Versions et options du Jeno 5.1"
12 votes
  1. 1. Frame + Bras + Camera plate choisies
    • Frame Classic (bottom et top plate)
    • Frame Light (bottom et top plate)
    • Option chanfreins (valable aussi pour les bras)
    • Option logo WAF (bottom plate uniquement)
    • Bras Light (x4)
    • Bras Classic (x4)
    • Bras Modus (x4)
    • Bras Rabbit (x4)
    • Camera plate classic (Gauche et droite)
    • Camera plate light (Gauche et droite)
    • Camera plate cine (Gauche et droite)
    • Camera plate cine soft mounted (Gauche et droite)
  2. 2. Pièces de rechange ou supplémentaires
    • Bottom plate
      0
    • Top plate
      0
    • Bras Classic (x1)
    • Bras Classic (x2)
    • Bras Light (x1)
    • Bras Light (x2)
      0
    • Bras Modus (x1)
      0
    • Bras Modus (x2)
    • Bras Rabbit (x1)
      0
    • Bras Rabbit (x2)
      0
This poll is closed to new votes
  • Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voter dans ce sondage.
  • Poll closed on 15/01/2023 at 22:59
Il y a 6 heures, Cncdrone91 a dit :
Pour information je mets toutes vos petites choses en enveloppe ce jour.
Certain on du déjà voir les photos sur mon FB. 😄
Petite précision, j'étais juste en 6mm, donc pour les bras supplémentaires en cas ou vous cassiez 🤣 ( il en manque vraiment pas beaucoup...) , je ferais un envoi séparé ( à mes frais) en début de semaine prochaine, des que je reçois mon carbone.
Désoler pour ce petit retard. ☺️
Eric
Si tu veux je pourrais t'en couper une semaine prochaine 😊
Idem pour moi, je ne suis pas aux pièces.
Il y a 23 heures, Jerome a dit :
Plus léger vu la quantité de TPU c'est pas sûr, mais l'antenne VTX sera un peu mieux protégée oui 👍
C'est kif kif
Il y a 21 heures, Hatman a dit :
La vache sont propres tes TPU, pas demain la veille que je sortirai des trucs propres comme ça....
C'est quoi le filament et les réglages de ton imprimante?  histoire que j'essaye ... 😛
Ma machine est un Artillery Sidewinder X2
Le fillament Jaune c'est du Sain-Smart
il y a 3 minutes, Kamarad70 a dit :
C'est kif kif
Le noir c'est du Amazone Basic
Les réglages je suis de loin pas un spécialiste, je pense que l'essentiel avec le TPU c'est qu'il ne soit pas humide ( quand j'ai fini d'imprimer je le met en sac zippé avec des sachet de silice ) et d'imprimer doucement ( vitesse a 30 quelque chose par seconde ).
Je me suis surtout bien fait chier afin que le réglage du Z soit au mieux. Avec des entretoises en silicone au lieu des ressort sous le plateau ça fait un bail que je ne l'ai plus régler.
voici mes reglages en gros  (en fonction des pièces je change deux/trois truc 😞
image.thumb.png.fe8378d8b65400d411de6f124d95cc99.pngimage.thumb.png.987fe6de1c8e1aeca671ba55c003065e.pngimage.thumb.png.8c3aa9c13a94355e64dcf87f50abb71e.png
Pour l'impression j'ai l'impression que c'est comme le tunning de kwad, parfois ça va tout seul et parfois ça merde alors que tu as fait gaffe à tous et tu sait même pas pourquoi.....
Le TPU si tu vas lentement y'a pas de souci. J'ai testé pas mal de filaments sans constater de grosses différences même après plusieurs mois dans mon garage à l'air libre 😄 Mes 2 machines sortent sans problème le TPU à 200mm/s. Le tout c'est de tuner pour que ce soit lent sur les overhangs (facile avec un bon slicer) et sur les angles (plus compliqué, donc je mets toutes les parois externes lentes)... Mais sur des petites pièces comme ça même lentement ça passe bien finalement.
Je suis preneur de ce support d'antenne avec la "calotte" 😄
C'est quoi des Overhangs?
Il y a 13 heures, Cncdrone91 a dit :
Ca c'est cool !
Ben faudrait refaire une autre commande groupée, je crois que les copains seraient aussi intéressés d'après ce que j'ai lu a droite à gauche.... 😁
Modifié (le) par Hatman
  • J'aime 3
Bonsoir
Tout est posté ce jour.
Pour les bras supplémentaires manquant, Hugo a la liste des personnes.Il vous en feras part individuellement.
ainsi que le numéro de suivit de la lettre suivie.
A Partir de lundi je les découpe.
et serait ok pour d'autres frames.
  • J'aime 3
J'ai envoyé par MP les numéros de suivi que j'ai reçu mais je suis limité à 5 par jour...
Donc pour les manquants:
@Flyingvinz: 87500078954106V
@Val67: 875000789533593 (bizarre ton pseudo est plus référencé)
@narmodje n'ai pas reçu ton numéro de suivi, je contacte CNC91
Bonne journée
Hugo
Modifié (le) par HugOil
  • Merci ! 4
Il y a 2 heures, HugOil a dit :
Bonne journée
Hugo
Merci Hugo pour tout ce travail de logistique ! et merci à CNCdrone91 pour la découpe de la frame et tant que j'y suis merci à Jéjé et Nono pour leur partage de création ! je vais me régaler à monter ça !
  • J'aime 3
Juste un petit problème sur mon spare @Cncdrone91 🤔
Sinon j'ai monté ça durant ma pause déjeuner 😛
C'est vraiment un beau châssis 😍 Et quelle rigidité 💪
Attention pour le montage, je forcez pas pour les cam plates, il se peut qu'il faille un (très léger) coup de lime pour que ça se monte correctement 😉
  • J'aime 3
  • Bouillant ! 5
Il y a 17 heures, Motard Geek a dit :
Effectivement je pense qu'une personne à du récupérer ton bras...
Je t'en renvoie un ce weekend 😉
je démissionne  !
I Cant Believe This No Way GIF by Big Brother
........ putain, j'peux pas démissionner, j'suis meme pas embauché!!!! 😱😱🤣🤣
  • Haha 4
Il y a 3 heures, Cncdrone91 a dit :
Effectivement c'est moi qui l'ai, je pensais qu'ils devaient être tous chanfreiné non je me trompe surement ? malheureusement je suis pas à coté j'habite sur LYON, et on plus je peux pas le monter j'ai pas eu le spare de bras  😢 tant pis je vais attendre c'est pas grave 😇
  • Confus 1
il y a 3 minutes, YOFPV a dit :
De ce que j'avais compris, tout devait être chanfreiné oui.
Je laisse @nochamo regarder, il a plus l'œil que moi, mais je ne suis pas sûr que tu aies récupéré un bras light de @Motard Geek, j'ai surtout l'impression que tu as un seul bras de chanfreiné sur 4 😕
oui c'est bien ça 1 seul bras chanfreiné tu as raison
