semble t’il est maintenant Pulse Fpv…. J’attend ses TPU demain normalement….. Et ma visserie aliex début mai…. 😂😂😂😂🤦🏻‍♂️ Pas prêt de m’envoler mais c’est un magnifique début grâce à vous tous…. @Jerome@nochamo@Pulse FPV@Motard Geek
il y a 6 minutes, Flyingvinz a dit :
t’as commandé  chez QCTIscrew? si oui, t’es livré en 10/15j max 👍..... sauf si t’as vraiment la poisse....
tu peux deja verifier si les plates rentrent bien et les limer légèrement  si besoin.....👌
Resultat final, c’est mieux que des bras non chanfreinés? Pas sûr….
J’ai pas encore reçu mon nouveau jouet et j’aurais sans doute un chouillat les boules mais bon je ferai avec.
@Motard Geek, ce sont tous les chanfreins ou seulement sur certains bras
Oui j’ai commandé là mais pas pour les entretoises, j’ai pris des « moletées » chez un autre vendeur…. J’ai pas le nom de suite…. Wait’n see…. 🤞😉 Et effectivement la lime va être de sortie…. La plupart des « parts » ne s’emboitent pas…. 🤔😉👍
il y a 3 minutes, Dujack a dit :
oscar a toujours raison...... c’est le frere caché de Jérôme 😅..... donc si il dit que ca delamine moins, je le crois.....
a priori seuls les bras de spare sont restés bruts (sans doute une erreur d’interprétation du tableau).......
de toute facon, votre spare servira pas, c’est trop costaud......,🤣
Nouveau joujou également reçu et monté, ça a l'air solide !
Par contre un des bras le pressnut ne tenait pas, du coup j'ai passé 30 minutes à essayer de le sortir car la vis tournait avec 😅. Donc j'imagine que c'est pas normal.
Modifié (le) par Pulse FPV
  • Confus 2
il y a 3 minutes, Flyingvinz a dit :
met un coup leger dans les angles des "dents", sur les cam plates, pour chanfreiner cette partie, ca devrait rentrer ensuite.....👌
il y a 4 minutes, nochamo a dit :
S’il te plait, pas de vouvoiement…. 🤞😅
Ca se voit que tu ne me connais pas…😁. Demande à @Jerome toutes les ressources que je possède…🙄😁
Je suis d’accord sur l’utilité des chanfreins …😉
il y a 1 minute, Dujack a dit :
ha.... tu fais du drone bélier dans les rochers? 🤣
Je croises les pattes que le spare ne serve pas…. Mais au cas où….. 😉 si ça peut avoir la même finition que le reste de ce build de ouf….. 😍 Et @Dujack Merci aussi pour les interventions et tout ce que j’apprend en permanence sur ce « new world » pour moi…. 😉👍
il y a 13 minutes, Pulse FPV a dit :
t’avais mis une rondelle ou un washer côté vis? t’as reussi a ressortir le bordel et a reprendre le truk?
Modifié (le) par nochamo
il y a 9 minutes, Dujack a dit :
Un seul, le spare j'imagine 🤔
il y a 15 minutes, Pulse FPV a dit :
+1 😄
il y a 19 minutes, Flyingvinz a dit :
En dehors des cam plates qui demandent un léger coup de lime comme je disais, tout est OK chez moi.
il y a 23 minutes, nochamo a dit :
Et que du Titane en Torx, suite à l’Xp de Motard geek je crois….
👍👍👍+1
Non rien, je pense que le diamètre était légerement trop grand pour le pressnut
il y a 4 minutes, Pulse FPV a dit :
la rondelle ou le washer aide pas mal pour ajouter du frottement.
normalement le diametre est le meme que sur celui qui est sous la bottom, mais on pourra regarder pour ajuster un peu mieux le diametre externe.
Trop de grèves sur Paris, moi j'ai pas encore reçu 😅
Il y a 2 heures, Flyingvinz a dit :
Ils ont une bonne tête les bras en tête de lapin ! 🙂
j'ai tjrs fait ça sous un filet de flotte, à la main ou à la Dremel. Faut juste maintenir l'outil et le carbone mouillé, ça se fait bien.
il y a 49 minutes, nochamo a dit :
Le dernier vol avec @Jerome c’est bien terminé comme ça => 3 moteurs hs…😱😩.
A ma décharge, j’avais une version de edge tx qui ne permettait pas de voler à plus de 10 mw avec le r9m… Les rochers ça laissent pas passer de si faibles signaux et surtout les kwads sans signaux…😁😁
C’est la ou tu sais qui (comme dans harry potter, faut pas prononcer son nom 😁) m’a aiguillait sur le elrs…
Modifié (le) par Dujack
  • Haha 2
10 mw avec le r9m
ouais, nan, mais là....... harry potter, ou pas harry potter...... tu pouvais pas rester comme ça....... deja 10mW, c’est pas possible, ....... r9m, c’est pas possible non plus..... et toi, tu fais les 2 en meme temps 😱😱........autant revenir a la communication via une ficelle et 2 pots de yaourts.........je suis obligé de donner raison a celui qui a toujours raison.......(putain comment je me mouille là ) 🤣🤣
